un goccino di Coca-Cola?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Davide, 22 Settembre 2005.
  1. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    La Coca-Cola® è una delle bevande più diffuse nel mondo.
    Chi ha avuto occasione di viaggiare l'ha trovata dappertutto: in Germania, in Francia, in Messico, a Manila, ad Honolulu, persino in Lapponia negli igloo. In Italia venne importata insieme alle truppe americane durante la liberazione e in breve, da oscura bibita analcolica divenne una fra le più bevute.
    I motivi sono senza dubbio parecchi: dal leggero gusto al caramello, alla grossa operazione commerciale con campagne pubblicitarie martellanti, agli operatori in «stelle e strisce» che la fecero accettare anche dagli organi predisposti al controllo senza che ci fosse un minimo di indagine sulla composizione della bibita.
    Del resto alle richieste di chiarimento, si rispondeva con la legge n. 441, istituita il 26/2/1963 e firmata da Fanfani, lervolino, Bosco, Tremelloni Trabucchi, Rumor, Colombo e dall'allora presidente della Repubblica Segni, dove all'art. 19 così si legge: «L'autorità sanitaria provinciale, gli ispettorati sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentarie delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni d'ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice Penale».
    La composizione di questa bevanda rimase quindi nel tempo un «segreto di stato» al punto che gli stessi concessionari ricevono il prodotto-base e si limitano a diluirlo.
    Ricercare i composti che vengono dichiarati è un'impresa ardua visto che sono stampati sui tappi delle bottiglie con caratteri di altezza non superiore ai 2 mm.
    Leggiamo: ACQUA, ZUCCHERO, ACIDO FOSFORICO, ESTRATTI VEGETALI, ESSENZE NATURALI, CAFFEINA. Contiene ANIDRIDE CARBONICA. Colorata con CARAMELLO. AROMI NATURALI.
    Detto questo ne sappiamo quanto prima. E' formata da acido fosforico zuccherato oppure acqua zuccherata col sapore di caffè? Come sempre le quantità di ciascun composto non vengono indicate. La COCA-COLA® ha un elevato tenore calorico (lo affermo per coloro che fanno le cure dimagranti tralasciando i vini e bevendo queste bibite): un bicchiere corrisponde a 40 Kcal. contro i 67 di un bicchiere di cordiale. Il contenuto zuccherino è alquanto elevato: 110 grammi per litro (la Fanta ne contiene addirittura 140 g/litro). Il CARAMELLO (E 150) ottenuto con processi ammoniacali dà il colore alla bibita che apparirebbe grigia come in Olanda dove l'E 150 è vietato. L'acido fosforico è presente in 325 mq/l e il «pizzicorino» viene dalla quantità di anidride carbonica (CO2) presente: 5,4 gr. per litro. Sostanze in grado di smidollare un osso data l'elevato acidità (pH 2,25). Ma c'è di più.
    La COCA-COLA® è «una bibita analcolica gassata» e come tale è regolamentata dal D.P.R. n. 719 dei 19/5/1958. Agli art. 2 e 5 leggiamo che le «bibite vendute col nome di una pianta non avente un frutto a succo debbono essere preparate con sostanze provenienti dalla pianta».
    Questo vuoi dire che allora il nome «COCA-COLA®» deve avere come sostanze essenziali la COCA e la COLA. La COCA (o erytroxilon coca) è una pianta proveniente dalla Bolivia con foglie lanceolate che contengono una droga definita cocaina, classificata nell'elenco delle sostanze stupefacenti del registro della farmacopea statale.
    A questo punto i casi che si presentano sono due e paradossalmente portano alla stessa conclusione. La COCA-COLA® è fuorilegge perché una bevanda che contiene «sostanze stupefacenti; oppure la COCA-COLA® è fuorilegge perché non la contiene, ma viene venduta col nome di questa pianta.
    Accettiamo per un attimo questa seconda ipotesi: ci sarebbe da pensare che il nome è stato dato per solleticare l'immaginazione e la fantasia dei consumatore. Si potrebbe dedurne anche che la COLA (o cola acuminata), pianta arborea delle Sterculiacee con frutti a forma di noce contenenti caffeina, non sia presente. Ma in ogni caso fra le sostanze «aggiunte» appare la caffeina, iscritta all'elenco della farmacopea ufficiale ma non iscritta nell'elenco di quelle stesse sostanze la cui vendita è libera.
    E la COCA-COLA® ne contiene 118 mg. per litro: quindi è ancora fuorilegge perché dovrebbe essere venduta in farmacia dietro presentazione della ricetta medica!!
    Dal 1975 la Coca-Cola ha iniziato a imbottigliare il prodotto in America in recipienti di plastica. L'amministrazione federale per cibi e bevande (FDA) è intervenuta in quanto sono state trovate tracce di ACRILNITRILE (ACN), composto presente nella plastica, che può dar luogo a lesioni di tipo cellulare.
  2. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    In molti stati degli USA le pattuglie ferroviarie caricano due galloni di Coca Cola nel portabagagli per usarli nella rimozione di sangue sulla strada dopo un incidente.
    Se si mette un osso in un contenitore con Coca Cola l'osso di dissolverà in 2 giorni.
    Per pulire il Water: versarvi una lattina di Coca Cola e lasciar "riposare" un'ora poi tirare l'acqua.
    L'acido citrico della Coca Cola rimuove le macchie nelle stoviglie.
    Per togliere macchie di ruggine dal paraurti cromato delle auto strofinare il paraurti con un pezzo di foglio di alluminio, (quello che si usa per incartare gli alimenti), bagnato con la Coca Cola.
    Per ripulire oggetti corrosi da perdite di batterie di automobili versarvi sopra una lattina di Coca Cola e lasciarla sulla corrosione.
    Per poter togliere una vite corrosa applicarci sopra uno straccio bagnato di Coca Cola e lasciarlo per qualche minuto.
    Per togliere macchie di grasso dai vestiti versare una lattina di Coca Cola nella lavatrice con i panni sporchi di grasso, aggiungere il detersivo.
    La Coca Cola aiuterà a togliere le macchie di grasso.
    La Coca Cola aiuta anche a pulire il parabrezza delle automobili.
    L'ingrediente attivo nella Coca Cola è l'acido fosforico.
    Il suo PH è 2,8 e dissolve un'unghia in 4 giorni circa.
    L'acido fosforico inoltre ruba il calcio delle ossa e è il maggior contribuente all'aumento dell'osteoporosi.
    Alcuni anni fa si fece una ricerca in Germania per ricercare il perché dell'apparizione dell'osteoporosi nei bambini a partire dai 10 anni (pre adolescenti).
    Risultato: eccesso di Coca Cola, per mancanza di controllo dei genitori.
    I camion che trasportano la Coca Cola vengono identificati con la scritta MATERIALE PERICOLOSO che è riservata per il trasporto di materiali altamente corrosivi.
    I distributori di Coca Cola usano la Coca Cola per pulire i motori dei loro camion da almeno 20 anni.
    La Coca Light è stata considerata sempre più per i medici e i ricercatori come una bomba ad effetto ritardato per colpa della combinazione Coca + Aspartame, sospettata di essere la causa del Lupus e dei dolori degenerativi del sistema nervoso.
    E per finire, molti dentisti, consigliano di NON lavarsi mai i denti dopo aver bevuto la Coca Cola perché toglie tutto lo smalto... per sempre!
  3. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Hai voglia a ripetere queste cose in giro, la Coca Cola penso sia più forte del Vaticano e di tutte le religioni messe assieme, diciamo che commercialmente sono onnipotenti e niente potrà mai fermarli :lol:
    io l'anno scorso in estate bevevo coca cola al posto dell'acqua... è finita che x 3 giorni sono rimasto piegato su me stesso x dolori lancinanti allo stomaco...
    ora la bevo molto raramente :mrgreen:
  4. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.978
    1.086
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    quest'anno sono stato all'interno di un vulcano con attivita geotermica in un isola greca e indovinate cosa c'era? :mrgreen: :mrgreen:
  5. b0sh
    b0sh Amministratore Delegato BMW
    4.475
    115
    1 Febbraio 2005
    man
    Cercavo gliusto un prodotto per lavare il motore ....
  6. DjMarvel
    8.978
    1.086
    28 Dicembre 2004
    così puoi dire: un po a me, un po al motore, un po a me, un pò al motore :lol: :lol:
  7. teo 121121
    teo 121121 Amministratore Delegato BMW
    2.598
    20 Aprile 2004
    535d Touring
    il nome Coca venne dato perchè all'inizio del secolo la bevnda conteneva cocaina...poi, scoperti danni che la cocaina produceva è stata modificata la ricetta...
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo dovrebbero essere le persone coscienti a capire la pericolosità di questa bevanda, provate a mettere un pezzo di carne in un bicchiere di coca cola e vedrete il risultato :eek:
    se nessuno comprasse più coca cola allora si che l'azienda andrebbe a rotoli e scomparirebbe del tutto, meglio un bel bicchiere di acqua o anche una birra ed anche un'aranciata sempre meglio della coca-cola
  9. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    la mia vicina di casa era una maniaca di coca cola, ha bevuto solo quella x gran parte della sua vita ed è morta a 93 anni... :rolleyes:
  10. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.937
    772
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Chissà se un giorno sarà possibile allacciare la propria rete idrica direttamente alle centrali della CocaCola e vedere la simpatica bibita gassata sgorgare dai nostri rubinetti! :mrgreen:
    Già immagino espressioni del tipo: "Caro, il mese scorso la bolletta della CocaCola era salatissima! Dì a tuo figlio di smetterla di berne così tanto, sennò gliela stacco e rimettiamo l'acqua!" :lol: :lol:
    ODDIO! non è poi una possibilità così remota! :eek: :eek:
    :lol: :lol:
  11. Ricky76
    Ricky76 Collaudatore
    295
    21 Settembre 2005
    io la cocacola la uso per la manutenzione periodica del mio forno a vapore... come disincrostante per il calcare.. al posto del viakal o dell'aceto...
    fate vobis.. è pure "consigliato" da libretto di manutenzione del produttore...
  12. realboy
    realboy Collaudatore
    357
    3 Febbraio 2005
    AAA
    E' tanto se ne bevo una lattina all'anno... in compenso una volta l'ho usata per sturare un lavandino, funziona alla grande!!! :mrgreen:
  13. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    :lol: :lol: :lol:
  14. Unowen
    Unowen Secondo Pilota
    803
    72
    4 Giugno 2005
    Aratro rottamato...
    non bevo la coca quindi non mi pongo il problema :mrgreen: :mrgreen:
    spero non valga anche per la sprite :question: :question:
  15. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    tutte le bibite di quel genere sono sono circa allo stesso livello
  16. Unowen
    803
    72
    4 Giugno 2005
    Aratro rottamato...
    la coca dovrebbe essere peggio perche a sentire i miei amici che mangiano come porci, con un bicchiere di coca dopo pranzo si stura anche il buco del XXXX, poi non so quanto sia vero.
  17. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    sai cosa stura di piu della coca? la sprite a temperatura ambiente, se la lasci magari in macchina una mezzoretta sotto al sole son veramente cazzi, altro che katrina :eek: :lol:
  18. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Non ho mai sentito nessuno morto per coca-cola, onestamente ste cose mi lasciano un pò così. Ho sempre il dubbio che sono fatte non per il prodotto ma per ragioni "politiche", si sa che c'è gente che è contro i colossi come la cococa-cola a prescindere da ciò che fanno o come lo fanno, basta che siano colossi (vedi coca-cola, nike, nestlè...).
    Ne hanno dette tante e provate ben poche, alla fine la maggior parte sono palle su palle.
    E comunque, se devo morire bevendo coca-cola e mangiando nutella mi va anche bene :cool: :mrgreen:
  19. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    Io voglio morire con la testa infilata in una 5° coppa D...
    Questo di sicuro, non fa male a nessuno!!! :eek: :lol: :mrgreen:
  20. Vegeta330
    10.286
    216
    13 Luglio 2004
    BMW 220d MSport
    Io con la testa infilata in una 5° coppa D non voglio morire, mi incazzerei come non so cosa :exclaim: :lol: :lol: :lol:
