Una lietissima sorpresa lettore dvd
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da stefanovic, 3 Dicembre 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    :wink:scherzavo !!!
  2. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    BMW 530d LCI E60 - 520i E34 t
    Ciao stefanovic, scusa la domanda che può sembrare sciocca.
    La mia macchina è del 2009 con navi professional e l'ho appena comprata.
    Ho provato a fare un CD con alcuni MP3: 20 in una cartella e 30 no.
    Nel lettore CD mi legge solo i 30 mp3 che non sono in una cartella (praticamente non mi "vede" le cartelle ).
    Tu stai invece dicendo che se faccio un DVD e lo inserisco nello slot sotto (quello del DVD navigatore che quindi va tolto) legge tutto comprese le cartelle?
    E ti permette quindi di entrare in ogni singola cartella cambiare cartella ecc...?
    Grazie mille :wink: e ciao
  3. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Si esattamente inserisci il dvd registrato con file mp3 (io ho usato nero) nel'ingresso del navi (quello inferiore per intenderci) dopodiche con la rotellina del controller selezioni lettore dvd e vedrai che ti leggera' tutti i file con le varie cartelle.
    Poi avrai diverse possibilita' di ascolto: random un album, random tutti gli album, scan ecc.
    Prova e fammi sapere. Ciao
  4. BMWPnew
    BMWPnew Kartista
    170
    14
    2 Dicembre 2009
    Grande!
    Grazie per la risposta tempestiva!:wink:
    Appena riesco, provo e ti dico.
    Ciao e buona giornata
  5. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Io ho l'MK4 e il caricatore CD .. quindi se metto un dvd mp3 nel caricotre cd funziona ????
    perche' da quel che avete detto sembra così ^_^ !
    ho sempre la z4 del 2006 post restyling!
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    anche io volevo chiedere ( ho una E91 ) se il caricatore cd legge DVD. se si, come devono essere masterizzati?
  7. michigan
    michigan Aspirante Pilota
    27 Novembre 2009
    bmw 530 d MSport
    io ho provato oggi ma non funziona, non mi da la possibilità di andare su dvd , mi dice di inserire il disco di navigazione e basta .
    ho provato anche nel lettore cd (chissàmai funzionasse) ma anche li nulla.
    scusa stefano ma da dove lo apri DVD ???,ho provato dal i-drive navigazione ma nulla.
    la mia e del 2005 può essere che manca un aggiornamento??
    grazie per le risposte.
  8. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Una volta messo il dvd nell'Ingresso del dvd del navigatore vado a selezionare cd audio con la rotellina e da li mi da la possibilita' di selezionare nuovamente o cd o dvd. Selezionando lettore dvd usciranno poi i vari file
    E' probabile che quando mi hanno aggiornato il dvd del navi mi abbiano aggiornato anche il software della radio ma questo non me lo hanno mai detto.
    Comunque a me funziona benissimo
  9. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Non è il caricatore dei cd ma l'ingresso del lettore dvd del navi
  10. michigan
    27 Novembre 2009
    bmw 530 d MSport
    si si ok. poi io vado si i- drive intrattenimento mi da solo FM AM CD e niente DVD.
    quindi tu ti trovi con 4 voci e non 3. giusto
    cavolo ma che aggiornamento ti hanno fatto??
    devo sentire anch'io in conce :-k
    thanks
  11. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    No trovo sempre 3 voci radio cd e aux, ma poi quando seleziono cd sulla linea di sotto mi da la possibilita' di sceglere cd o lettore dvd
  12. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Anzi sono 4 perche' c'è pure la tv
  13. andreabtl
    andreabtl Kartista
    178
    29 Novembre 2007
    Z4 e89 2.8
    confermo,funziona
  14. scorpio2976
    scorpio2976 Kartista
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Qualcuno di Voi ha mai provato a masterizzare il dvd delle mappe con dei file mp3 all'interno?
    Secondo Voi è una cosa che potrebbe funzionare.. magari ci si ritrova con il navigatore in funzione e la possibilità di ascoltare gli mp3 da DVD!
  15. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Impossibile il lettore o legge le cartine o legge ifile musicali 2 cose contemporaneamente no.
  16. scorpio2976
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Ho notato .... Ma perchè non può fare le due cose contemporaneamente??
  17. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Perche' il laser legge su una parte per volta , non puo' leggere contemporaneamente due cose diverse.[-X
  18. scorpio2976
    57
    20 Settembre 2007
    bmw 320d
    Che significa una parte alla volta??? Può dipendere dal software del CCC che si inizializza per eseguire un programma invece che un'altro...
    Il laser si muove velocemente .. se non fosse un problema di software , credo che possa tranquillamente riuscirci!!!
    Non credi???
  19. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    No non credo.
    Auguri
  20. mp4/18
    mp4/18 Kartista
    82
    17 Novembre 2008
    120d futura e87 steptronic
    ho provato a inserire nel lettore dvd un dvd pieno di mp3.
    anche a me una volta selezionato il cd dà l'opportunità di selezionare o cd o dvd nel sottomenù. ma se vado su lettore dvd e lo seleziono non succede nulla.
    premetto che ho masterizzato in monosessione su dvd -r della verbatim con nero express
    a sto punto credo sia un problema di aggiornamento.
    p.s. ma l'aggiornamento lo fanno in conce o lo si può fare automaticamente comprando il dvd nuovo di navigazione?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2010
