Un po' piu' di Hp alla mia 118dpf.....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Magno, 6 Gennaio 2009.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Da chi saresti andato come preparatore..?
  2. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    bhe ragazzi se il preparatore sa lavorare bene ti ritrovi con una macchina che cammina di + ed è + affidabile non esasperando il rail con pressioni assurde
  3. Marcoone
    Marcoone Guest
    io sono sempre del parere ke se aumenti gli "hp" e li sfrutti il motore dura meno,e pure la meccanica....oltre a tutti i rischi ke corri in caso di controlli o sinistri....
  4. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Il problema maggiore secondo me sono i sinistri se ti beccano con su il modulo.
    Infatti per quanto riguarda i controlli, è difficile che, per chi sa quale ragione, i carabinieri ti dicano di far vedere il motore...
    Per i controlli in concessionaria il problema si risolve scollegando il modulo (vantaggio rispetto alla rimappa).
    Per quanto riguarda l'affidabilità, beh, bisogna usare la testa: se si tira ogni giorno cercando di sfruttare ogni cavallo, allora la macchina non ti durerà molto...:wink:. Però normalmente non si sfrutta tutta la potenza del motore, evitando quindi di stressarlo eccessivamente. Per quella tirata in pista o in montagna che si fa una volta al mese, se la rimappa o il modulo sono stati tarati in maniera non estrema, allora non si corrono pericoli.
    Anzi, il modulo ti dà anche la possibilità (volendo...) di collegarlo solo quando si vuole fare quella tirata in pista e di scollegarlo il restante del tempo...
  5. Magno
    Magno Aspirante Pilota
    28
    8 Gennaio 2008
    BMW Serie1
    ...io penso,ke questi motori abbiano delle durate di kilometraggi talmente lunghe ke probabilmente mi stufero' prima io di usarla...skerzo!era una battuta x dire ke sono dei catenacci nel senso ke sono solidi e robusti,e qualche cavallino in piu' nn i puo' fargli certo male....anke xke',se nn erro totalmente e' lo stesso motore del 120d che ne ha per l appunto una quarantina in piu'...come bisogna usare la testa...se uno ci tira tt le volte ke ci sale sopra,da freddo,ecc ecc,allora qualke inconveniente nn e' escluso ke gli possa capitare...come in qualsiasi macchina d' altra parte...!!!Il mio preparatore e' Rama Racing di Borgo Tossignano(BO)pluri campione del NitroDrag(campionato d accellerazione con prototipi e macchine stradali)ed elaboratore di fama nazionale ed oltre di Delta,Escort Coswort,Uno turbo,205,R5 ecc ecc....penso e qualcosa ne capisca di motori....:razz:...ciao ciao
  6. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Eh Sì.. RAMA è un ottimo preparatore :wink:
  7. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    belin , andate a monaco e vendetegli questa elaborazione, più cavalli meno consumi .... ve la pagheranno a peso d'oro......
    o no??
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.144
    5.927
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Premetto che la mia 120d 177cv è rimappata a oltre 220 cavalli. Tolto questo...non è assolutamente così.
    Il 120d ha un motore che, se in apparenza è sostanzialmente identico al 118d, in realtà ha notevoli differenze.
    Le maggiori differenze sono in:
    - iniettori
    - impianto di iniezione
    - pistoni
    - testata
    - circuito di raffreddamento
    E ce ne sono altre che ora mi sfuggono, c'era anche un thread apposito che spiegava tutte queste differenze.
  9. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    si aspetta il 177 a dire il vero è proprio un altro motore, le differenze tra il 163 e il 122 sono, inniettori, pompa, turbina e basta
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
    non diciamo eresie:wink:
    siamo in un forum serio e non è giusto dare informazioni sbagliate a coloro che ne sanno meno......e che credono ciecamente a ciò che si dice nei post!!!
    si può tranquillamente dire che i rischi sono bassi, se la mappa è fatta bene......ma dire addirittura che l'auto diventa più affidabile è davvero troppo.....
  11. AR147
    17.144
    5.927
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Parlavo proprio del 163cv.
    Dimentichi il differente trattamento superficiale di testa ed albero motore. Ti pare poca roba? Inoltre, se non ricordo male, il 120d ha i pistoni con circuito di raffreddamento in olio integrato, a differenza del 118d.
    http://groups.msn.com/BMWSerie1Virt...age=14548&ShowDelete=0&ID_CLast=14609&CDir=-1
  12. Robertino85
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    guarda se vai a cambiare la testata hanno esattamente gli stessi codici... non ti pare strano... caricare 2 testate diverse con identici codici idem per l'albero motore... non ti pare strano?i? i pistoni sinceramente non so
  13. eolot
    eolot Secondo Pilota
    950
    55
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    Questo è il grafico (si dice sia piuttosto attendible) di una rullata di un 118d in versione 143 cv (quindi con FAP) rimappato (non modulato) da un noto preparatore inglese che guadagna 40cv e circa 31 kgm:wink:
  14. Marcoone
    Marcoone Guest
    Scusa da questo grafico si evince ke la 118d originale ha ca. 135 hp e 228 Nm di coppia anzichè 143 Hp e 300 Nm di coppia come dichiarato...giusto?
  15. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    Credo che sul grafico siano riportate le unità di misura inglesi. Quindi ca. 135hp equivalgono a ca. 137cv e 228lb/ft equivalgono a ca. 310Nm.
    Valori che si attestano nello scarto possibile rispetto a quanto dichiarato dalla Casa.:wink:
  16. eolot
    950
    55
    17 Agosto 2007
    A parte la differenza di valori tra dati dichiarati dalla casa e rilevati, che possono variare tra diversi banchi a rulli, è interessante notare gli incrementi:wink:
  17. Lore14Diesel!
    Lore14Diesel! Direttore Corse
    2.315
    44
    26 Agosto 2008
    Innanzitutto ti faccio i miei complimenti.
    Però occhio, 40 cv sono un'aumento importante, stai attento al volano.:wink:
