BMW Serie 3 E46 Upgrade autoradio Autoradio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Evo16, 17 Maggio 2011.
  1. ais001
    ais001 Secondo Pilota
    686
    26
    14 Luglio 2009
    BMW X5 e53 (2005) + Kia Stinger (2018)
    ... raga forse ho risolto il problema di collegare più device con USB avendo ricarica e audio (nel mio caso sia iPod con 30pin che iPhone con lightning). Nel mio caso sarebbe stupido avere 2 device sempre connessi con BT e scaricare la batterie inutilmente :mrgreen:
    -> http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?353806-lista-della-spesa-per-modifiche-interne&p=7941438&viewfull=1#post7941438
    ... a dire il vero uno potrebbe dire "prenditi i cavi separati così ognuno ha il suo attacco dedicato", ma il problema è che dietro ci sono solo 2 RCA input (ma è anche vero che esistono i sdoppioni RCA ma si sa che si perde sempre qualcosa nella qualità)... ed inoltre avrei 2 cavi "volanti" per la macchina. In questo modo avrei 1 USB femmina da fissare da qualche parte (tipo così: http://thumbs3.picclick.com/d/l400/pict/182281509154_/VW-Standard-Factory-Fit-USB-Port-Socket-Aftermarket.jpg )
    ... o anche così ma con la porta USB (ma come fai a fare un buco quadrato tipo QUESTO ? :-k ):
    -> http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?136360-Reportage-Realizzare-cablaggio-AUX-con-pochi-%80uri-su-E46
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Ottobre 2016
  2. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  3. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    doppia cam?
    Certo !! (lui l'ha fatto..)
    lui usa uno switch ma preferirei che la frontale fosse la master sempre attiva e al post il cambio avvenisse solo con la retro (cosa che si puo' fare di default)
    in uno di quei threaf c'era anche chi aveva integrato un paio di gopro, che tramite app gestiva direttamente dall'unita.
  4. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    La mia Avin Avant II è predisposta per quella davanti. Quella dietro l'ho già montata da tempo. Inoltre, essendo Android, c'è l'app per la GoPro...
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fatto esattamente come hai descritto te. Lo switch lo uso per alternare la frontale alla dash cam! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    -MOBILE-
  6. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
  7. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Autoradio 2 din (sito interessante)
    Ce l'ho. Provato due volte e poi abbandonato.
    Sulla mia Avin devi scaricare un driver per poterlo riconoscere dalla radio. Ho comprato anche un'antenna apposta. Prendeva nulla in collina. Presa una seconda antenna amplificata quindi ho fatto passare un 12v per alimentarla. Da fermo qualche canale lo prende ma in movimento no. Volevo solo sentire rtl 102.5 ma non c'è verso...
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2016
  8. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... perchè infatti le sponsorizzano ovunque ma non sembra che nessuno l'abbia comprata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ho visto che è uscita la versione nuova di Wavesink Pro, magari la prendo e riprovo. Ho verificato la copertura e nella mia zona il segnale dovrebbe esserci
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    il dab e' piu' o meno come la dtv, se si e' sotto un buon ripetitore funziona alla grande con qualita' eccelsa, solitamente questo avviene nelle grandi citta'..
    per quello che ho capito era l'unica alternativa ai problemi di sinto e AF per le unita' mtcb (che soffrivano di queste tediose malfunzioni)
    con le mtcd e' stato risolto praticamente tutto, quindi il DAB rimane un extra su cui si puo' soprassedere
  11. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... dov'era il topic che spiegava come capire se era mtcd o mtcb? Ricordo di averlo visto da qualche parte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    basta che vai nelle info di sistema dell'unita'...
  13. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... si ok, ma tu dai per scontato che uno già l'abbia comprata.. io invece voglio chiedere al venditore di fare lui il controllo per me... così so cosa aspettarmi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    basta che và nelle info di sistema dell'unita'...
    :wink:
  15. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    .... eh, credi troppo nella disponibilità delle persone tu (ed io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> )
  16. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Almeno il modello riesce a dirtelo??
  17. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... la risposta è da settimane questa quando chiedi info tecniche:
    .... se chiedi info normali invece ti rispondono :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    ma che bisogno hai di chiedere info se sai gia' la marca??
    vai sul sito del produttore e vedi da li..
    se acquistavi tramite aliexpress allora potevo capire questo genere di problematiche
    comunque se ti posso dire la mia:
    se devi comprare da una ditta e ricevere risposte del genere allora tanto vale che tu vada direttamente su aliexpress e prendi lo stesso modello (HW/SW) brandizzato "cin ciao lin"
    risparmi un bel po' e i rischi sono gli stessi...
    questo l'avevi letto?: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1111518
  19. ais001
    686
    26
    14 Luglio 2009
    ... si è quella che dico io.
    ... volevo sapere se era una "mtcb" o una "mtcd" più altre cosette che nelle foto non si vedono ma nei video sembra abbiano dei bug (su quel specifico modello)
    Tranqui che so già tanti features segrete che in nessun video appaiono... ma ci sono ancora punti oscuri su alcuni difetti comuni a tutte quelle serie... ma voglio capire se sono voluti così o è la gente che fa i video che è defic..... :mrgreen:
    ... non risparmi nulla... perchè quello è un gruppo Americano... ed ora che ti fai spedire in italia (loro non spediscono direttamente, spediscono a S.Marino) spendi la stessa cifra... se non rischi con magari tasse di dogana :mrgreen:
    ... già il modello è "condiviso" da più marche.... se poi devo comprare una "sotto-sotto-sotto" marca..... allora non compro nulla, perchè la "sotto-sotto-sotto" marca sicuramente neanche si pone il problema di rilasciare fix o di dare un minimo di supporto post-vendita.
    Ed io anche per 50€ voglio il post-vendita :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2016
  20. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    scusa Ais..
    io ho dato un'occhiata al sito della Eonon..
    con l'halloween sale il GA6150F costa $369 (ma ti danno $20 di buono), ci devi aggiungere $69 (fai 49 per lo sconto) di cavo e almeno $130 tra spedizione e dogana (che non e' menzionata nel sito ma suppongo che sia gia' inclusa)
    il totale e' di circa €510,00
    mi spieghi cosa ti spingerebbe a prenderlo tramite questo canalea questo prezzo??
    solo la garanzia?? con lo stesso prezzo ne prendi 2 in China direttamente dal produttore e ci puoi comunque installare le rom del joying o comunque quelle moddate (che sono decisamente migliori)
