una domanda per cri72, (marzo)....DEBIMETRO
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da 84undertaker, 24 Dicembre 2011.
  1. 84undertaker
    84undertaker Aspirante Pilota
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    Volevo chiedere delle motivazioni da voi....
    alla mia bmw e46 320 d 136 cv vorrei mettere un debimetro piu' performante....volevo chiedere ma se ho già fatto rimaPPARE LA CENTRALINA, quest'ultima non gestisce tramite il debimetro il flusso di entrata dell'aria in base all'entrata di gasolio???quindi maggiorarlo potrebbe servire....:biggrin::biggrin::biggrin:
    inoltre con le seguenti modifiche la macchina mi arriva a 190 km/h e si ferma non so perchè(pero'noto un miglioramento ai bassi la turbina entra a 1500 giri ma sembra che in alto non mi aiuti booooo)??? modifiche :
    -intercooler maggiorato
    -centralina rimappata
    -chiusa egr
    -levato precatalizzatore
    :eek::eek::eek:
    INOLTRE COLGO L'OCCASIONE PER AUGURARE UN BUON NATALE A VOI E LE VS FAMIGLIE!!!E MI SCUSO ANCHE CON COLORO CHE IN DISCUSSIONI PRECEDENTI HANNO DISCUSSO CON ME ANIMATAMENTE....SCUSA CRI72!!!:wink::wink::wink::wink:
  2. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    auguri anche a te..
    non esiste un debimetro ""più performante"..
    il debimetro deve fornire un segnale alla DDE (centralina ecu),ed essa gestisce l'apporto di gasolio.
    al massimo potresti variare il segnale,in modo da ingannare la ecu ,e fargli mandare un po più di gasolio,
    ma normalmente prima di rimappare ci si accerta che il debimetro funzioni correttamente (verificando la tensione presente nel filo del segnale in uscita)
    fatto questo,si riscrive la mappa tenendo conto del corretto funzionamento del debimetro stesso.
    se; come suppongo,
    la mappa ti è stata caricata (preconfezionata), essa non tiene conto che il tuo debimetro è sballato,e potrebbe inviare meno gasolio,in quanto crede che l'aria aspirata sia minore di quanto sia in realtà..
    a questo punto ti consiglio di montare un modulo aggiuntivo per debimetri (in modo da correggere il segnale) o di cambiare il debimetro,ma mettendo quello previsto per la tua.
    (tutto questo sempre ammettendo che tu abbia il debimetro mal messo,altrimenti il guasto è un altro...)
    considera che con quelle modifiche, la velocità di cui parli la dovresti forse raggiungere in quarta...
    un altro difetto potrebbe essere che la geometria variabile della turbina è regolata male.( a 1500 giri la turbina dovrebbe iniziare a spingere a malapena.
    se è starata l'astina potrebbe andare in recovery per sovrapressione)
    a distanza,e senza sapere esattamente cosa è stato fatto sul motore,è impossibile diagnosticare quale sia la causa di tale difetto..
  3. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    Cosa mi consigli CRI ???Il debimetro e'nuovo appena montato,..., ke mi consigli CRI.....
  4. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    sul 136cv ci sono diverse famiglie hw e sw, solitamente se viene caricato un sw per un altro rimappato ( per comodita' ) l'auto va apparentemente bene ma alcuni valori dei sensori sebbene in buono stato vengono interpretati diversamente - flussometro compreso -
    a distanza non si puo' stabilire cosa gira nella tua centralina ma per risolvere il problema, il primo passo dovrebbe essere proprio ripartire dal sw originale lamentandosi presso colui che ha eseguito il lavoro.
    Poi concordo con marzo sul fatto della geometria variabile, se la press e' troppo alta la ecu taglia l'alimentazione.
    Come termine di paragone un 136cv mappato spinto al max prende almeno i 240 di tachimetro con la 5a in fuorigiri.
    Ora sta a te decidere come intervenire cio' che qui ti ho scritto l'ho riscontrato in prima persona e x me queste sono le linee guida x la soluzione.
  5. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
  6. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Intanto torna da loro e fattela rimettere originale, solo così potrai indagare se è solo la mappa o c'è altro.
  7. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    Non posso farlo xke' la rimappa me la sono fatta fare nn da loro direttamente ma tramite un amico x 300 euro!!!mi dv affidare a qualcun'altro!!!nn posso tornare li' ma voi di dv siete???
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma..
    infatti..
    mi chedevo:
    sti difetti li ha fatti solo dopo la rimappatura?
    in questo caso ,se gli fai provare l'auto,vedranno che va male...e meno di quella originale..
    a quel punto dovrebbero rifarti il lavoro..o quantomeno rimettertela come prima
  9. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    La macchina l'hanno provata e per loro andava bene!!!difatti marce basse e ripresa e'una bomba ma dopo i 140 si siede il motore...
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    digli che ti sei appena accorto del difetto andando in autostrada...
    glie la fai provare con te a fianco,e gli chiedi conto..
    non potranno mica dire che va bene...
  11. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    Ok provo dopo le feste e vi faccio sapere...ma voi siete lontani da dv abito io???
    Provincia di Pavia???
  12. 84undertaker
    45
    10 Gennaio 2011
    BMW 320 D
    errrrrror
    ragazzi mi dovete scusare umilmente....provato la macchina e va forte ho fatto milano-potenza....e andava proprio bene....una bella spinta in ripresa e sul rettilineo andava bene ma col tutor ho fatto una sparata in salita verso pescara sono arrivato a 180 in batterd'occhio con la mia ragazza e la macchina stracarica...!!!!!Sembra che ora vada bene....poi non so se conoscete la zona basentana uscita tricarico c'e' una salita ripida con curve...andavo 3a-4a spaventosoooo non sembrava lei!!!!!Forse andava solo un po' spurgata in quanto ho avuto un problemino 1 settimana fà al tubicino di depressione della geometria variabile in quanto si staccava continuamente e la macchina ai bassi mi cacciava fumo nero perchè nn entrava la turbina.....cmq ora va bene!!](*,)](*,):mrgreen::mrgreen:
    ragazzi un'altra domanda per voi che ne sapete di + di me....
    -cri i moduli che fornisci tu in cosa consistono....ad esempio per il debimetro 'AUDI' che differenza c'è o proprio
    per la mappa centralina.....
    - sulla mia 136 cv puo' andare la GT2260V .... ke ne pensate???:-k:-k:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Dicembre 2011
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dove l'hai pescata questa cosa del debimetro audi?
    se fai riferimento alla mia auto guarda che io monto il debimetro di un audi solo perchè non trovavo il suo..
    e provandone diversi gli ho adattato quello,che va bene..(mica è meglio...)
  14. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Cri un po troppo genereso x 240kmh del 136....mi piacerebbe conoscere qualcuno ke ha superato i 220kmh col 136 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io, moro..li passa di brutto di tachimetro..
  16. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ma mi hai detto ke nn l'hai mai tirata tu o sbaglio....cmq voglio prove :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> video :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non sbagli.
    non lho mai tirata infatti.
    ma l'altro giorno in tangenziale i 220 di tachimetro li ha superati eccome...(e ci mancherebbe che non ci arrivasse)
    guarda che anche la tua ci arriva Moro,ne sono certo ,altrimenti è una questione di limitatore
    (se ti arriva in quinta a 5000 giri vuol dire che passa i 240 effettivi)
    ho paura a tirarla in autostrada perchè ho le gomme dietro vecchissime, ma prima o poi dovrò fare la prova.
  18. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Quelle velocità le ho viste toccare solo dal 330d ex 184 mappato ad oltre 280cv ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Le nostre nn ci arrivano xkè nn hanno cavalli e rapporti lunghi.
    Fammi un video di quando superi i 220 e mi rimangio tutto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io non l'ho mai stesa tutta x via delle strade, però ti posso dire ke come potenza sgomma di gas fino alla 2a su asfalto, di 3a nn ce la fa+
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    scusa ,Moro, a parte il video, che sinceramente dubito che mi metterei a fare a quella velocità,visto che non è mica una sfida e non ho 15 anni;
    ma, mi chiedo:
    se un normale 320d rest che ha la sesta più lunga della nostra quinta riesce a tirarla praticamente tutta;
    e,
    se la nostra rimappata ha più cv e soprattutto più coppia (350 Nm,e credo li abbia anche la tua..)
    come mai pensi che la nostra non riesca a tirare la quinta fino al massimo dei giri?
    prova a fare il calcolo e vedrai che ci arriva..
  20. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ma quanto pensi faccia un 320d 6 marce?
    La 6a la tira ma sempre fino a 4000 giri, finkè un po di coppia c'è,oltre l'auto nn spinge quasi+ x arrivare al limitatore intorno a 4400 ti ci vuole un uragano dietro, xkè nn hai+ coppia.
    Nei tuoi calcoli dimentichi la cosa + importante, la variabile della resistenza
