Un pò di info per sistemare un M3 E36
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da D4d1, 3 Marzo 2010.
  1. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
  2. D4d1
    D4d1 Aspirante Pilota
    18
    2 Marzo 2010
    Bmw E36 M
    Si ho il cambio manuale. Era perquesto che chiedevo se un dexron 3 va bene.
  3. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    L'importante è che ci metti l'olio indicato sul manuale.
    Se c'è scritto Dexron III ci va un Dexron III. Il Royal Purple Max Atf è Dexron III quindi deve andare bene per forza
    Oppure il manuale indica altre specifiche ?
  4. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    dextron2 ma il 3 è superiore come caratteristiche..
  5. crisM3
    crisM3 Kartista
    93
    2 Novembre 2009
    M3 e36 3.2
    scusate la mia ignoranza ma un olio 10-40W di ottima qualità, non è meglio del castrol 10-60 w che invece è più viscoso e produce più resistenza e quindi provoca una perdita di cavalli?
    e anche sul 3.2cc và modificata la coppia dell'olio per l'uso in pista?
  6. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    No,va molto meglio il 10W60,perchè più la temperatura si alza,più l'olio diventa fluido,un M3 non è difficile arrivi a 110/120 °C indicati,quindi un 10w40 diventerebbe troppo fluido e tenterebbero a rompersi le sue molecole,quindi gli ingranaggi non avrebbero quasi più la protezione dell'olio=ci vuole il 60 :mrgreen::wink: (spero di non aver detto troppe boiate 8-[)
    Sul 3.2 non hai problemi di coppa :wink:
  7. crisM3
    crisM3 Kartista
    93
    2 Novembre 2009
    M3 e36 3.2
    che bella notizia, allora in bmw si sono un pò impegnati per eliminare qualche difetto:biggrin:=D>=D>=D>
    ok grazie allora al prossimo cambio castrol edge 10-60w(anche se mi dispiace perdere qualche cavallo cosi:confused:)
  8. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Non è che più è viscoso e più protegge....metto la mano sul fuoco che il Royal Purple addirittura 0W-40 ha un firepoint di gran lunga superiore al Castrol 10W-60
  9. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Si ma il firepoint, non è il punto di infiammabilità?
  10. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    cosa centra,il problema è la viscosità...più è fluido meno resiste alle alte temperature,e quando tiri una M3 passa spesso i 100 110° di olio,un 10W40 diventa troppo "liquido" e diminuisce lo strato d'olio sugli ingranaggi.
    Poi se Bmw consiglia un 10W60 ci sarà un motivo.
    :wink:
  11. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Io come olio motore, mi sto trovando molto bene con il motul 300v endurance 20-60; con il castrol ho avuto problemi di temperatura.
  12. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    Anche a me hanno detto che il Motul è molto buono...che temp giri in drift gigi?
  13. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    facendo drift non mi va molto oltre i 100, nonostante usi parecchio il motore a limitatore, in guida pulita invece non sale oltre i 135; con il castrol in guida pulita arrivavo a 140 anche abbastanza alla svelta e mi toccava far raffreddare.
  14. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    la madonna,io quando comincia ad arrivare ai 120° cambio l'olio perchè mi sa di frusto....8-[
    no,a me col castrol in drift mi sta sui 110 di solito,ma l'ultima volta volta è arrivato a 120 e lo cambio.
    Ma tu giri col clima attaccato?
  15. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    clima?? non conosce questa parola la mia auto :lol::mrgreen:
    comunque fino a 135°, da quello che so, non ci sono problemi :wink: ovviamente lo tengo cambiato molto di frequente anch'io
  16. crisM3
    crisM3 Kartista
    93
    2 Novembre 2009
    M3 e36 3.2
    le mettene proprio alla frusta ste macchine:wink::wink:
    a me, anche in autostrada, da 8 mesi che la guido, l'olio non mi ha mai superato i 100 gradi.
    Ma voi state ancora con i motori originali senza mai doverli rifare?
    chiedo solo per capire se veramente sono delle roccie sti motori:biggrin::biggrin:
  17. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    il mio motore è 110% originale :biggrin:, se trattato bene l's50 è un motore davvero robusto!!!
  18. crisM3
    crisM3 Kartista
    93
    2 Novembre 2009
    M3 e36 3.2
    incredibile:biggrin:..cioè non l'hai mai dovuto rifare?e quanti km ha?
  19. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    circa 85.000, almeno segnati, visto lo stato d'usura di varie cose potrebbero essere originali :biggrin:. In ogni caso ho visto quanto va l'm3 e36 di Lucas con 200k e passa km, quella di Rusca (drifter della drifing gp), quella di Martini, vivo felice :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2010
  20. iea98236
    iea98236 Aspirante Pilota
    15 Marzo 2010
