BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Ugelli lavavetri bloccati... Help me !!! | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Ugelli lavavetri bloccati... Help me !!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da AndreaCC83, 15 Dicembre 2018.
  1. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ciao a tutti...
    Ho una E91 del 2009...
    Qualche settimana fa ho dovuto parcheggiare l'auto in strada per circa 4 giorni;
    al ritorno mi ritrovo la macchina coperta di foglie :(
    Il problema è che gli ugelli lavavetri ora risultano bloccati... quando li aziono escono due gocce d'acqua che a malapena raggiungono il vetro...
    Ho provato a sbloccarli con uno spillo... ma nulla..
    Avete qualche consiglio?
    oppure mi potete dire (passo passo) come smontarli per pulirli?
    grazie a tutti :)
  2. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Prima di smontarli prova con un po' di svitol e lascialo agire almeno 10 minuti
  3. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    provato... ma Nulla
    mi sta venendo il dubbio che non ci sia pressione...
    Dietro funziona bene..
    ma penso siano due motorini distinti..
    in tal caso come posso fare? meccanico o sapete spiegarmi come fare?
    grazie
  4. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    gli ugelli di solito hanno due linguette da premere dall'interno
  5. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Sapresti dirmi come posso fare per smontarli?
    Anche perche la pressione sui lavafari e lunotto posteriore c’È... manca solo sul parabrezza
    Come si smontano?
  6. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il lavavetri del lunotto non c'entra niente con quello del parabrezza. Sono due pompe separate.
    Non ho presente i tuoi ugelli come sono fatti. Dovresti staccare almeno il tubo che arriva all'ugello e verificare a quel punto se l'acqua arriva.
    Se poi fai una foto ti possiamo aiutare a smontarli anche se di solito non c'è bisogno di farlo.
    Questi sono di una E60
    https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/BJwAAOSwTxpb2A6L/s-l225.jpg
    Se vedi bene ha una linguetta da premere. Tante auto ne hanno due linguette.
    Nella vaschetta va sempre messo un buon additivo altrimenti il calcare ti tappa tutto
  7. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Penso ormai prox settimana
    Che domani la porto in bmw che faccio la catena di distribuzione
    Intanto grazie
    Prox sett vi mando le foto
    Grazie ancora
  8. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Purtroppo il problema è peggiorato..
    Se prima erano bloccati gli ugelli anteriori... ora si è bloccato anche quello posteriore..
    A questo punto penso si sia formata una melma nel liquido lavavetri..
    Sapete se c'è qualche soluzione per provare a sbloccare il tutto..
    o bisogna smontare tutto?
  9. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Usando il liquido lavavetri e non semplice acqua che crea calcare,io non ho mai avuto questi problemi.
    Ho visto che sei di Bergamo. Non è che l'acqua si ghiaccia?
    Gli ugelli dovrebbero essere riscaldati. Può essere che non ti sta funzionando il sistema di riscaldamento
  10. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Usato sempre il liquido lavavetri...
    Purtroppo ora è bloccato.. -.-
    Ultimamente si è bloccato anche dietro...
    non ho idea di cosa sia la causa -.-
  11. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Ho dato un occhiata allo schema.
    Ti confermo che hai due pompe separate e che gli ugelli del parabrezza sono riscaldati mentre quello del lunotto non lo è.
    Per cui escluderei il discorso congelamento.
    Hai provato a smontare un ugello?
  12. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    No.. perché non so come fare...
    Se mi dai qualche indicazione posso provarci...
  13. bixiomauri
    3.934
    1.320
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.146
    19 Novembre 2009
    bmw
    Per me non è lavavetri ma liquido raffreddamento motore che contiene glicole e ottura tutto, facile scambiarli in qualche officina di sbadati o stagisti.
  15. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Allora… alla fine si è bloccato tutto..
    ora non va neanche dietro… ed il motorino davanti comincia a sforzare..
    Domani faccio smontare tutto e vediamo che esce fuori… :(
  16. Bmw_pugliese
    5.905
    3.006
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  17. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    È finita che ho provato a smontare il passaruota senza successo...
    Il problema sta sicuramente nella vaschetta...
    Quindi penso andrò da un carrozziere
    E vi dirò...
  18. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    RISOLTO…
    Alla fine sono andato da un carrozziere..
    Ha smontato il passaruota.. ed ha trovato nella vaschetta della melma che bloccava tutto…
    pulito tutto.. ed ora funziona…
    Ma come si fa a formare melma se ho messo sempre additivi comprati nei supermercati? -.-
  19. bixiomauri
    3.934
    1.320
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Magari son proprio quelli perchè è roba scadente?
    Usa anche acqua distillata piuttosto che quella del rubinetto che crea calcare.
  20. Naiky
    Naiky Aspirante Pilota
    14
    19 Ottobre 2010
    BMW 330d Touring 231cv
    Io ho risolto in maniera molto semplice
    Apri il cofano, intercetti il tubo che va agli spruzzini e soffi aria compressa sia in uscita che verso la pompa
    Sentirai la pompa che inizia a girare forte e produrra' bolle nel serbatoio liquido lavavetri
    A me si e' sbloccato tutto cosi'
    Appena finita l'operazione e' tornato tutto a funzionare perfettamente
    Nik
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
