BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Una chiave funzionante, l'altra no | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Una chiave funzionante, l'altra no
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da J46, 25 Agosto 2021.
  1. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ciao a tutti, mi son trovato all'improvviso con una chiave perfettamente funzionante e con l'altra che non apriva nè portiere nè baule ma che accendeva l'auto. Nessuna segnalazione sul cruscotto riguardante batteria scarica. Ho deciso di aprire la chiave per sostituire la batteria e, una volta tagliata con il cutter, mi sono reso conto che uno dei due pin a saldare della batteria era spezzato. Il pezzo del pin rotto era correttamente saldato sulla scheda ma interrotto di netto. La batteria misurando con il tester segnava 0,5V. Ora ho ordinato guscio (da Amazon 10€) e batteria (da Ebay Panasonic VL2020 3V li-ion ricaricabile con pin a saldare disposti a 90° 12€) e ora attendo il recapito del materiale per procedere alla saldatura e all'assemblaggio del guscio, nonchè al test di funzionamento. Aggiornerò il post a breve :-)
    Nelle foto si può notare un pin perfettamente integro e l'altro spezzato
    A CarMons e nivola piace questo messaggio.
  2. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ben fatto!!!!=D>=D>=D>
    Tienici aggiornati.
    Quindi se ho ben capito e visto anche il principio della tua chiave è come quello della chiave a forma romboidale che ho io nella E46 ossia che la batteria della stessa si ricarica inserendola nello slot di posizionamento chiave, giusto?
  3. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ciao, si la chiave E90 mi risulta abbia la ricarica wireless (si ricarica a induzione quando inserita all'interno della fessura\slot per poi accenderla con il tasto tondo start-stop), mentre sapevo qualcosa del genere anche per quelle romboidali E46 (ho anche una berlina del 2003), ma in 18 anni non ho avuto problemi alle chiavi :-) l'unica cosa da dire su quelle E90 è che hanno fatto un sistema davvero sconveniente secondo me, oggi ho smontato quella di un X1 F48 di un collega ed ha lo sportellino con la batteria non ricaricabile che per un fai da te risulta molto più semplice e immediato...qui invece bisogna rischiare di aprirsi una mano con un bisturi\cutter e poi dissaldare e risaldare una batteria.
  4. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Per completezza, foto del guscio aperto e batteria dissaldata. Per aprire il guscio semplicemente passare la lama di un cutter o bisturi lungo la fessura sul bordo del telecomando finchè non si divide in due, stando attenti a non entrare troppo in profondità per non danneggiare la scheda
  5. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Confermo che è così anche per la chiave romboidale, ossia, tagliarla con un cutter/bisturi e dissaldare la batteria.
    A J46 piace questo elemento.
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.517
    3.521
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Quando reincolli usa un buon silicone (meglio se da refill nuovo o molto recente) e lascialo asciugare almeno 24 ore, da evitare il cianoacrilato perchè sbianca dove sbava e rende difficile una nuova apertura.
  7. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ciao, se dici a me sono già arrivati i due gusci ordinati: la plastica è di buona fattura, solidi. La batteria invece tarda ad arrivare...
    A nivola e &rew piace questo messaggio.
  8. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    OT ON: @&rew in merito al cianoacrilato, fermo restando quello che hai scritto sopra, una volta incollate le due parti (in plastica) le stesse, resistono nel tempo? (tendenzialmente, intendo, in quanto i fattori che intervengono sulla resistenza potrebbero essere molteplici, giusto?) OT OFF
  9. &rew
    6.517
    3.521
    21 Giugno 2015
    TO
    Se é plastica normale dovrebbe tenere benissimo, senza dubbio.
    Cambierebbe solo se fosse a base polivinilica ma non credo sia il caso dei gusci in oggetto ;)
  10. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie. In verità non mi riferivo ai gusci in oggetto ma ad una riparazione che ho fatto proprio ieri (un pezzo di una scopa elettrica) con, appunto, il cianoacrilato. La scopa elettrica/pezzo sembra proprio di plastica vera e propria.
  11. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Ecco fatto ! funziona :-)
    A &rew e nivola piace questo messaggio.
  12. nivola
    18.760
    11.221
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ottimo!!! Bene!!=D>=D>=D>=D>
  13. &rew
    6.517
    3.521
    21 Giugno 2015
    TO
    Ti basta staccare il badge dalla vecchia o comperarne qualcuno online per pochi spicci e diventa "origginale" ;)
  14. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    Giusto, il badge... :-)
  15. Peppe291188
    Peppe291188 Kartista
    64
    5 Settembre 2019
    Palermo
    E87 120d
    Anche io stesso problema, la chiave mette in moto ma non apre le portiere….proverò ad aprirla
  16. J46
    J46 Kartista
    178
    85
    14 Ottobre 2017
    E90 325i N53
    @Peppe291188 vedrai che è molto semplice, la rottura più grossa è incidere la chiave originale
    A Peppe291188 e nivola piace questo messaggio.
