Ciao credo che il mio mk3 sia andato , ora prima di buttarlo volevo sapere se c'è qualcuno che li ripara, e magari qui a Roma, cmq sarei anche disposto a spedirlo e su che cifre si agirano le riparazioni.
spero che tu non ti sia messo a giocare con i cd di sistema operativo, fammi sapere che magari ti posso aiutare :wink:
Praticamente non segue la posizione della macchina, per esempio a pasqua tornando dal mare sulla roma-civitavecchi lui mi ha segnalato che ero in mare fino a roma!!!!!!!!! Ho provato ad aggiornarlo, a mettere il cd originale e a cambiare l'antenna MA NIENTE SEMPRE UGUALE
Credo sia proprio un problema interno di componenti, praticamente non legge bene le informazioni che ricave, pure perche ho controllato nel menu segreto e i sensori funzionano tutti, e pure i satelliti ci sono (l'icona diventa verde)
se per te va bene posso eventualmente controllarlo io, però me lo dovresti spedire, poi se hai già intenzione di cambiarlo lo vendi e via ciao
Ti ringrazio per la tua offerta, per ultimo tentativo volevo provare a pulirgli la lente, non si sa mai. Come lo faccio ti metto al corrente del risultato e poi magari te lo spedisco per vedere se risolvi. Cmq lo volevo vendere per passare ad un MK4 ma da rotto vale ben poco e non mi va di dare fregature dicendo che è ok. Grazie di tutto, ma secondo te cosa puo avere? accetto ogni consiglio
si prova a dargli una pulita alla lente, io volevo controllare anche il moudlo gps che magari abbia ossido o qualcosa che può provocare questo problema, certo con questo difetto non si vende a molto, comunque fammi sapere :wink:
Sarai il primo che contattero dopo averlo aperto e pulito la lente e naturalmente dato che ci sono vedo se è tutto ok all'interno almeno per quello che ci posso capire.
