BMW Serie 1 F20/F21 Upgrade bmw 118d f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sali96, 12 Giugno 2020.
  1. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Grazie, troppo gentile!!
    Il fatto è che da quanto ho letto in giro serve la predisposizione per il CarPlay per poterlo installare, e io non ho questo optional, quindi presumo di non avere nemmeno l’ingresso per l’antenna wifi, se ben ho capito come funziona tutto questo ambaradan. Tra l’altro, a me non interessa nemmeno la funzione del wifi, mi basterebbe poterlo utilizzare via cavo, ma non so se ci siano soluzioni.
    Comunque nel caso basta che smonti la head unit e controlli l’ingresso, poi semmai per installare il CarPlay basta una codifica?
    Per il discorso cerchi, non sapevo che il nostro vittauro volesse vendere i suoi, se solo avessi delle gomme estive da buttare non ci penserei due volte, però temo dovrò aspettare un po’ perché trovo sia un peccato buttare via delle gomme che possono farmi fare almeno un’altra stagione in sicurezza… se non altro ho tutto il tempo per pensare bene a cosa mi piacerebbe fare
  2. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No serve un codice fsc
    Inizia a controllare se hai la predisposizione poi vedremo il resto
    A Diego_98 piace questo elemento.
  3. Diego_98
    Diego_98 Kartista
    190
    120
    25 Novembre 2019
    Treviso
    118d F20
    Grazie mille, appena ho tempo di un occhio allora è ti faccio sapere ;)
    A sali96 piace questo elemento.
  4. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    L'amatore è difficile da trovare ma io non demordo!!! Anche se io vendo tutto assieme cerchi, gomme e sensori!
  5. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    appunto ne può approfittare, sa cosa prende, ma sa anche cosa spende eheheheh
  6. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    ‼️‼️‼️AGGIORNAMENTENTO DEL 27/O8
    RETROCAMERA AFTERMARKET!
    Ho comprato una retrocamera su amazon per poco meno di 20€.
    una volta arrivato il tutto ho iniziato smontando la parte inferiore dove c'è l'aggancio della serratura del bagagliaio e le luci porta targa.
    ho iniziato a passare il filo dal bagagliaio lato DX sotto il rivestimenti in moquette fino ad arrivare al fianchetto del sedile posteriore.(aiutatevi con una molla da elettricista o un filo robusto e rigido ma flessibile)
    ho abbassato il sedile e ho sfilato il fianchetto e rimossa la plastica (c'è un gancio anche sotto alla panca posteriore) e al di sotto ci sono altri cavi che passano sotto e ho seguito il loro percorso, fino ad arrivare nella curva della portiera anteriore(rimuovere la plastica anteriore come in foto), dove ho smontato il cassettino porta oggetti e il laterale dove c'è la centralina FEM.
    Fatto passare sotto la moquette in alto lato passeggero, facendo la curva fino ad arrivare allo spazio che c'è tra il tunnel e il posto dove è dentro il box.
    Ho smontato nuovamente tutto il pannello clima e tirato fuori il box.
    Ho fatto passare la molla dal cassettino verso il box fino a portare il cavo RCA GIALLO+ POSITIVO da collegare al box ai rispettivi spazi.
    ho controllato se il tutto funzionasse e dopo di che ho iniziato a bucare il paraurti.
    nel mio caso l'ho messa in centro al paraurti e ho praticato un foro da 6 facendo passare il filo da collegare all'estremità di quello fatto passare per tutta l'auto.
    Il filo l'ho fatto passare tra il paraurti e il telaio e sotto la guarnizione(non da fastidio) collegato il tutto e usato fascette e nastro isolante dove era necessario.
    Se avete domande chiedete pure!(spero di essere stato chiaro...)
    Files Allegati:
    A systemerror71, ilGuru77, D_Schumacher31 e ad altre 6 persone piace questo elemento.
  7. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ho avuto un po di tempo per smanettare...
    Ho provato android auto, mirrorlink e airplay
  8. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Hai proprio una buona manualità.
    Non ho capito una cosa, il modulo per Android auto e carplay va a sostituire tutto il sistema dell'auto oppure é una integrazione?
  9. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Integrazione
    Tenendo premuto il tasto menu ritorni sul sistema bmw...
    Il merito è anche del papà, è lui quello più con manualità ahahah
  10. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Se é una integrazione, non perdendo nulla del sistema originale BMW é proprio una cosa carina, lo metto nelle cose da fare.
    Android auto funziona collegato con il cavo o anche senza fili?
  11. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Dipende dal telefono
    Provato con s7 con filo
    One plus 7pro senza
    Carplay entrambi i modi
  12. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    One plus 7pro senza
  13. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Eccomi qui con due nuove news...
    La prima è che sono a monaco e ho visitato il bmw welt...
    Che dire?
    Bellissimo, lo rifarei volentieri! A5B0DF55-A37F-48B9-890E-8268800C6F37.jpeg 0DAAD0EF-7B01-4855-AA42-F7F281755605.jpeg
    La seconda?
    Una brutta scimmia, se non un gorilla e un diavolo messi insieme a combattere sulla spalla!
    Seguiranno foto montate e dell’unboxing!!
    Se volete un consiglio, state alla larga da @vittauro, vi porta sulla cattiva strada! :haha
    A ilGuru77, D_Schumacher31, Diego_98 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  14. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    @sali96 come promesso ti chiedo gentilmente aiuto qua. Quello che ho inerente alla retrocamera è quello che vedrai nelle foto; credo mi sia abbastanza chiaro che il + 12 del “malloppo cavi connettori autoradio” va collegato al + che corre insieme al cavo rca giallo, il quale alla fine del circuito andrà collegato alla retrocamera (prendendo immagino una massa in zona). Cosa non mi è per niente chiaro è il cavo rosa con scritto camera det, che non ho idea di dove vada…
    BC799D29-0049-43EC-BFCC-D332A9C6FAA8.jpeg E58CA32E-4E21-49EF-94C3-3A112C49DE3F.jpeg
  15. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Telecamera
    Rca Nero-rosso
    Rca Giallo-giallo
    Matassa
    Rca Giallo-giallo rca box
    Cavo rosso(vicino rca)- camera +12v
    Camera det, non so cosa sia.. leggi sulle istruzioni...
    Comunque quella telecamera non credo sia molto visibile poi... troppo piccola! Già la mia ha 180 gradi e non vedi tutto, ci vorrebbe qualcosa di più ampio
    Io ho preso le misure sul paraurti, segnato con nastro e matita e bucato con una punta da 6mm, ovviamente era il perno della mia telecamera
    Ultima modifica: 23 Settembre 2021
  16. vittauro
    7.565
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sembrerebbe l'abbreviazione per camera DETour!!!
    deviazione!!!
    ma valli a capire stì cinesi!!!
  17. Berseker
    Berseker Collaudatore
    349
    185
    9 Luglio 2016
    Lecco
    BMW F20 120i - 07/19
  18. sali96
    3.347
    756
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io non ho collegato altri fili oltre a quelli e funziona alla grande
  19. ilGuru77
    15.611
    8.513
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie mille, dunque è corretto come mi ero immaginato. Come ti dicevo di là, però dovrò per forza fare un foro per far passare rca, perché all’esterno dovrà rimanere la cam+ il filo e basta. Non ho minimamente idea delle prestazioni di questa telecamera ma mi pare di aver letto sulla discussione del “tablet” che ho acquistato che qualcuno la ha messa e ne è soddisfatto, poi vado a rivedere e chiedo conferma per i collegamenti e questo cavo det, sperando di non essermi confuso e non la ha montata nessuno…
    Le istruzioni purtroppo si limitano ad un singolo foglietto minuscolo (e va bene che comincio ad avere difficoltà con le scritte piccole, ma serve una lente d’ingrandimento, malefici cineselli) che era allegato con la telecamera…per quanto riguarda il tablet zero di zero istruzioni!
    Grazie, molto utile! Addirittura asseriscono che il negativo potrebbe prenderlo direttamente dal cavo rca, bah, proveremo!
