BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade bmw 118d f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sali96, 12 Giugno 2020.
  1. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ho capito....!! forse...ehehe
    camera "det"ect serve magari per collegarci un 12v con un interruttore per accendere la camera in manuale quando si vuole e non solo con la retro inserita!!!
    così la camera può essere montata anche all'anteriore
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie Vitt, sei sicuro di questa cosa?
  3. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Nessun foro, tra paraurti e interno bagagliaio c’è il telaio...
    Unica soluzione è dal bagagliaio, alzare la guarnizione, andare da sotto al paraurti e far uscire l’rca tra il paraurti e il telaio e poi farlo passare sotto la guarnizione
    Il paraurti fai un attimo leva con un trim di plastica e lo allarghi e automaticamente ti trovi l’rca nel bagagliaio dove poi collegherai la matassa con il filo ecc
    Files Allegati:
  4. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per esserne sicuro dovrei fare delle prove, ma la cosa mi suona così!!
    le istruzioni che hai sono solo in cinese?
  5. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Puoi installarla anche frontale, se non ne hai nessuna etichetta che dice front, sarà quello...
  6. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto non avendo un +12v della retro in automatico, quel det "servirebbe" per un +12v "manuale" per accenderla a piacere....
  7. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Attaccandolo al +12 va in automatico
    Non serve nemmeno attaccarlo alla retromarcia, come dicono le istruzioni
  8. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto..e con un interruttore di mezzo, diventa manuale...
    il +12 si ha in automatico al momento della retro, ma se la vuoi accendere e spegnere a piacimento mentre stai andando con l'interruttore di mezzo lo avrai!!!
    capito cosa intendo?
  9. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    @ilGuru77 partiamo dall’inizio... dal connettore che sostituisce l’originale, hai solo 1 rca per la posteriore o anche 1 per l’anteriore?
    Se hai solo quello posteriore e basta, l’altro filo sarà per la camera manuale, ma a te basta collegarla solo al v12 e all’rca, altro non serve attaccare nulla
    Se hai anche l’anteriore, prova a collegare l’rca a quello anteriore e il filo rosso a quel det per vedere cosa succede
  10. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Se vuoi accenderla, puoi schicciarecil tasto sensori, se hai quelli anteriori di sensori ovviamente ahahahah
  11. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si ma @ilGuru77 non li ha.. e poi i sensori di parcheggio non si accendono quando vado a 130 km/h ad esempio, almeno nella mia!!
  12. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No, nemmeno nella mia, ma a 130 cosa ti serve accenderla?ahahahah
    A me è capitato di accenderla con il tasto per vedere se ero nelle righe di un parcheggio
  13. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    parlo di quella anteriore...sarebbe bello per gli occupanti dell'auto vedere vista F1 mentre si va...f1= formula 1
    A sali96 piace questo elemento.
  14. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Allora qua o sono io che non capisco/mi spiego male o tu fai si uscire il filo tramite la guarnizione, ma la telecamera quando la piazzi porta con se un filo che alla sua estremità ha un rca (nel caso di quella in regalo con il tablet, e quindi bisogna fare un foro grosso, mentre in quella che andrò a comprare basta un unico foro da 6 nel quale passa il filo con un piccolo connettore e nello stesso foro alloggerà il sistema di fissaggio) e a meno che non lasci il cavo a vista sopra al paraurti dovrai pur forare e farlo passare. Ripropongo la foto che magari riesco a farmi capire meglio
    la cam, che sarebbe quella in alto nella foto ha un filo solidale all’ rca (e al connettore di alimentazione) e a meno che io non tagli devo per forza fare un foro grosso, ma il problema non sussiste perché mi è stata consigliata questa
    e basterà un foro da 6mm
    QUOTE="vittauro, post: 8476466, member: 201687"]per esserne sicuro dovrei fare delle prove, ma la cosa mi suona così!!
    le istruzioni che hai sono solo in cinese?[/QUOTE]
    Non ho assolutamente istruzioni se non un insulso e minuscolo foglietto con la cam (che non nomina il dat).
    Forse, e dico forse, frontalmente andrò a montare questa che mi avanzerebbe usandola in manuale se questo dat funziona così.
    Ottimo questo, e ti risulta che non serva neppure la massa? (Ho letto che potrebbe prenderla dal cavo rca).
    Sulla matassa adattatrice del nuovo display c’è solo rca rear, ma se non erro ho un altro fascio di cavi (comprendenti forse anche un rca video) che vanno a connettersi direttamente al display.
    Scusate se ho scritto in maniera un po’ così…ma sono come sempre di fretta!
    Files Allegati:
  15. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    @ilGuru77 allora già quella in dotazione, non so come la attaccherai, ma sicuramente c’è un modo...
    Quello che ti dicevo è,togli la guarnizione che vedi in torno al bagagliaio, prendi la telecamera, vai sotto la macchina e fallo passare tra telaio e paraurti come nella foto sopra che ti riporto sotto con i disegni e lo farai poi passare sotto la guarnizione in modo da arrivare con gli rca all’interno del baule e collegarli (ti consiglio un giro di nastro per tenerli insieme 0B7941E5-E668-48CA-BDAE-FFAC251DBC90.jpeg
    Quella che hai tu, in dotazione la metterei sul frontale, mentre sul posteriore, che trovi anche il link di amazon sul mio post, costa meno di 20€, di notte si vede bene e anche di giorno
    No non serve nessuna massa, collega rca e cavo rosso e basta
  16. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, grazie, questo mi è chiaro. Quello che voglio dirti, e che ormai non ha molto senso dato che non monterò la cam in omaggio ma quell’altra che necessita di un unico foro da 6mm, è che per far passare i cavi della telecamera con rca le soluzioni sono 3 : o faccio passare il cavo sul paraurti “a vista”, nel punto dove tu hai scritto “rca” sulla tua foto, o faccio un foro talmente grande che mi permette il passaggio degli rca solidali alla cam, o ancora taglio via gli rca dalla cam, attraverso il paraurti (con un foro come il cavo) e ricucio…non esistono altre soluzioni.
    Si, non sarebbe male mettere all’anteriore quella cam che mi avanza, dato che non ho uno straccio di sensore e mi è capitato più di una volta di avvicinarmi più del previsto :D
  17. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Non serve bucare di più per gli rca
    Lega con un filo di ferro gli rca, falli entrare in quel buco, vedrai che li troverai vicino le luci porta targa da li poi crei un buco in centro le due luci da 6mm
    Infili il cavo che collega la camera e ti congiungi con gli rca
    Il cavo non sarà a vista, ma passa sotto la guarnizione e non vedrai nulla
    Fidati è una cavolata
    Appena torno ti faccio vedere
  18. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie. Ma si tranquillo, tanto ordinerò quell’altra cam e me la cavo con un buco da 6 mm nel quale passerà il cavo e contestualmente si fissa la cam.
  19. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ordinala, poi quando ti è arrivata mi fai sapere...
    Sabato scorso ho avuto un piccolo ravvicinamento con il mio posteriore, con un cofano di un’altra macchina che aveva voglia di baciarmi, funziona perfettamente ancora, magari la cambio con una che ha un raggio più ampio..
  20. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Giornata di consegne oggi
    Arrivati in un giorno per fortuna
    Lunedì mattina, montaggio!!! 8BD2279A-CE5F-4C62-B5E9-23B1EEFF8E1F.jpeg C0434F6E-B7F6-4318-B623-94FA79363E69.jpeg
    A ilGuru77, timis e danibt piace questo elemento.
