Upgrade 35i
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da giovannm, 4 Settembre 2014.
  1. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    ...salve vorrei fare qualche ritocco alla nuova arrivata...Innanzitutto centralina (qualcuno è stato da Alosa a Firenze?) poi scarico e qui ci sono varie teorie..o solo terminale, Miltek Supersprint o altro.. (sono benvenuti consigli) o eliminazione del pre kat con downpipe. Qualcuno di voi ha esperienza in merito? Poi eventualmente sostituzione dell'intercooler che risulta un po' sottodimensionato. Fatemi avere i vs preziosi suggrimenti/esperienze in merito. ciao =D>
  2. Ale_72
    57.899
    23.193
    Aria fritta te la racconteranno in tanti.
    Tra i pochi che ci hanno messo le mani -35i, anche questa (bi)turbo-, c'e' [MENTION=35190]Mr Wolf[/MENTION].
  3. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Gente che ha competenza in merito ne troverai tantissima invece, anche se non ha una 35i, e' aria fritta dire il contrario.
    Prima di tutto considera che hai la macchina ancora in garanzia Bmw, quindi evita di mappare, altrimenti in caso di rotture meccaniche non saresti coperto.
    Ti consiglio un modulo aggiuntivo che puoi levare rapidamente prima di portare la macchina in Bmw evitando problemi con la garanzia.
    Puoi trovare i moduli burgher tuning oppure rachechip.
    Per lo scarico, dipende da cio' che vuoi.
    Se cerchi solo un sound migliore, limitati al finale, se cerchi prestazioni devi lavorare sulla parte anteriore dello scarico.
    Premetto subito che se cambi i cat mettendo dei 200celle o elimini i cat secondari, e' d'obbligo mappare la centralina, altrimenti non serve a nulla, perdendo quindi la garanzia.
    Inoltre interventi su collettori e cat sono molto costosi.
    Pero' sulla 35i lavorando su scarico e centralina si posson tirare fuori molti cv e la scelta giusta e' proprio cambiare intercooler come hai detto, che sulla 35is, che ha lo stesso motore, e' maggiorato.
    Se aumenti le prestazioni consiglio un kit molle ribassate (gli ammortizzatori li terrei visto che son regolabili) di 2,5/3cm e magari metti all'anteriore il kit freni bmw performance.
  4. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    Grazie, ma non penso che la is abbia un intercooler maggiorato, il codice OEM è lo stesso.
  5. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Controllato, sono uguali.
    Non ricordo cosa fosse diverso, ma c'era qualcosa a livello raffreddamento se ricordo bene.
    La 35is ha diverso il finale dello scarico, la parte prima e' tutta uguale, penso sicuramente solo per dare maggior sound.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2014
  6. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    radiatore olio maggiorato se non sbaglio visto che sale molto facilmente la temperatura
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Pure quello ho controllato, identico.
    Ne avevamo gia' parlato, non ricordo nulla pero' di preciso.
    Salvo avere la 35is di serie i paraurti M e cambio dkg di serie, per la potenza basta una mappa a renderle uguali.
    La differenza fondamentale e' che la 35is ha una funzione boost che aumenta ulteriormente la pressione per pochi secondi in sorpasso, aumentando la coppia.
  8. Mr Wolf
    Mr Wolf Collaudatore
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    La ventola radiatore acqua è maggiorata sulla 35is, il resto è identico. Io intercooler ho messo il Wagner che ha un ottimo rapporto qualità prezzo e non devi farlo arrivare dagli USA.
    ciao
  9. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    Grazie; hai solo cambiato l'intercooler ho hai fatto altre modifiche? Mi puoi per cortesia descrivere gli interventi fatti e i benefici ottenuti? Grazie mille, ciao
  10. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    orca vacca, hai appena ritirato un'auto da oltre 300cv e non ti bastano tanto che vuoi metterci le mani a costo di perdere la garanzia?!?!?!?!
    come mai questa voglia di maggiori cv, se posso chiedere....
  11. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    ...passione e curiosità poi valuterò; ...però leggendo sul forum non mi sembra di essere il solo.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Upgrade 35i
    Bhe di certo sei l'unico a volerlo fare appena ritirata l'auto, pensavo che non ti avesse soddisfatto per qualche motivo!!
  13. Mr Wolf
    266
    11 Febbraio 2011
    CE 04
    Un buon punto di partenza per sfogare la tua curiosità sui potenziali dell'N54:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?132834-N54-Powerdome-V3-AA-JB3-JB-GIAC-REFLASH-Airbox-DPs-IC-Exhaust-Popoffs-BTscan
    ..e lascia perdere i venditori di aria fritta.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2014
  14. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    No, nemmeno quella, sono assolutamente identiche, stesso codice ricambio, stessa potenza 600w
  15. Ale_72
    57.899
    23.193
    Il suo e' N20, pero' credevo che gli approcci sui turbo bmw benzina fossero similari, per quello ti avevo tirato in ballo. Colpa mia se l'ho indirizzato approssimativamente.
    Ma tu sei paziente... :lol:
  16. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Mai quanto me :razz:
  17. giovannm
    giovannm Kartista
    147
    29 Agosto 2007
    Z4 35i
    Qualcuno conosce il power kit performance per l'N54?
  18. Ale_72
    57.899
    23.193
  19. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Posto che non c'e' nulla di specifico per la z4, il kit Bmw costa troppo, fai prima a far le stesse modifiche da un preparatore, risparmiando o facendo di meglio allo stesso prezzo.
    Alla fine e' una mappatura centralina ma di modesta entita' con miglioramento raffreddamento, tutte cose che fai meglio fuori Bmw.
    Inoltre in Bmw poi ti aggiornano il libretto alla nuova potenza in genere, sappilo, non vogliono rogne legali elaborando auto.
  20. actarus8v
    50.710
    5.225
    non è che non vogliono rogne..... è illegale!!!
    ed è giusto che una modifica prevista dalla casa (che mantiene la garanzia originale per le vetture che ancora ci sono dentro) debba essere aggiornata sul libretto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
