Upgrade 330D, obiettivo up to 300CV
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Alexy81, 4 Settembre 2013.
  1. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Io ho fatto svuotare il DPF perché il downpipe ragazzon me l avevano mandato sbagliato (era quello del 325d 197cv)
    Il problema é che a livello di sound è identica a prima :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sono indeciso se togliere il dfp vuoto e mettere il downpipe
    Il preparatore mi ha consigliato di cambiare lo scarico piuttosto che mettere l'intercooler
    Secondo lui fa più effetto lo scarico
    Non so se ho più ragione ma ricordo che la 320d di ale88 con il solo downpipe faceva un rumore assurdo!
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Con il downpipe hai un altro rumore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    più cubo e pieno....fai una cosa, ....fatti un giro su youtube ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il problema dello svuotamento del DPF e' che non e' una modifica reversibile! Pensa se un domani vuoi vendere la macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    23 Giugno 2013
    BMW 330d
    Che vuol dire "sbloccare elettronicamente"?!?
    Io ho già fatto la mappa
    Non ho dpf (e46 my2002)
    E mettere downpipe significherebbe dover rimappare
    Inviato da Tapatalk
    VENDO AUTO RADIO CLARION
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?306062-vendo-Clarion-vz402e
  4. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Si devi rimappare dopo il DP..
    Sbloccata elettronicamente vuol dire che alla fine il suo 325 è un 330 depotenziato da una centralina che lo frena...ma è un 330 a tt gli effetti
  5. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Eh si lo so, peccato che fin ora abbia visto e sentito dal vivo solo 4cyl senza dpf
    Il mio dpf ormai è andato
    Quando si sono accorti che il dp era sbagliato la macchina era gia sul ponte
    Il dp ragazzon l'avevo comprato io 5 mesi fa e ovviamente non potevo immaginare fosse sbagliato
    Quindi avendo la macchina sul ponte ho optato per lo svuotamento
    Ora peró vorrei un sound piu aggressivo
    Il tuo motore è diverso dal mio, anche se abbiamo gli stessi cavalli di partenza non credo siano confrontabili a livello upgrade
    Ah ok ora ho capito
    Peró non puoi confrontare gli ipotetici 245cv della mia 325d->330d con i 305cv reali a banco
    Avrei dovuto rullarla dopo averla sbloccata, ma siccome ha fatto tutto insieme (sblocco ecu e rimappa) non è stato possibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. motarder
    motarder Kartista
    169
    8 Settembre 2011
    Ex 535d e 320d. Ora e93 330d ed e92 330d
    Ho due 330d anch io 231cv.. La e92 ce l'ho con tubo defap artigianale in inox e non ho perso affatto bassi, ho filtro Bmc e remap discretamente serio, mi trovo con tempi migliori del 335d su prove di 100-200( circa 12secondi) e velocità di punta di oltre 275( segnati e provati solo una volta in circuito dato l inutilità). Rumore abbastanza cambiato, credo di stare sui 300cv e doveri rullare appena possibile. Ovviamente la mia è manuale, le automatiche le scartavo a priori dopo le bruttissime esperienze avute su 535d e61. A 140Mila km ho rifatto frizione e volano LUk e ora regge una bomba senza alcun problema.. Prossimo step sarà intercooler del 335d e più avanti ancora una turbina del 258cv maggiorata o il kit biturbo del 335d...
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.305
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Gianlu, se vuoi più sound:
    - downpipe libero (sound più cupo e più db ma solo in piena accelerazione)
    - rimozione centrale (solo più db e stessa tonalità di ora)
    - rimozione finale (a seconda del terminale, hai più db e cambia il timbro).
    A Vicius piace questo elemento.
  8. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Poi istalla un potente retronebbia xè cn il fumo che uscirà quello dietro farà fatica a vederti! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    esagerato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    Il fumo non gli dipende mica dallo scarico. Gli dipende dalla "velocità" con cui si vuol far bruciare il combustibile in camera, da quanto velocemente ha il ricambio di carica (fludodinamica, aspirazione, sovralimentazione) e da un eventuale abbattitore di particolato.
  11. AR147
    17.305
    6.006
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    A livello di fumosità non cambia nulla ragazzi tra DPF forato e downpipe.
  12. beckervdo
    4.457
    Ah certamente, tra i due no.
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Invece a livello di puzza???
  14. beckervdo
    4.457
    puzzano uguale, dato che la "trappola" non c'è più
  15. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    E il catalizzatore nn riesce a far nulla? Nn trattiene niente?
    Io vorrei vuotarlo il Fap ma ho dei dubbi atroci
  16. beckervdo
    4.457
    La puzza, ovvero il particolato con NOx e HC (che vengono esasperati dalla mancanza della EGR di alta e/o bassa pressione) si avvertono maggiormente a freddo perchè le temperature dei componenti metallici, dell'olio e di tutto l'ambaradan non è arrivata ancora a quella di funzionamento.
    Il Cat ed il pre-cat ovviamente fanno il loro lavoro, ma non avendo più il "tappo" del DPF avanti, c'è una caduta di pressione all'interno del sistema di scarico che fa allungare i tempi di arrivo alle temperature operative nei cat e pre-cat.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2015
  17. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ehmmmmmmm,meno tecnici e più papale papale? Io nn capisco molto di ste tecnica....dici che la puzza si sente solo a freddo?
  18. beckervdo
    4.457
    Sì, la puzza si sente solo quando è fredda la vettura. Molto di più se chiudi la EGR.
  19. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Quella ovviamente sarà chiusa dato la mappa....xó dai se la puzza si sente sl a freddo la cs mi rassicura
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tra l'altro anche quelle auto che hanno il DPF a freddo puzzano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
