Ufficiale: Toyota GT86
Discussione in 'Auto Giapponesi e Asiatiche' iniziata da poliziottesco, 27 Novembre 2011.
  1. MERCURY
    MERCURY Amministratore Delegato BMW
    4.362
    383
    6 Settembre 2009
    3er "aperitivista"
    Anche a me la linea della subaru pare più azzeccata...
  2. zeno75
    5.461
    216
    1 Luglio 2009
    S2000 RX7fd EX 1M-EX M3 E92
    ragioniamo in rapporto alla macchina cui sono montate , o consideriamo che le gomme siano una cosa staccata da assetto, barre, geometria, ....
    Nessuna polemica, ma certe risposte stupide non servono ad un tubo...
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute, le prime prove sul banco a rulli hanno dato una potenza alle ruote di 173 cv; il che significa anche una trasmissione con ottimo rendimento, 87-88 %
  4. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    Cylinders
    4 cyl flat - boxer
    Displacement
    1998 cm3
    Power
    147(197)/7000 KW(hp)/RPM
    Torque
    151/6600 lb-ft/RPM OR 205/6600 Nm/RPM
    Fuel System
    D-4S injection technology
    Fuel
    Petrol
    CO2 Emissions
    160 g/km
    performance
    Top Speed
    140 mph OR 225 km/h
    Acceleration 0-62 Mph (0-100 kph)
    6 s
    transmission
    Drive Type
    Rear Wheel Drive
    Gearbox
    six-speed manual or six-speed automatic transmission.
    brakes
    Front
    ventilated disks
    Rear
    solid disks
    tires
    Size
    205/55R16 or 215/45R17
    dimensions
    Length
    166.9 in OR 4239 mm
    Width
    101.2 in OR 2570 mm
    Height
    50.6 in OR 1285 mm
    Front/rear Track
    59.8/59.8 in OR 1519 mm
    Wheelbase
    101.2 in OR 2570 mm
    Ground Clearance
    5.1 in OR 130 mm
    Cargo Volume
    Cd
    0.27
    weight
    Unladen Weight
    2668 lbs OR 1210 kg
    Gross Weight Limit
    fuel consumption
    City
    Highway
    Combined
    31 mpg OR 7.6 L/100Km
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2012
  6. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    si quoto, ho visto in giro che dovremmo esser sui 7.2 ma non ci metto bocca, orientativamente valutando peso, cv e coppia il tempo è quello per i 6.2 si ha bisogno d'altro ovviamente, i consumi saranno una piacevole novità per quest'auto quanto al resto ormai manca poco
  7. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Speriamo pure i consumi non siano un'esagerazione-
    Toyota un occhio ai consumi lo butta
    Con la Mr2 spyder che ho adesso faccio circa 11.5 nei soliti percorsi abituali .con la 120d ci facevo circa 14
    Certo il peso aiuta, questa pesa nemmeno mille kg.
    Chissà perchè i costruttori si dannano tanto ad inventare mille diavolerie inutili per consumare meno e non pensano mai a ridurre il peso, che è il motivo principale di consumo
  8. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    chi ci fai con quella peste di auto?e il 120d?
  9. cencio
    cencio Primo Pilota
    1.186
    41
    2 Dicembre 2009
    PetoGolf/S2000
  10. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Venduto! Per vari motivi e mi manca!
    La mr2 è in prestito.
    Gran macchinetta, motore arzillo leggerissima
    Trazione posteriore - autobloccante torsen
    Ma motore centrale, che dipende dai gusti che ha uno alla guida, ma secondo me non fa per me altrimenti l'avrei comprata
    Ha una tenuta eccezionale, sembra nata per la pista. Ma è una macchina da time attack e a me invece piace andare di traverso, la mr2 invece ha un limite molto elevato ed è incollata alla strada. La mx5 è molto più adatta a me.
    Quindi ora ci sono due possibilità che sto valutando:
    Prendere una e46, magari 320d per usarla tutti i giorni e accoppiare una mx5 1.8 per il divertimento.
    Comprare una nissam silvia 200sx s14, che mi piace una cifra. Ma una ben messa si trova a 7-8mila euro e diventerebbe macchina unica. Devo capire se può essere usata quotidianamente e farci 25mila km anno. Una buona l'avrei trovata, 80mila km originale senza tuning... magari in futuro ci metto gpl iniezione liquida
    boooooooo
  11. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    vai di gpl spendi un euro in meno per litro ed inoltre, hai una resa con i nuovi impianti pari a quella del benzina, posso solo dirti che il 320d e46 è un salto indietro per peso e motore
  12. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    saluti, è una osservazione che a me sembra fondata;
    la spyder dovrebbe essere sui 1120 kg e la roadster-coupé circa 30 kg in più; se non ricordo male
  14. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    su alvolante la mx5 2.0 coupe è data a 1090kg...la gt86 da quel che si sa è tra i 1180 e i 1220....quindi ci dovrebbero esssere 100kg di differenza...
  15. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    dipende dalla motorizzazione questo è per la Mazda MX-5 2.0 MZR 1155 kg.
  16. cencio
    cencio Primo Pilota
    1.186
    41
    2 Dicembre 2009
    PetoGolf/S2000
    Salute giacomo; effettivamente, sul mio libretto di circolazione è riportato 1090 kg.
    Con tutti i liquidi più un guidatore robusto sopra (me), effettivamente si arriverebbe ai 12 quintali.
    Non credo che pure la GT86 pesi 1100 kg a secco, possibile che per rendere l'idea abbiano confrontato peso a secco della Toyota con quello in ordine di marcia della MX5. Così scrivono:
    It measures 4240mm from nose to tail, so it’s within a foot of the length of the Mazda MX-5. More remarkable still, it weighs just 1202kg, or 1239kg if you go for a Premium version like our test car. Our diminutive 2.0-litre MX-5 Coupé Cabriolet – a car held as the most convincing argument for lightness and simplicity in a mass-market sports car – is heavier than our test BRZ by around 10kg.
    Comunque sia, 1200 kg per un'auto così sono lo stesso notevoli!
  17. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    \\:D/
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao cencio, nessun dubbio sulle caratteristiche fuori dell'ordinario della Toyota;
    ho letto che la versione accessoriata in ordine di marcia è stata pesata a circa 1246 kg;
    quindi i conti tornerebbero;
    salutoni
  19. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
  20. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    gli optionals e i dati tecnici sono l'unica cosa buona di alvolante....dato che li prende paripari dalle varie case...
    quello che ho postato è anche il peso dichiarato da mazda
