ULF, cordless, comandi vocali, impianto bluetooth e46 etc
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Tuono Blu, 22 Ottobre 2010.
  1. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Tramite un amico ho avuto una centralina bluetooth per cordless (84 11 6 938 763) ed il telefono cordless Motorola completo di base. Mancano tutti i cablaggi.
    Premesso che ho intenzione di installare un impianto bluetooth come da ( http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=111151 ) ho tutto il necessario ma mi manca la ulf (appena la trovo una ulf ad un prezzo decente), avrei bisogno di alcune informazioni:
    Il cablaggio per l'impianto BT della guida differisce solo per la parte che collega la base alla ULF?
    I collegamenti fra il connettore della base (nero 18 poli) ed il connettore della ULF (54 poli) sono questi? (lo schema che ho trovato sul WDS e per e39, credo sia uguale)
    base - ULF
    1 - 32 (charge)
    2 - gnd
    3 - luci
    5 - +12V
    7 - 39
    11 - 5 (data+)
    12 - 6 (data-)
    14 - 3 (data cmd)
    16 - 46
    La ulf per cordless gestisce i comandi vocali?
    Quando troverò una ulf per impianto BT dovrò solo montare la nuova ulf o dovrò fare modifiche al cablaggio che ho (pairing a parte)?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2010
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il cordless non gestisce i comandi al volante, mentre cmq il cablaggio è lo stesso della ulf fatta eccezione che in quello del link manca la parte che alimenta il telefono sotto al bracciolo, sia esso con ulf + snap in che cordless con la sua basetta, e naturalmente l'antenna gsm che con ulf non è obbligatoria, ma con cordless credo di si
  3. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Possibile che non si interfaccia con i comandi al volante? e con il navi?:-k
  4. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Se è il telefono Motorola della E46 si vede a monitor e si gestisce il volume e la rubrica telefonica (tasto R/T sul volante).
    Mi posti una foto dei componeti che hai, che solo col categorico non capisco bene:wink:
  5. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    certo, faccio due foto e le posto.
    E per i comandi vocali sai dirmi qualcosa?
  6. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Con la ULF per il bluetooth i comandi vocali sono integrati nella centralina, al max se non sono abilitati si possono abilitare via software, mentre con la centralina motorola o simili serve un modulo a parte:wink:
  7. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Ecco le foto della base cordless e della relativa ulf
  8. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questa se la colleghi ti da le info a monitor e la comandi col volante
  9. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Ok, a questo punto visto che comunque al bracciolo ci devo arrivare per l'antenna bluetooth gli passo anche il cavo della base. il resto del cablaggio mi hai confermato che resta invariato, vado avanti così, poi magari appena trovo una ulf faccio l'upgrade.
    Il cavo che arriva alla vaschetta sotto al bracciolo lo lascio, non si sa mai un domani mi viene di attaccare qualche altra diavoleria elettronica :mrgreen:
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    scusatemi ma quella centralina siete sicuri che nn sia anche bloutout!!!
    avete controllato?
    xchè la mia aveva la vaschetta nikia ed era anche bt!!
  11. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    in effetti quella è una centralina bluetooth ma vede solo il cordless non dovrebbe vedere altri telefoni bluetooth.
    Almeno questo è quello che si legge in giro.
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    devi dargli il codice e fare l'apprendimento del nuovo telefono, ne regge 5, mi pare
  13. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    se lo dicono loro sara cosi, ripeto la mia box x il telefono è diversa e hail tasto con la faccina che parla proprio x fare l'autoapprendimento...
    io nn ti volevo dire che funziona...ma di essere sicuro che nn funzionasse con altri telfoni....mi spiace
  15. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questa funziona solo col telefono che sta nella basetta
  16. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Se mi confermate i collegamenti basecordless---->ulf procedo col cablaggio.
    :wink:
  17. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Sulla centralina sono gli stessi, ricordati di portare anche l'alimentazione sotto il bracciolo per ricaricare il telefono, e in qualche modo devi metterci un'antenna perchè non sono sicuro se quel tel l'ha integrata o usa quella della macchina.
    La scheda dove si mette?
  18. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    La sim va nella base, l'antenna gps è esterna e si collega sulla centralina TCU (mi sa che è il suo nome giusto)
    Scusami, cosa intendi per "portare l'alimentazione sotto il bracciolo"?
    La connessione fra base e centralina comprende già alimentazione e carica.
  19. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Ma tu il cablaggio te lo autocostruisci o hai preso quello per il post montaggio?
    Nel primo caso la centralina va nel baule, mentre la basetta nel bracciolo, quindi devi riportare l'alimentazione anche sotto il bracciolo al connettore della basetta :wink:
  20. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Autocostruito ovviamente (nel primo post ho scritto che non ho cablaggi), altrimenti non avevo bisogno di conferma del collegamento base--->centralina
    La centralina va comunque nel baule anche perchè avendo il navi, nel baule ho tutto quello che serve per i collegamenti.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2010
