Un occhiata al motore
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Alessio88sky, 9 Novembre 2010.
  1. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Ragazzi ho una piccola perdita dalla guarnizione del coperchio della catena di distribuzione. L'olio trafila all'altezza della guarnizione di testa e va a finire sul compressore del clima e imbratta mezzo mondo... Siccome devo fare il tagliando a breve, prima di mettere l'olio nuovo voglio sistemare la mini perdita.. Ho ordinato tutte le guarnizioni compresa quella delle punterie ecc.. Visto ke smonto do un occhiata alla catena e ai tendicatena. Il motore a 170mila km. a minimo un po la catena si sente ma credo sia normale. Avete consigli per constatare se la catena è buona e i tendicatena hanno ancora voglia di lavorare? perchè visto il lavoro da fare non vorrei rismontare tutto una seconda volta. a voi la parola :wink:
  2. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    La catena si sente solo a freddo,per pochissimo tempo se la senti anche a minimo forse è arrivata l'ora di registrarla se si può fare oppure sostituzione.Ma questoè un mio parere personale,e sui 4cl non sono molto ferrato,quindi aspettiamo anche qualche altro utente più preparato di me.
  3. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    ok frà! ma sul 6 cilindri si registra la catena? Cioè si agisce sui tendicatena?
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    cambia tendicatena vedrai che spariscono tutti i rumori, 50 euro e passa la paura
  5. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Non ne sono certo ma ho sentito che qualcuno lo fa.
  6. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    def cambi tenditore se è rotto.... ma in questo caso è solo arrivato a fine corsa.... rondellina dietro al tenditore e vai tranquillo....
