Upgrade 330D, obiettivo up to 300CV
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alexy81, 4 Settembre 2013.
  1. Gabo
    5.583
    strozza un bordello quel caxxo di martinetto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    330d,Z4 3.0i,R1 2009, CayenneS
    scusa l'ignoranza ma guardando su realoem vedo che il cambio che monta il 330d è il GA6HP26Z ovvero lo stesso che monta anche il 335d da 286 cv.... posssibile?
  3. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    credo se ne sia gia parlato abbondantemente ma l ic del 335d monta senza problemi o dover fare adattamenti sul 330d ??
  4. Alexy81
    Alexy81 Aspirante Pilota
    31
    29 Maggio 2013
    BMW 330D E93 - Dodge Charger R/T '69
    Io pensavo all'IC del 335d piuttosto che al costosetto domorace..c'è molta differenza in termini di volume e prestazioni?
    Intanto sto già spulciando un po di ricambisti della zona..
  5. karl.berto
    karl.berto Secondo Pilota
    570
    19
    19 Maggio 2008
    325d e92 ex BMW 120d 5p MSport
    per quanto riguarda i consumi dopo la mappatura ti posso portare la mia esperienza sul 325d 204cv:
    pre-mappa su circa 3500km calcolatrice alla mano ero sui 15,8 - 16,2km/l
    ora su auto mappata ma solo 800km di percorrenza sono sui 16,4km/l (considera che in questi 800km ho fatto il viaggio di ritorno da bergamo dopo aver rimappato l'auto in cui ho testato le nuove prestazioni senza guardare i consumi)...però ora ho 240cv e 535Nm :sbav:
  6. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Solo mappa senza toccare niente?
  7. karl.berto
    570
    19
    19 Maggio 2008
    Yes solo mappa, e pure soft perchè sul 204cv puoi tranquillamente arrivare ai 270cv di sola mappa (ma la cosa non mi interessava, volevo solo migliorare l'erogazione sopra i 3000rpm..
    Per la cronaca da stock ho rullato 211cv..
  8. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    monta senza problemi! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Alexy81
    31
    29 Maggio 2013
    Ciao Gabo,
    Che Turbo è quello che citi? dell'X3? Perchè proprio quello e non quello del 335 per esempio?
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.305
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, purtroppo è una mancanza di RealOem che invece, risulta perfettamente sul TIS.
    Il 330d monta il GA6HP26Z mentre il 335d il GA6HP26Z-TU. Il TU sta per technical update e la differenza, a suo tempo, fu l'introduzione delle palette al volante e della capacità di sopportare fino a 650 Nm di coppia massima.
  11. camaro71
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    grazie mille !! ma originale quanto costa ?
  12. Gabo
    5.583
    è la turbina del 330d 258cv
    si trova sui 1200 euro circa
    chiedi ad AR147 che lui la monta sul 120d >:> da 300cv >:>
  13. Alexy81
    31
    29 Maggio 2013
    Scusa Gabo ma che 330d intendi? io sono rimasto al 245hp, forse quello nuovo?
  14. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    grazie per il prezioso chiarimento! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    non ne ho la più pallida idea! io l'ho preso da un utente del forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Zed
    Zed Direttore Corse
    1.540
    71
    8 Novembre 2005
    sarebbe interessante capire a che potenze possiamo arrivare, limitando però la coppia a valori non superiori ai 700 nm.....
  17. Alexy81
    31
    29 Maggio 2013
    In teoria se conosci la coppia puntuale sai anche la potenza (a quel regime). Matematicamente se moltiplichi la coppia (espressa in Nm) con la velocità di rotazione (espressa in giri/minuto) e poi dividi il tutto per 9550, dovresti ottenere la potenza del motore (espressa in kW) a quel determinato regime.
  18. Alexy81
    31
    29 Maggio 2013
    Se ipoteticamente hai il massimo di coppia (limitata a 700nm) a 3500 giri arrivi a 700X3500/9550= 256KW quindi piu o meno 350CV:wink:
  19. Gabo
    5.583
    si esatto il nuovo 3.0d 258cv
    è già da mesi che è uscito
  20. Gabo
    5.583
    si puó fare senza problemi
