ululato turbina e90
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabry330, 31 Luglio 2014.
  1. fabry330
    fabry330 Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2012
    330d m sport
    Ciao a tutti, vorrei portarvi il mio problema del mio e90 330d, a causa del intasamento del fap ho optato al eliminazione, sostituendo il tutto con un downpipe in acciaio con catalizzatore metallico 400 celle, per creare un po di contropressione
    Ho fatto eliminare i lavaggi dalla centralina, chiusa egr e il preparatore mi ha spostato il limitatore di coppia per non avete il motore fiacco hai bassi, sin qui tutto bene. Il mio problema sta che dopo il rilascio del gas da un accelerata si sente un ululato. Come posso eliminarlo? Ho pensato di aggiungere un altro catalizzatore metallico 200 celle prima del silenziatore centrale, secondo voi risolvo?
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Probabilmente si crea troppa contropressione alla turbina, dovrebbe sentirsi un leggero wuouuu accelerando a fondo da ferma e rilascindo subito l' acceleratore.. quello è nella norma perchè è la geometria variabile che si sta chiudendo e deve eliminare la pressione in eccesso che si è formata con l' accelerata e la repentina chiusura del gas...fossi in te proverei a levare il cat oppure prova un down pipe senza cat e poi dimmi se lo fa ancora...poi il limitatore di coppia ai bassi non lo avrei starato..mica devi riprendere sgommando..aumenti già da subito in eccesso le pressioni in gioco e sul bagnato o su neve diviene inguidabile...[-X
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2014
  3. fabry330
    29 Gennaio 2012
    330d m sport
    Troppa contropressione alla turbina non credo, visto che un cat 400 celle e nettamente più fluido del fap più cat che montava originale, credo che scatalizzando vado ad accentuare l ululato. ..
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.491
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
