Una 520I E34 del 92....
Discussion in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' started by maxim, Nov 23, 2007.
  1. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-kAh ecco..mi pareva troppo bello che fosse così comodo da trovare il sensore di giri!su real oem lo vedo ma sul mio motore non riesco a trovarlo!uffi!:-k
  2. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ruota fonica anteriore...:wink:
  3. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Ah,quella dentellata!domani se mi arriva il regolatore di pressione più altri ricambi da mamma Bmw a Monaco..lo controllo!Thanks!mentre attendo provo a fare un reset totale del mio cervello con un bel viaggio sensoriale di musica progressive techno trance anni '90-2000!:mrgreen::eek:#-o
  4. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ma fatti un pagadebit con fritto misto...:wink:
  5. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :mrgreen::wink:hai una strobo da prestarmi??
  6. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ?:eek:
  7. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :mrgreen:daiii..la luce stroboscopica,quella che emette quel lampo intensissimo di luce bianco azzurra ad ogni colpo del basso delle casse!in gergo..strobo!!:mrgreen:
  8. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    cosa centra con pagadebit e fritto misto?:eek:
  9. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Niente!è che sto già resettando si vede!:mrgreen:
  10. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-kDomanda per tecnici esperti!vorrei sostituire la farfalla di aspirazione del mio 520 con quella del 525 192cv per migliorarlo un pò!la farfalla del 525 è più grande solo internamente o anche esternamente?che differenza c'è in millimetri nel diametro interno tra le 2 farfalle?riesco ad utlilzzare il mio soffietto originale per connettere la farfalla maggiorata al debimetro?o devo sostituire anche il soffietto?spererei che la farfalla del 525 sia alesata maggiormente nel suo interno mentre fuori le dimensioni siano le stesse di quella del 520!SPEREN!!:mrgreen:
  12. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    ci vuole il soffietto.
  13. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    ok,quindi è più grande anche esternamente deduco!:confused:ma poi la guarnizione di tenuta che ho sul collettore di aspirazione..trova il materiale a cui aderire sulla farfalla maggiorata o ci "casca dentro" in quanto il diametro interno del foro della nuova farfalla è troppo più grande?per intenderci..è una sostituzione plug & play farfalla più soffietto e via o c'è da tribolare?:mrgreen:
  14. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    devi allargare il goro sul collettore, e ordinae loa guarnizione per 525i
  15. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Capisco!non è un lavoro che in mezz'ora si fa insomma!mi converrebbe trovare anche tutto il collettore di aspirazione del 525 ma poi ovviamente c'è da smontare anche gli inettori ecc..ecc..Troppo un casino per me..:sad:
  16. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    2 ore e si fa..
  17. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Per te che sei pratico e competente sicuramente si!:wink:Tra l'altro è da martedì che sto aspettando il mio regolatore di pressione nuovo..:confused:..in Italia non ce n'è uno disponibile!Il ricambista Bmw mi ha detto che viene giù diretto da Monaco e forse arriva lunedì!SPEREN!!:mrgreen:
  18. batmobile
    15,503
    902
    Mar 25, 2004
    dalla 02 alla e36.
    montalo ungendolo con oilio di vaselina tecnica sugli or.
  19. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    Certamente!sarà fatto!:wink:poi ho ordinato anche il carter nuovo in plastica che copre il motore sul lato aspirazione,quello senza la scritta Bmw,i 4 tappini che coprono le viti di fissaggio dei 2 carter..(si rompono ogni volta che li tocco!:evil:)e i 2 supporti antivibranti di fisaggio dell'altro carter coprimotore lato scarico!tutto già arrivato..tranne appunto il regolatore di pressione!:wink:
  20. Bmw E34M50
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :biggrin:Finalmente mamma Bmw mi ha mandato tutto il materiale richiesto!questo è il famoso polmoncino regolatore di pressione che ha la funzione di mantenere a 3 Bar costanti la pressione della benzina nel flauto iniettori!oggi l'ho montato nuovo sul mio 520,con non poca fatica devo dire!:mrgreen:dopo averlo sostituito ho notato subito una migliore qualità di erogazione della potenza del motore!:razz:
