Ufficiale: Volkswagen Golf VII
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da LUPINN, 4 Settembre 2012.
  1. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    Dentro è molto più riuscita della nuova A3, mi sa che ruberà parecchi clienti alla cuginetta
  2. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Concordo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. actarus8v
    quotone, anche perchè IMHO l'a3 dentro, stilisticamente, non è venuta benissimo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. DaniXdrive
    DaniXdrive Secondo Pilota
    953
    28
    13 Aprile 2010
    BMW X5 E70 Xdrive30d futura
    una terza bocchetta dell'aria al centro della plancia avrebbe sicuramente migliorato l'aspetto
  5. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    a me l'a3 dentro mi piace parecchio...sarà perchè amo lo stile minimalista...
  6. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    confronto
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2012
  7. actarus8v
    IMHO è da vedere dal vivo, a questo punto, perchè sembrano davvero molto somoglianti, anche considerando che la VII ha gli xenon, mentre la VI ha le alogene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    visto che è 6 cm più bassa (che non è poco), dal vivo dovrebbe notarsi bene e dovebbe differire più che in foto con la generazione precedente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. mine
    mine Primo Pilota
    1.380
    44
    6 Marzo 2011
    Golf 5
    Io non la penso così, anzi il paraurti l'hanno migliorato un sacco! Mi dispiace solo che assomigli troppo alla polo..
  9. pietro-bmw
    20.343
    1.292
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    bella macchina mi piace, un'auto sempre fedele alle sue forme ma che si migliora e rinnova nel tempo, brava volkswagen............
  10. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Quindi sono l' unico a cui non va giù il muso?:-k (Almeno in foto)
  11. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Si
    :razz:
  12. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Purtroppo è errato: la mk7 è 28mm più bassa della mk6, quindi poco meno di 3cm, non 6 :wink:
  13. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    In basi ai dati tecnici rilasciati da VW e ai depliant la Golf VI (versione standard) è alta 151 cm.
    In base alla cartella stampa rilasciata da VW la Golf VII è alta 145 cm.
    Quindi 6 cm in meno.
  14. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Golf VI 1480 mm (brochure riguardante il modello base (1469 per la GTI/GTD e 1461 per la R)
    Golf VII 1452 mm (volantino scaricato dal sito del costruttore tedesco)
    I 151 cm che hai citato tu (1512 mm per l'esattezza), ci sono nella brochure, ma riguardano l'altezza comprensiva d'antenna, che sporge di un paio di cm dal punto più alto del tettuccio. Ai fini di contronto tra le due serie non penso che possa incidere l'antenna.
    Quindi riconcludo dicendo che la Golf VII è più bassa di 28 mm rispetto alla VI.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2012
  15. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    aspettiamo di vederla dal vivo, perchè in foto non saltano all'occhio differenze apprezzabili...mi spiace solo per il muso che è più povero a livello di immagine e assimilato alla polo e non alla passat.
  16. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Sorry, non pensavo che mettessero le misure comprensive di antenna, fra l'altro riportate sui listini di molte riviste.
    A questo punto in effetti l'abbassamento è meno consistente, e a livello di sezione frontale parzialmente compensato dall'aumento della larghezza.
  17. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Tranquillo, nessun problema!
    Alla fine all'utente medio l'altezza della macchina serve per definire se sotto ad un "ostacolo" ci passa o meno :mrgreen:
    Piuttosto stavo riflettendo su una cosa che mi è balzata subito all'occhio. In tutte le foto che ho visto, questa Golf sembra essere veramente molto alta da terra.
    Spulciando sul volantino, infatti, ho visto che l'altezza da terra della Golf VII è di ben 142 mm (14,2 cm!) mentre la Golf VI è alta da terra "solo" 89 mm. Scrutando bene i disegni ci si rende conto che la maggior altezza da terra è stata una scelta obbligata: la VII ha il muso più sporgente rispetto alla VI. Se avessero avuto la stessa altezza da terra, la nuova Golf avrebbe avuto un angolo di attacco* veramente ridicolo.
    *angolo di attacco (approach angle) = angolo massimo anteriore affrontabile da un mezzo senza toccare con la carrozzeria.
    Con l'altezza sclta dalla casa, la VII ha un angolo di attacco di 12,4°, mentre la VI ha un angolo di 13,1°
    Se però portassimo la VII alla stessa altezza da terra della VI ( la dovremmo abbassare di 53 mm) avremmo come risultato che la VII risulterebbe più bassa della VI di ben 81 mm, poi però ci sarebbe da girare solo in piano :mrgreen:
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    furbate
    salute, esaminando il configuratore tedesco si apprende la bella notizia che esiste un solo colore non a pagamento.....
    avrebbero eliminato anche il bianco...mah!
  19. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Luca De Meo ci ha messo lo zampino...
  20. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    bè, chiamali fessi! sono tutte bianche le golf in giro!
