Una 520I E34 del 92....
Discussion in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' started by maxim, Nov 23, 2007.
  1. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    La Liquimoly produce un addittivo per pulire le punterie e uno per rigenerarle, perchè non li provi?
  2. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    tagliandone
    sera a tutti raga...allora, fatto tagliandone ma fai da te, cambiati fluidi e filtri differenziale e cambio, freni compresi, manicotti, fatto pieno e messo il prodotto perpulire iniettori e motore (così c'era scritto), mi han controllato gli iniettori e andavan bene, mi sa che avevan fatto il tagliando prima di fermarla e erano puliti, le bobine funzionano alla grande, il debi pure (mi spiace bat) alla fine ho riazzerato ponticellandoil pin 7 con il 19 per 12 secondi e tutte e cinque le lucette accese...i tendicinghia il meccanico mi ha detto che van bene...cielo nuovo...ora.....domandona!!!...Batmobile, rivolta soprattutto a te...allora, quando la macchina va in riservasi accende la spia ma questa poi rimane accesa fissa o si spegne e non si riaccende più, oppure ogni tot? come funziona? e altra domanda, devo farla revisionare alla MCTC, 45 euro, ma mi controlleranno la c02...che dici bat, la faccio controllare o vado senza pensieri? essendo a iniezione la bimba non penso ci sian problemi e poi se ci fossero che cosa vannop a regolare, no perchè siccome ora va a meraviglia non vorrei andar nel burro proprio come hai detto tu pocanzi...comunque ho fatto tutto con circa 250 eurini, sul ponte, previo lavaggio totale del mezzo con la mano di un camionista...sotto e sopra ...azz,devo toglier l'annuncio di vendita...attendio risposte grazie...max...che figurone col cielo nuovo (60 euro) ed è come da nuova
  3. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Certo,potrei provare!al momento uso il syntoflon...tu hai già provato il liquimoly?Se ti facessi un elenco degli interventi di ripristino meccanico che ho fatto alla mia 520..c'è da piangere..motore a parte!:mrgreen:#-o
  4. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    la riserva si accende e rimane poi accesa, se la stai usando però in città con saliscendi ecc, tende a accendesri e spegnersi in base all'inclinazione della'uto, anche perchè consumi poco.
    Vai di revisione, dovrebbe essere a posto.
  5. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    :mrgreen:
    Prova, liquimoly ha mia piena fiducia.:cool:
  6. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ah,bene allora!devo fare entrambi i trattamenti?prima quello per pulire le punterie poi quello per rigenerarle?o basta il secondo?un appunto..nel caso ce ne fosse bisogno..io son contrario a sostituire le fasce elastiche senza rettificare i cilindri...le parti meccaniche non si adatterebbero perfettamente secondo me..peggiorando la compressione!:-k
  7. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Il tuo monoblocco è in alluminio con riporto, se lo rettifichi dura poco..
    quindi solo fasce.
    Per i trattamenti, entrambi, prima il pulente, 500km, via l'olio, olio fresco e rigenerante.
  8. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    No,come,aspetta un attimo!ila mia è una E34 del 1992..basamento cilindri in ghisa e testata in alluminio!era la E39 ad avere il basamento in alluminio riportato!ho sempre saputo così!
  9. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    anche le ultime e34.. cmq vedi subito guardando se il nr di motore è arrugginito o meno:wink:
  10. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Bat,la mia è una 520 dell'aprile 1992 senza vanos!non dirmi che ha i cilindri in alluminio o la faccio pressare subito!!non è una delle ultime!
  11. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    dovrebbe essere ghisa, ma verifica tu stesso, su uno dei bordi del monoblocco fresati e non verniciati.:wink:
  12. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Si ma mi hai fatto venire un tonfo al cuore quando mi hai detto che avevo i cilindri in alluminio!:mrgreen:e anche 3 nuovi capelli bianchi!!:terrorSe c'è una cosa che amo di questa macchina è il monoblocco in robusta ghisa come quelli di una volta!:wink:
  13. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    :mrgreen:
  14. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Parlando di affidabilità,vorrei elencare gli interventi eseguiti sulla mia E34 per mantenerla operativa al 100%:Rifatto frizione a 160.000km,da li fino agli attuali 250.000km rifatto il cambio,non entrava più la quarta,sostituito molle ed ammortizzatori,sostituiti tutti i braccetti anteriori dello sterzo,delle sospensioni,più barra stabilizzatrice,sostituiti supporti motore,parastrappi anteriore e posteriore dell'albero di trasmissione,sostituiti motorino-valvola del minimo,debimetro,soffietto di collegamento debimetro-farfalla di aspirazione,manicotti vari,pompa acqua,radiatore,sensori temperatura acqua,guarnizione coperchio punterie,guarnizione scatola filtro olio,kit silentblock ponte posteriore,ventola termostatica più convogliatore del radiatore,motore ventilazione aria dell'abitacolo che si era bruciato,fari anteriori..facevano poca luce perchè la cromatura delle parabole si era cotta..un fendinebbia perchè ho preso un sasso in autostrada a velocità molto sostenuta..guarnizione inferiore portiera ant sx,motorino chiusura centralizzata portiera post dx..un fanale posteriore rotto(colpa mia),rifatto freni dischi più pastiglie,ricarica clima con sostituzione di una valvolina,sostituzione piastra diodi dell'alternatore..poi boh..manutenzione ordinaria con cambio olio ogni 10.000km e candele ogni 15.000km,cinghie,ecc...per fortuna che ci ho messo 10 anni a fare sti 100.000 km!!#-o:mrgreen::mrgreen:
  15. massimomignani69
    389
    revisione
    ok, allora vado di revisione e grazie ancora comunque per il debi, al limite poi te lo prenderò ...ciao
  16. batmobile
    15,500
    904
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    Io ho già liberato la prenotazione dal demolitore, dopo 20 giorni mi pare il minimo non lasciare una persona lì in attesa..
  17. massimomignani69
    389
    giusto, hai ragione, scusami, non succederà più...abbi pazienza purtroppo è vero sono u po iperattivo...ciao
  18. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    Feb 23, 2006
    520i E34 Individual
    ne hai cambiato di roba eh? Non ho mai rifatto la frizione in 200.000 km, una volta gli ammo a 120.000 km e la centralina della chiusura centralizzata. Il resto normale amministrazione.
  19. BMW Rulez
    815
    27
    Feb 23, 2006
    520i E34 Individual
    toglimi una curiosità, com'è che il limitatore della tua non taglia poco dopo i 6000 giri?
  20. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ti tolgo la curiosità dicendoti che ho tolto il limitatore quando ho rimappato la centralina!ho 2 eprom per la gestione del motore!una modificata con un programma più spinto,l'altra col programma originale Bmw!quest'ultima ha il limitatore che taglia a 6500giri circa mi pare!:wink:
