Ottimo, l'info fumatori mi sfuggiva, comunque credo si possa ovviare facilmente dato che il led è incastrato in un foro. Al limite basta fare un forellino e un po' di colla a caldo /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Per il mobiletto concordo con te, con quello apposito sicuramente il lavoro è più veloce e pulito, io ho avuta la fortuna di averlo avuto in regalo da un conoscente, pensa che non mi ero accorto che da quello per spostare il clima e lo tenevo in cantina in attesa di buttarlo non sapendo come utilizzarlo... Poi naturalmente l'ho ripulito e sistemato a dovere prima di montarlo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
La mia è una Eonon D5150E, www.eonon.com In questa foto l'avevo appena montata e come si nota è spostata troppo a destra rispetto alla sede. Ora che l'ho centrata meglio è perfettamente integrata nella console /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma ora cosa monterai?
Grazie a Imaligito e Grazbazz per le info tempestive. Quella di Grazbazz mi sembra notevole anche come resa qualitativa.
Autoradio 2 din (sito interessante) Il coperchio del posacenere è compreso nel nuovo supporto. Bella la Dynavin ma se vuoi avere qualcosa in più, come internet ed app Android, tieni presente che è ferma ad una custom version 2.2 mentre ad oggi molte delle app più usate ci vuole almeno la 4.0 (se sei più pratico di Apple come me, è come se fosse ferma alla iOS 4.3 mentre come minimo ci vuole la iOS 5 per le app più interessanti). Quindi bisogna rivogersi ad altri lidi. Per quanto riguarda la ricezione, la Dynavin ha la possibilità di acquistare un ricevitore DAB opzionale che cambia radicalmente la situzione (ma controlla che la tua zona sia coperta). Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
Scusa, ma la scatolina quadrata accanto all'accensione non è l'antenna gps? Come mai hai scelto quell'insolita posizione? Non puoi imboscarla tranquillamente all'interno del cruscotto o sul parabrezza o del montante o in mille altri posti meno visibili.
Autoradio 2 din (sito interessante) Negativo, quello è il microfono esterno del vivavoce bluetooth della radio. Avrei preferito metterlo sul piantone dello sterzo come quello che avevo prima sulla radio Pioneer con il Parrot (se zoomi sulla foto lo vedi) ma questo nuovo è più grande e non ci sta. L'antenna GPS era piazzata vicino al parabrezza, davanti al montante passeggero. Ad ogni modo, come scritto prima, ho smontato tutto che sono in attesa della radio nuova. Nel mentre devo sforzarmi per far passare i fili della retrocamera e montare i fanali posteriori a LED appena arrivati Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
Esattamente, diciamo che con Sistema Operativo Android puoi "smanettarci" di più, personalizzando (non solo esteticamente parlando, ma anche funzionalmente parlando) a più non posso il tutto, ovviamente per chi non ha "particolari pretese" vanno benissimo quelle con Sistema Operativo WinCE (del resto io in primis mi ritengo più che soddisfatto con un "misero" WInCE! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) Quoto in tutto il Caro Graziano, Dynavin è l'unica che "assicura" una migliore ricezione in termini di Stazione Radio (Dato che monta un doppio sintonizzatore Radio) ma a mio parere non sempre risulta essere valido al 100% per come si dice sulla carta...quindi forse a quel punto conviene "risparmiare qualcosina" con marche similari ed investire in altro...magari con Sistema Operativo Android e sfruttare appunto le App in streaming ecc.:wink: Esattamente, consiglio di dare un'occhiata qui : [Reportage] modifica struttura originale per alloggiare pannello clima Ancora poco e tutto si risolverà, mi spiace davvero per il disguido accaduto Ottime info! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ottimo Graziano!:wink: In rapporto a quella di Marco? Difficile poter fare un paragone, sono già in partenza "differenti" , l'una con Sistema Operativo Android e l'altra con Sistema Operativo WiNCE.:wink: Non sempre....tanti spendi tanto ricevi....:wink: Bravo Marco, davvero ottimamente informato, confermo tutto quanto detto da te.:wink: Quoto, opterei per il "posizionarla-nasconderla" anche io...magari nella parte superiore del montante lato guida come ho fatto io..ed in diversi qui sul forum..:wink: Marco, dove intendi esattamente sul piantone dello sterzo? Nella parte inferiore dello sterzo? Dove è prevista anche la cassa "Kit originale Bmw" ? Ricordo di averci lavorato lì sotto e non mi sembra che sia poi così tanto stretto lo spazio per poter posizionare eventualmente un microfono\altoparlante...vedi bene!:wink:
Autoradio 2 din (sito interessante) No, intendo tra il volante ed il cruscotto, magari si vede meglio in questa foto. Lo trovavo comodo Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
Io mi riferivo a qualcosa del genere: Quoto, ti invito a dare un'occhiata qui : Volante [Reportage] Installazione comandi al volante [Reportage] Installazione comandi volante (con cablaggio originale) [Reportage] Sostituzione anello collettore sterzo (molla elicoidale) [Reportage] Smontare Volante [Reportage] cambio/upgrade volante
Autoradio 2 din (sito interessante) Ho già tutti i comandi, la foto è di qualche mese fa, mancano solo i cerchi da 18" e poi ho quasi finito. StAmane ho ordinato poggiabraccio kit retrofit completo e cassettino con serranda! Manca solo il tempo per montare tutti gli up... Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
Tutto nuovo? WOW, hai speso un capitale... Ma certo la tua cabrio diventerà una favola... ps: che cerchi hai ora? Sto cercando dei cerchi da 17' ...
Autoradio 2 din (sito interessante) Ma guarda, il poggiabraccio non era in programma, questo mese avrei voluto prendere i cerchi, modello PDW Kaiser da 18". Poi ieri sera guardavo tra i siti dei preferiti che ho sull'iPad e son finito su salesafter dove avevo preso i comandi MFL ed il kit con leva BC. A sorpresa c'è in offerta il kit retrofit completo a 269€ anzichè i 450€ soliti del concessionario. Complice la facilità di due click e l'app di PayPal, è successo che l'ho preso e amen. Anzi, ho aggiunto anche l'antenna corta originale e poi su ebay ho preso anche a 41€ il cassettino con serranda. In fondo il mio tunnel l'avevo trattato con il plastidip ma comincia a perdere nuovamente la pellicola. Scusate l'off topic. PS: ora ho due set di cerchi da 16" uno dei quali vorrei disfarmene (vedi foto) Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
Sarebbe il mio terzo treno di gomme e cerchi da 16' /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Autoradio 2 din (sito interessante) Finalmente arrivata la nuova radio dalla Cina. Chiavetta 3G riconosciuta al volo, procedo con il download della prima app ovvero Spotify!
cercata. Potente come funzioni. il negozio italiano che ho visitato parla però di 600 eurozzi. Un prezzo che si avvicina al dynavin. Comunque un dispositivo completissimo. Quello che non mi convince fino in fondo sembra essere il design delle due manopole ai lati.
Ottimo, ma hai delle foto di giorno? Sembra quasi la sagoma della radio specifica per e39 invece che per e46...
