Uno strano difetto......
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spiga, 1 Luglio 2009.
  1. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    Ciao a tutti da circa una settimana la mia 530i touring al momento dell'accensione parte zoppicado....ora mi spiego meglio: infilo la chiave provo a mettere in moto, il motorino di avviamento gira bello allegro ma il motore, invece di mettersi in moto in modo brillante, stenta e va a 5 col contagiri che per un secondo rimane a zero per poi piano piano andare su e appena arriva alla prima tacchetta dopo lo 0 parte anche il 6 cilindro e il contagiri sale repentino a 1 (partenza a freddo quindi parte lo starter) per poi stabilizzarsi tranquillamente al minimo. Se spengo aspetto un po e riprovo a mettere in moto tutto torna normale come se niente fosse stato. Se invece magari aspetto qualche ora allora il problema si ripresenta.
    LA vettura ha l'impianto a gas ma non ha nessun tipo di problema oltre a quello descritto che tra l'altro si presenta solo nel momento dell'accensione che viene effettuata a benzina.
    Qualche idea e suggerimento? Cmq domani vado in officina e la faccio controllare.
  2. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    cosi' a naso sembra un iniettore (circuito a benzina) sporco..io proverei a fare un pieno con un additivo ed a correre un po' a benzina :-k
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    se fosse solo a benzina il difetto potrebbe essere il sensore albero a cammes aspirazione oppure gli hva (recupero gioco bicchierini ) ma con l'impianto a gas tutto e possibile
  4. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    all'avviamento l'auto funziona a benzina,ATD...se non han combinato castronerie innominabili il problema penso risieda nell'auto "di base" :confused:
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    da mia esperienza di impianti a gas ti assicuro che ne ho viste di casini !
  6. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    e ti credo..le bmw son complicate assai..sbagliare è facile :sad:
  7. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    addirittura?...:eek:...ma i bicchierini delle valvole...intendi?:-k
  8. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    grazie delle risposte! forse non sono stato chiaro nel post ma la vettura a gas va da Dio e se commuto a benzina anche mentre sto in velocita' non si sente alcuna differenza anzi direi che a gpl va meglio che a benzina. Inoltre l'impianto a gpl l'ho montato a febbraio scorso e finora ci ho fatto 15000 km senza avert mai dato alcun problema. Il difetto torno a dire mi si e' presentato per la prima volta sabato scorso prima di allora la macchina era perfetta in tutto e per tutto.
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    recupero gioco valvole (attraverso bicchierini idraulici )
  10. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    ma se fosse perche' non lo fa piu' dopo la prima accensione? perche' il difetto si ripresenta a distanza di tre ore?
  11. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se hai un impianto sequenziale fasato allora il problema sta in un iniettore del gas che perde e ti ingolfa un cilindro, se inceve hai un impianto a gas vecchio può darsi che ci sia la valvola di bloccaggio gas che perda un pelo.
    Per risolvere su una 147 sono diventato scemo 2 settimane, per colpa di un impianto a gas di mer.da!!!](*,)
  12. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Confermo in toto!!!:wink:
  13. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    ho un impiato iniezione liquida marca vialle.....scusa ma la vettura si mette in moto a benzina non a gas......tu dici che perde e quindi il cilindro si riempe di gas mentre il motore e' spento? ma quando spengo il gpl dovrebbe tornare nel serbatoio il circuito dovrebbe scuotarsi o no?
  14. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    No, gli iniettori rimango in pressione, almeno i landi omegas, e se perde un pelo su un cilindro va a finire che il motore si ingolfa e gira azzoppato per qualche secondo.. Ovvio che parte a benzina, solo che benza + gpl, immagina la porcata!!
  15. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    uhmmm :-k potrebbe essere allora la faro' controllare anche dal gasista intanto sentiamo domani che dice il meccanico.
  16. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Per fare la prova del nove dovresti chiudere la valvola del gas dalla bombola, svuotare completamente l'impianto dalla valvola agli iniettori, lasciarla ferma una notte e alla mattina fare l'avviamento a benza.
    Cmq se gia dici che se spegni e riavvi il problema non c'è ma ricompare solo dopo 3 ore, allora il problema è li!!
  17. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    giusto infatti la prima cosa e chiude il gas (dalla bombola ) e riprovare !se non lo fai allora e l 'impoianto altrimenti rimangono le alre opzioni
  18. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Chiudi il gas, la passi a gas e la fai spegnere, poi la riavvii a benza e fai la prova della notte!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2009
  19. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    vi terro' informati!....domani intanto si va dal bosch service e vediamo cosa dice la diagnosi poi si passa dal gasista......
  20. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Al 99% avrai un errore: miscela ricca bancata "x"!!
