Ultima piccola modifica alla mia 3er
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da hell, 1 Marzo 2008.
  1. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Esattamente.........:wink:
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La centralina modulo base, non rilevando un carico da almeno 5Watt, "taglia" la tensione verso le plafoniere e memorizza l'errore.
  3. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    E quindi non risolvo se non apportando delle modifiche che non sono in grado di fare........
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non ti buttare così giù, la modifica da fare è semplicissima, basta solo che imboschi una lampadina da 5W dove ti viene meglio. :wink:
    Io ne ho imboscate due nei montanti posteriori facendo cura di isolarle per bene da tutto il resto.
    La lampada va collegata tra il filo marrone e il filo rosso/blu
  5. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Sei un grande come sempre =D>
    Lo sapevo che per te sarebbe stato semplice io non ci capisco una cippa....
    Ne parlerò con mio padre........ che di elettronica ne capisce........
    Io non saprei dove mettere la lampada da 5W ........
    Forse un'idea mi è venuta....... ora ci studio. :wink:
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen: Thanks.
    Stai attento a dove la posizioni e a come la posizioni, con un eccessivo riscaldamento potrebbe far danni ma insieme a tuo padre troverete la soluzione migliore ;)
  7. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Avrei pensato ad una soluzione molto più semplice......... magari se mi dai conferma ......... ci provo.......(stando però alla spiegazione che mi hai dato del perchè non vanno i Led dovrebbe andare bene).
    Siccome le luci spot della plafoniera posteriore non le uso mai.... potrei rimettere li le lampade a 5W e sulla luce centrale montare il Led. :wink:
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :-k Come dici tu non dovrebbe funzionare, le luci spot accendono singolarmente anche quando le luci standard (quella anteriore e la centrale posteriore) sono spente, giusto?
  9. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Si certo ......... si accendono anche con tutte le altre spente........ hanno un loro interruttore.
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora confermo quanto detto prima, quelle sono collegate un'altra linea temporizzata che va ad alimentare anche la luce nel vano portaoggetti, la presa di ricarica della torcia (che un giorno acquisterò), luce del vano bagagli ecc.:sad:
  11. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    E se mettessi una resistenza ?
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja, ja! 33 o 39 ohm da almeno 5watt :wink:
  13. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Evento ........... ne ho scritta una giusta.......... :biggrin:
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come recita un proverbio siciliano "caminannu cu zoppu all'annu si zuppia" (Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare) :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Cmq, novità?:wink:
  15. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Lo conosco il proverbio :biggrin:
    Non ci sono novità, come sai io non sono in grado di farlo, per mio babbo sarebbe una bazzecola farlo, ma questo weekend parte (meritate ferie), quindi aspetterò il suo ritorno.
    Mi domandavo.........
    Ma se come pensavo io metto la resistenza nel filo che dall'adattatore va ai Led, risulterebbe la resistenza all'interno della plafoniera........ e mi sorge spontanea una domanda ......... Ma non scalda troppo, rischiando di surriscaldare la plastica della plafoniera ?
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se la metti all'interno :-k:-k credo che riscaldi un po', tutta l'energia elettrica sarebbe integralmente trasformata in energia termica al contrario della lampadina che parte dell'energia la trasforma in fotonica.
    Questa prova la potresti fare, cmq la plafoniera è della Hella e con le punte HSS Bosch ho faticato a bucarla per quanto è dura:lol:.
    Se non ricordo male dietro la plafoniera anteriore c'è una specie di incavo nella carrozzeria dove IMHO potrebbe starci bene senza creare problemi.
    Davide, hai il saldatore, lo stagno, due spezzoni filo e guaina termoretraibile o nastro autoagglomerante?
  17. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Non ho nulla di tutto quello scrivi......... proprio perchè sarebbe inutile che lo avessi......... mio padre invece a ogni cosa possibile è immaginbile :wink:
    In casa ha in banco di lavoro che fa invidia ad un professionista del settore e non stò scherzando :wink:
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ma è possibile che tuo padre non ti ha tramandato questo "gene"? ](*,)](*,)](*,)
    :mrgreen::mrgreen:
    Ma tua padre lo fa anche per lavoro o è "malato" come il sottoscritto?:mrgreen:
  19. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Magari lo avessi.
    Mio padre ha una manualità impressionante, che davvero gli invidio, è in grado di riparare, o almeno provarci ogni cosa.
    Spazia dall'idraulica all'elettronica come niente fosse.
    Ha un diploma, riguardo l'elettronica, "Radio Elettra".
    Direttamente non ha mai fatto solo l'elettricista, ma nel suo lavoro avere questo tipo di conoscenze è fondamentale. Poi ha una smisurata passione.:wink:
  20. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Domani...........in arrivo nuova ...........piccola modifica......... volete indovinare ?:biggrin:
