quanta coppia ha un coso del genere?!? anche solo per spingere su 8 ruote giganti...mamma mia che roba...da sentire la turbina come fischia...impressionante
trovato un po info ci sono 2 motorizzazioni diesel prima mark tatra 930 typefour-stroke dieselengine coolingvzduchem, ventilátor umístěn mezi oběma řadami válců, pohon od zadního konce klikového hřídele ozubeným soukolím přes kapalinovou spojku ovládanou termostatem. Tím je zajištěna automatická regulace teploty motoru.cylinders12 V 75 obore x stroke120 x 130 mmcylinder capacity17643 cm3 injection order1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 valve gearOHV, jediný vačkový hřídel pro sací i výfukové ventily, umístěný vysoko mezi oběma řadami válců a poháněn ozubeným soukolím od zadního konce kliky stejně jako ventilátor a vstřikovací čerpadlo. compression ratio16.5:1 max output198.6 kW at 2000 rpmmax torque990 Nm at 1300 rpm greasingtlakové obežné, má samostatnou nádrž na olej pod motorem, suchou klikovou skříň a chladič oleje umístěný na odklopné střední části masky, před ventilátoremmagneto24 V, 500 W, starterelectrical, 24 V, 2x4.4 kW, Pal Magneton, pro snadnější spouštění i za tuhých mrazů je vůz vybaven dvěma spouštěčifuel consumptiondiesel: dle provedení od 44 l / 100 kmdry weight1035 kg secondo mark tatra 928 typefour-stroke dieselengine coolingvzduchem, ventilátor umístěn mezi oběma řadami válců, pohon od zadního konce klikového hřídele ozubeným soukolím přes kapalinovou spojku ovládanou termostatem. Tím je zajištěna automatická regulace teploty motoru.cylinders8 V 75 obore x stroke120 x 130 mmcylinder capacity11762 cm3 injection order1-6-3-5-4-7-2-8 valve gearOHV, jediný vačkový hřídel pro sací i výfukové ventily, umístěný vysoko mezi oběma řadami válců a poháněn ozubeným soukolím od zadního konce kliky stejně jako ventilátor a vstřikovací čerpadlo. compression ratio16.5:1 max output132.5 kW at 2000 rpmmax torque720 Nm at 1200 rpm greasingtlakové obežné, má samostatnou nádrž na olej pod motorem, suchou klikovou skříň a chladič olejemagneto24 V, 500 W, starterelectrical, 24 V, 4.4 kW, Pal Magnetonfuel consumptiondiesel: 36 l / 100 kmdry weight595 kg cilindrata di 17,6 litri e quasi 200kW(272 cv)w 990Nm a 1300 rpm... impressionante il tutto
