Una E39 in regalo
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by gigiotd, Feb 18, 2010.
  1. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Le vecchie opel erano dei muli a gas.
  2. aamistad
    aamistad Kartista
    102
    528i
    Mi piacerebbe capire bene il motivo, se succede anche dopo la regolare manutenzione o lo fa di punto in bianco , o d'estate in autostrada a tavoletta , magari per via del termostato, ho controllato e l'impianto di raffreddamento è il solito x tutte le cilindrate , addirittura il radiatore dell acqua è uguale anche al 535i e 540i.
  3. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    520i berlina e 39 pre rest
    Maaaaaaaaaaa.....la prendi la macchina o ti lasci scappare questa ricca occasione?!
  4. gigiotd
    gigiotd Aspirante Pilota
    Opel Astra
    La prendo... però l'attuale proprietario deve prima decidere la nuova.
  5. zircones
    348
    OTTIMO, tienici informati.
  6. gigiotd
    Opel Astra
    Ciao Fabio, in un altro forum un utente descrive la procedura e tutti i rischi conseguenti... io non sono in grado di dire se quello che é scritto sia vero o meno, ma mi sembra troppo dettagliata per essere "inventata". Da quello che scrive, non mi pare che si tratti di procedura "banale"... che ne pensi?
    L'utente scriveva:
    "Ci sono due procedure distinte. Uno e' il cambio senza svuotamento del
    convertitore, che comunque richiede di svitare il bullone, aprire la
    coppa, cambiare la paratia/filtro (o pulirla) e poi riempire nuovamente,
    tipicamente in piu tempi - ed e' proprio quando NON viene fatto in piu
    tempi che entra troppo poco olio e il cambio va incontro a prematura
    morte 'perche' e' stato cambiato l' olio'. Gia questa non e' cosa che si
    fa in 10 minuti, purtroppo.
    Quando, poi, si voglia anche cambiare l' olio che rimane DENTRO al
    convertitore di coppia, a questa procedura bisogna accoppiare quella di
    spurgo-e-riempimento facendo defluire l' olio da uno dei tubi di
    raffreddamento (si stacca un tubo che va alla serpentina, si mette in
    moto l' auto, l' olio defluisce dal tubo e mano a mano che defluisce si
    continua ad aggiungerne dal tappo di rabbocco finche' l' olio che
    defluisce non assume il colore dell' olio pulito). Questa seconda
    procedura e' delicata e irta di proprie difficolta'... e ancora piu
    lunga.
    Non dico che ci si mettano sei ore: pero' a smontare i vari carter e
    fare il lavoro con decenza un' ora non basta. E di nuovo, se qualcosa
    viene fatto male o tirato via.. e' facile far saltare il cambio
    (allegria!). Da qui il mito rafforzato 'A FARE IL FLUSH SI DISINTEGRANO
    I CAMBI'. Vero: a farlo male, la possibilita' di fare danni *in fretta*
    ed irreversibilmente esiste. "
    Ciao
    GigioTD
