Ciao ragazzi. Fra qualche giorno montero gli angel sulla mia bmw. Ho però un dubbio.... Ho visto gli ottimi reportage qui sul forum ma io vorrei tenere assieme agli angel anche la nornale lampadina di posizione (naturalmente ultrabianca). Il mio dubbio è: non è che montando sia angel che lampadina ho un assorbimento troppo alto e rischio di bruciar qualcosa??? Se si potrei risolvere montando 2 led al posto delle lampadine????
non credo sia una buona idea , anche perchè perderesti parte dell'effetto cerchio dato dal solo ring acceso. oltretutto i cavi degli angel passano proprio dal foro lasciato aperto dalla lampadina !
Idea da scartare......i cavi per gli angel passano come (ti hanno gia detto) dal foro della lampadina delle posizioni,cavi che ti servono per fare funzionare gli angel. Tieni presente che nella confezione troverai quattro centraline 1 per anello proprio xchè i consuni e le tensioni sono diverse e per non crearti errori in centralina. Ma poi scusa con gli angel cosa te ne fai delle posizioni???
non sono omologati questo è certo ma normalmente non fanno casini poi se la passi con gli xenon aftermarket figurati per gli angel........
porca miseria io ho solo due centraline !!! tu ne hai 4 ???, mi spiego ad ogni centralina sono collegati due anelli , x te non è così hai 1 centralina x anello ??? naturalmente semplice curiosità
Io ho tenuto le posizione insieme agli angel per un paio di mesi, ti posso confermare che gli angel perdono oltre il 50% del loro fascino. Lo sconsiglio Ora, sulla mia, le luci di posizione originali servono unicamente come luci di parcheggio
Se monti gli angel al posto delle lampadine tradizionali continuerai ad avere le stesse funzione che in questo caso saranno svolte dagli angel.
NON VEDO L' ORA DI MONTARLIIIIIIIIII Sbaglio ho hai una prerestyling col restyling??? Piacerebbe anche a me...... Poi col paraurti M è una figata. Si spende molto per un lavoro del genere???? Va bene anche lasciare il cofano della pre???
ANKE IO NELLA E46 AVEVO UNA CENTRALINA PER OGNI ANELLO...SONO QUELLI DELLA TOPAUTO CHE A MIO PARERE SONO OTTIMI...
Ragazzi Evitate Di Passare I Cavi Degli Angel Eyes Dai Fori Delle Luci Di Posizione...non Sono Una Bella Cosa Da Vedere Dei Fili Dentro I Fari...io Nella E46 Li Avevo Passati Tra Le Parabole E La Plastica Nera Dietro Le Parabole,quella Dove Aggancia La Plastica Trasparente Dei Fari Facendoli Uscire Dall'attacco Esterno Delle Luci Di Posizione...sembravano Originali,non Si Vedeva Niente Oltre I 4 Anelli...
allora io ho una centralina per anello quindi 4 centraline e monto quelli della racig.de24 se non sbaglio sono quelli della top auto che hanno solo due centaline. Per quanto riguarda i cavi i miei li ho fatti passare dal foro delle posizioni solo esternamente dall'interno non si vede nulla e le centraline le ho imboscate sotto la plastica dei fari, si vede dall'esterno solo gli anelli mentre dal cofano solo i due cavetti che entrano. Dimenticavo foro tappato con gommapiuma e nessuna infiltrazione
quoto in pieno....... io ho praticato un forellino sulla parte alta del faro, giusto in modo da farlo coprire con la lungherina di ferro che passa sopra i fari, quella della chiusura, ovviamente il forellino l'ho tappato con la colla termica nera, in modo da evitare condense.:wink:
