Upgrade 320d F31
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by paltry, Feb 22, 2017.
  1. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Vi devo dire la verità, per ora non ho notato nessuna differenza. Prima di questa F31 avevo una e90 320d con eibach sport-line (quelle ancora più basse mi pare -30/-40) e sulla rampa del garage di casa, se a bordo avevo un altra persona toccavo.
    Con questa F31 e le H&R invece l'altra sera sono sceso senza toccare con 4 persone a bordo. Quindi per il momento nessun problema, poi chiaramente dipende che tipo di strade/rampe andate a fare. Considerate che con queste molle su ammo originali l'abbassamento non è esagerato (come ho scritto siamo sui -21mm anteriore e -12posteriore), serve giusto per donare quel tocco di aggressività in più in termini estetici...
    Chiaro è che se già qualcuno di voi ha punti in cui tocca con molle originali non posso che sconsigliarvi di fare il lavoro...
  2. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
  3. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Ragazzi mi sono deciso a provare a fare i baffetti della versione sportline neri lucidi come da vostro consiglio. Penso che utilizzerò una vernice tipo "foliatec", di quelle che una volta asciutte formano una spece di pellicola che può essere rimossa così che se l'effetto non mi piace torno facilmente all'originale:
    Sapete dirmi come faccio però a rimuovere i baffetti!?!
  4. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Alla fine mi sono deciso ed ho seguito il vostro consiglio... ho fatto i baffetti sportline in nero lucido con vernice plastidip. Che dite!?! A me non dispiacciono, anche se così il para anteriore sembra molto simile a quello di una modello base...
  5. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    a me piace ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    molto bella
    sul bianco è perfetta
  7. Luca X3
    Luca X3 Direttore Corse
    1,554
    106
    Feb 28, 2008
    Milano
    Bmw X2 xdrive20d Msport
    Secondo me sta meglio... è molto più abbinato con la macchina!!
    Per me è si...
    [emoji1303][emoji6][emoji1319]
  8. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Bene sono contento che l'impressione globale sia positiva... una domandina: vorrei cambiare il mio volante standard con quello sportivo tre razze della versione M-sport.
    Il mio volante ha le palette al volante ma la macchina non ha il cruise control, quindi sul lato sinistro il volante si presenta come questo in foto con il solo tasto "LIM" e la rotellina:
    Posso sostituirlo senza problemi con un modello che ha i tasti predisposti per il cruise control come quello di seguito o ho problemi di compatibilità? I pin per gli attacchi sono uguali!?!
  9. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1,254
    131
    Nov 23, 2012
    Bmw F32 425d
    Si uguali
  10. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    330d Msport F31
    Puoi sostituirlo senza problemi e in più tramite codifica hai anche il cruise control
  11. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1,350
    385
    Nov 28, 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    Bellissima, complimenti, gli interni la rendono molto particolare. Anche fuori modifiche azzeccatissime [emoji106].
  12. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Grazie delle risposte ragazzi! scusate se torno sull'argomento ma siete sicuri che i due volanti siano sostituibili senza problemi? E che senza alcun tipo di codifica ma semplicemente plug-play io possa far funzionare la funzione LIM + rotellina che ho attualmente sulla mia (come dicevo non mi interessa il cruise)? Perchè c'è un altra discussione proprio in questa sezione in cui si parla di numeri di telaio, codici volante compatibili e non ecc... e non vorrei rischiare di prendere un volante che poi non posso montare#-o
  13. Giammy98
    Giammy98 Collaudatore
    464
    Jul 31, 2016
    leggermente fuori Roma a Nord-Est
    X3 G01 MSport
    Bellissima, io vorrei fare gli inserti in plastica nera sul paraurti anteriore color argento satinato simil Luxury... Dite che tiene il plastidip?
  14. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Io ce l'ho su da tre settimane e per ora tutto ok... considera che l'ho anche lavata un paio di volte con la lancia ad alta pressione e non si è mosso minimamente, quindi direi di si. Unica cosa non ho usato il plastidip vero e proprio ma una vernice col medesimo concetto della d-gear, questa qui:
    http://www.ebay.it/itm/152254683520?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Plastidip purtroppo non c'è la versione nero-lucido che stavo cercando.
    Inoltre ho faticato un pò per mascherare tutto il frontale in quanto non sono riuscito a smontare le due modanature (sulla versione europea che non ha l'apertura sono molto rognose)...
  15. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    Buongiorno ragazzi, qualche piccolo aggiornamento... ho finalmente eliminato lo scarico singolo modello 320 ed istallato un doppio tondo da 76 opportunamente modificato per rendere i due tondi sfalsati di circa 1,5cm... poi tanto che era dal carrozziere ho montato le pellicole sui due finestrini anteriori (molto soft 35%) e verniciato la parte inferiore del paraurti posteriore in nero lucido...
  16. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    modifiche azzeccatissime, complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la parte inferiore del paraurti posteriore verniciata di nero lucido sta benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    quoterello
    anche io ho fatto nero lucido
  18. Superb77
    Superb77 Collaudatore
    329
    67
    Jul 21, 2010
    Mantova-Corvara
    Bmw G21 320xd msport
    il paraurti cosi fa effetto m sport!!!!i vetri davanti ottima scelta, ma qua da noi bastonano di maledetto io ho dovuto fare un giro in motorizzazione e togliere le pellicole per merito di un bravo poliziotto!!!!!
  19. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    Feb 4, 2017
    BMW 320d F31
    In attesa di trovare una buona offerta per un volante msport con palette al volante e funzione cruise control, ho ordinato cerchi e gomme che cambierò orientativamente la prox settimana. Ho seguito il consiglio di fabietto e ho ordinato delle repliche dei 598m che monta la serie 3 GT da 19" (Wsp Achille 8x19anteriore e 9x19 al posteriore) e relative gomme nexen n fera SU1 prese su SpecialGomme ad un buon prezzo...
    In attesa di montarle e poster qualche fotto ho fatto un piccolo photoshop per vedere come starebbero:
    Non vedo l'oraaaaaaa:razz::razz::razz:
    Tralatro ho notato che da poco un cerchio molto simile da 19 lo montano anche sulla serie 4 (lo styling 704M) e che è disponibile anche sulle nuove f31 msport shadow edition:
    Secondo me sta da Dio!
  20. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    stanno molto molto bene!
