Una parolaccia: SOTTOSTERZO su fondi umidi
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da sintox84, 1 Dicembre 2014.
  1. bravo1
    bravo1 Secondo Pilota
    913
    23
    13 Febbraio 2014
    F20 120D XDRIVE MSPORT
    non mi resta che provare.
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Scusa, ma
    Cosa vuol dire, 1 convergenza riveduta
  3. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Per ridurre il sottosterzo bisogna aumentare il camber anteriore e diminuire la convergenza posteriore, portandola vicina allo zero.
    Se poi si vuole una TP che si comporta da TP possiamo:
    Montare barra antirollio posteriore più grossa
    Abbassare anteriore in modo da avere la vettura cabrata, cioe' puntata in avanti
    Indurire ammo posteriori
  4. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Si ma se abbasso tanto, con le nostre strade i cerchi si storgono che è un piacere e gli ammortizzatori lavorano male, perché assorbono poco.
  5. Schiller
    Schiller Collaudatore
    337
    12 Gennaio 2013
    BMW F20 118d
    Fatta la convergenza da poco, perché si "magnava" le anteriori sull'esterno. Dietro invece, poca roba.
    Il gommista mi ha confermato che queste auto nascono un po' "chiuse" davanti.
    L'effetto barca fa il resto.
    Di base hanno un po' perso le caratteristiche di una volta. Più comfort, meno sport. Ma va bene così.
    Altrimenti occorre valutare il passaggio ad un assetto after-market.
  6. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Prova prova...vedrai come ti diverti,dalla notte al giorno!
    Vuol dire di andare da un gommista in gamba,che te la fa come vuoi tu e non come dicono i dati del macchinario,e la fai mettere a zero.
    come ti ha già detto anche @umberto.
    poi se cerchi trovi... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?286937-Angoli-e-assetto-F20-F21
    leggi un po li! qualche risposta la trovi.
    Confermo che ormai le buttano fuori con una convergenza chiusa,a volte oltre la tolleranza,in modo che si comportino come TA e quindi più
    semplici da guidare per tutti...
    La mia diciamo che andava abbastanza bene,era dentro i valori,e comunque era chiusa. Ora a zero va molto meglio...almeno per i miei gusti!
  7. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Ho letto nel post( quello postato)
    Alla fine quasi tutti hanno montato molle e barra antirollio, poi hanno modificato la convergenza,
    Ma si può modificare la convergenza anche su asetto normale.
    Perché io ho la sport, ma nn con l'assetto
  8. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Mi sa che non l'hai letto bene, comunque si puoi farlo anche con l'assetto normale ovvio che se poi cambi assetto devi rifare il lavoro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque eventuali richieste di chiarimento scrivile sull'altro post così è più ordinato e magari può essere utile a qualcun'altro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Si ok. Ho solo risposto alla domanda tutto qua
  10. razrov
    razrov Primo Pilota
    1.136
    56
    10 Febbraio 2008
    bmw 116i f20 136cv
    ho aperto ulteriormente la convergenza avanti in occasione della seconda inversione di ruote (25.000km)
    la situazione è migliorata, sterzo più reattivo e pare punti meno il muso nelle curve 1 po' + impiccate
    ma la e87 resta lontana anni luce, mi riservo di rivedere il giudizio con delle gomme degne di questo nome.
