Ufficiale: Tesla Model Y 2025 (Juniper)
Discussione in 'Auto Americane' iniziata da Sam_Cooper, 16 Luglio 2026.
Tag (etichette):
  1. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Non sono riuscito a trovare alcun thread specifico che la riguardi, per cui nel caso mi fosse sfuggito invito i moderatori a spostare questo post.
    Vengo al punto.
    Nei giorni scorsi m'è capitato di poter fare un test drive con l'auto in questione.
    Si può prenotare direttamente dal sito del produttore, ci si reca verso il supercharger più vicino (come nel mio caso) e lì si trova a disposizione una vettura demo per un'ora.
    Tutto automatizzato, nessuno che ti attende, usi il cellulare come chiave temporanea e vai dove ti pare.
    L'unico limite è la velocità massima, fissata a 135Kmh. Il resto è tutto perfettamente funzionante.
    La versione che ho potuto provare è la Long Range AWD (Dual Motor).
    Cominciamo dall'estetica.
    Boh. Questa nuova generazione è un po' più carina della vecchia nella parte anteriore, ma (IMHO) nel posteriore preferivo l'altra. Per il resto, possiamo dire che si tratta della stessa vettura per dimensioni, forma, ecc.
    Bruttarelli i cerchi (da 19" se non sbaglio), ma per avere qualcosa di più decente si dovrebbero sborsare altri 2.000€ (cerchi da 21" in opzione).
    Dentro è più o meno la solita Tesla, con l'enorme display centrale, interni minimalisti, ma tutto sommato piacevoli. Bello il tunnel centrale con grandi tasche, tutte dotate di chiusura. Meglio della maggior parte delle europee di pari categoria.
    Sedili ok, con regolazioni elettriche, ma non troppo adatti ad una guida sportiva.
    Interfaccia
    Non amo le interfacce touch nelle auto. Anzi, le detesto proprio. Nelle Tesla c'è l'apoteosi del touch. A parte qualche tastino fisico sul volante (che richiedono un minimo di lettura delle istruzioni, data la poca chiarezza del loro utilizzo) tutto il resto è governato attraverso l'enorme display. Che è anche l'unico presente (oltre a quello riservato agli occupanti dei sedili posteriori).
    Da lì si può fare quasi ogni cosa, incluso il ribaltamento elettrico dei sedili posteriore, l'apertura/chiusura del bagagliaio, regolazione specchietti esterni, ecc ecc ecc
    Bisogna ammettere che le mille impostazioni sono abbastanza ordinate, ma sono veramente tante, troppe. Pare di essere di fronte ad un PC.
    Altra nota dolente è che essendo l'unico display, per vedere (ad esempio) le mappe durante la navigazione bisogna tenere quella schermata. Se nel frattempo passi a qualche altra schermata non vedi più le mappe. Forse esiste il modo di riprodurle in qualche riquadro, ma non ci sono riuscito.
    Da notare, inoltre, che le mappe sono 2d. Pare un dettaglio, ma IMHO la visione 3d è nettamente migliore per un'utilizzo automobilistico.
    Altro punto che non m'è piaciuto è la mancanza di una composizione tridimensionale della vista delle varie telecamere. Si possono vedere tutte, ma solo così come è stata concepita la loro inquadratura (davanti, dietro, lato dx e lato sx).
    L'ho trovato un po' disorientante. per lo meno all'inizio. Forse poi ci si abitua.
    Mancano Apple CarPlay e Android Auto.
    Finiture interne
    Nel complesso buone, ma alcuni dettagli sono un po' cheap. I tasti dei finestrini elettrici, ad esempio, ma soprattutto le leve per l'apertura delle porte. Quelle esterne, ma anche quelle interne che sembra possano rimanerti in mano da un momento all'altro.
    L'assenza di un display davanti al volante per me rimane una pecca importante. Dover continuamente guardare a lato per capire velocità e altre cose è fastidioso e anche un po' pericoloso.
    Per tutto il resto direi ok. Meglio di molte europee di pari livello.
    Impianto audio
    Pensavo meglio. Con 13 altoparlanti si potrebbe fare molto meglio. Nel complesso discretamente nitido, ma niente di che.
    Non sono riuscito a trovare il sintonizzatore radio. C'è di tutto, da Netflix a Spotify ai podcast, ma non ho trovato la radio. Boh.
    Impianto di condizionamento
    Con 37 gradi l'impianto ha dovuto lavorare parecchio, facendo un gran rumore all'esterno, ma è stato all'altezza delle aspettative. Anche la presenza della grande superficie vetrata sul tetto non ha creato alcun problema.
    Peccato che a causa dell'enorme display centrale il flusso debba orientarsi principalmente verso il corpo del guidatore e del passeggero invece che, ad esempio, uscire centralmente.
    Buona la ventilazione dei sedili anteriori. Non si tratta di aria condizionata, ma solo ventilazione. In ogni caso sufficiente per evitare la sudorazione da schienale e seduta.
    Bagagliaio
    Anche qui, pensavo meglio.
    La "cappelliera" si appoggia ad un'altezza che non permette di nascondere troppi bagagli. Sotto il pianale c'è una bella vasca, piuttosto profonda, ma se si tratta di stivare valigie, bisogna per forza rimanere al di sopra di esso. E quasi certamente rimuovere la cappelliera, lasciando tutto in bella vista attraverso il lunotto.
    Lunotto che è molto inclinato e basso, col risultato che lo spazio massimo in altezza è modesto.
    Il portellone è, ovviamente, elettrico, così come elettrico è il ribaltamento dei sedili posteriori (ci sono tasti dedicati nel bagagliaio e nell'interfaccia touch).
    Personalmente avrei risparmiato i soldi della servoassistenza dei sedili posteriori e li avrei spesi per delle leve apertura porta migliori e per mettere un display (piccolo) davanti al guidatore.
    Guida su strada
    Qui viene la parte buona. L'auto ha decisamente un ottimo telaio e delle sospensioni ben tarate.
    Il motore spinge parecchio, anche se non è che mi abbia sconvolto. Comunque spinge bene e l'elettronica è sempre in pieno controllo.
    Lo sterzo è un po' pesante (ho scoperto solo dopo che si poteva variare l'impostazione) e piuttosto diretto, ma nel complesso buono.
    La massa (anche se il baricentro è basso) si avverte (inevitabilmente) nel misto stretto ed in frenata.
    L'ho messa parecchio alla frusta e l'impianto frenante è un pochino sottodimensionato. Temo che in un utilizzo intenso il pedale possa diventare facilmente spugnoso.
    Comunque devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro di messa a punto della ciclistica.
    E' molto stabile, ma le sospensioni assorbono comunque bene le asperità stradali.
    Molto buona anche l'isolamento dall'esterno. I vetri doppi sono ottimi.
    P.S. M'ero dimenticato di dire che ho trovato la coppia disponibile sull'asse anteriore anche eccessiva. M'è capitato almeno un paio di volte di premere giù tutto in curva per vederne le reazioni, col risultato che l'auto in entrambi i casi ha avuto un'iniziale tendenza a sottosterzare a causa dell'eccessiva coppia sull'avantreno. Tendenza che poi l'elettronica ha immediatamente corretto ribilanciando la spinta tra i due assi.
    Segno, comunque, che il motore anteriore è potente quanto (o quasi) quello posteriore.
    A differenza della Performance su questa versione non è possibile variare la distribuzione di coppia tra i due assi.
    Comunque la velocità di reazione dell'elettronica è decisamente superiore alla meccanica di qualsiasi endotermica.
    Visibilità
    Quella posteriore è pessima. Specialmente in retromarcia. Meglio guardare le telecamere, ma non è che si capisca benissimo (come dicevo, forse richiede un po' di assuefazione).
    Anche l'assenza di sensori ad ultrasuoni non facilita le cose. La telecamere indica con una sorta di ombra fumosa la vicinanza ad un ostacolo, ma ho trovato molto imprecisa l'informazione.
    Quando si usano gli indicatori di direzione appare automaticamente nel display centrale la telecamera rivolta da quella parte, ma ciò costringe a distogliere gli occhi dalla strada, quindi non l'ho trovato particolarmente utile, anzi....
    Guida assistita
    In assenza di FSD in Italia è disponibile la funzione di cruise adattivo con centramento automatico della carreggiata.
    Rispetto ad altre auto ho trovato la forza con cui il sistema agisce sul volante particolarmente intensa. Mi sono chiesto quale impegno avrei dovuto metterci se avessi voluto prendere il controllo senza prima disattivare il servizio.
    Anche il modo in cui affronta le curve a velocità sostenuta è ben poco rassicurante: varia la direzione a piccoli scatti e non in modo costante e progressivo. Spero che l'FSD funzioni diversamente, altrimenti io non me la sentirei mai di attivarlo in autostrada e mettermi a dormire (come invece ogni tanto si legge).
    Inoltre, frena un po' troppo.
    M'è capitato di essere in tangenziale a circa 110Km e di avere una corsia di immissione sul lato destro, dalla quale stava provenendo un'altra vettura. Questa era poco più avanti di me e convergeva lentamente a sinistra, per inserirsi. La Tesla ha quindi deciso di inchiodare per lasciarla passare. Un'inchiodata tutt'altro che morbida, nonostante non fosse necessario intervenire in tal modo. Se ci fosse stato qualcuno dietro quasi certamente mi avrebbe tamponato.
    Altro momento difficile è quando ci si avvicina ad una rotatoria: inizia a rallentare moltissimo e molto prima, per arrivare quasi a fermarsi del tutto a pochi metri dall'inserimento. Meglio evitare di usare il cruise adattivo in simili contesti.
    Il giudizio finale è positivo, anche se mi aspettavo qualcosa di meglio. Come per le auto europee di ultima generazione anche in questa c'è la sensazione che le cifre in gioco non corrispondano al risultato finale.
    Certo, nelle Tesla è praticamente tutto di serie, ma se alcune cose sono più che gradite (la ventilazione dei sedili ad esempio), altre potevano essere escluse per spendere invece in qualche finitura di maggior livello.
    Cosa non ho gradito:
    - interfaccia touch - grande display centrale
    - assenza di un display davanti al volante
    - assenza di CarPlay/android auto
    - navigatore 2d
    - scarsa visibilità posteriore
    - vista delle telecamere
    - impianto frenante
    - assenza di sensori di parcheggio
    - alcuni comandi cheap (finestrini e apertura porte)
    - bagagliaio posteriore
    - guida assistita poco rassicurante
    Cosa ho gradito:
    - telaio e ciclistica
    - confort di bordo
    - dotazione di serie
    - ventilazione sedili
    - frunk per cavi e altri oggetti
    Ultima modifica: 16 Luglio 2026
    A cortomuso, Peloponnesiaco, Bmw_pugliese e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  2. tretrecinque
    22.330
    10.343
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Ora mi sorge una domanda spontanea: ne compreresti una?
  3. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Non lo so. Con i miei soldi molto probabilmente farei scelte diverse. Però il panorama delle auto nuove non è che abbia tutti questi bijoux.... anzi....
  4. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.262
    453
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Se vuoi schiantare 50K la puoi comprare
  5. tretrecinque
    22.330
    10.343
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Non ho mai trovato qualcuno che mi acquistasse un'auto con i suoi soldi :evil:
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    - frunk per cavi e altri oggetti[/QUOTE]
    Ciao, da possessore di m3, posso dirti, dopo poco più di 10,000km fatti in 7 mesi che di massima le tue sensazioni possono essere condivice ma che:
    - all'interfaccia, ci si abitua, dopo un pò dioventa intiutiva, conosci dove stanno le cose e se sei uno come me che una volta che hai impostato le basi, non smanetti più di tanto;
    - stessa cosa il display mancante al centro, quando capisci che le cose importanti delle BEV non sono esattamente quelle delle endotermiche, ne fai tranqullamente a meno;
    - il car play e android auto sono una pecca, concordo, ma di massima col bt fai tutto (navigazione, musica, lettura messaggi). Con l'abbonamento premium hai Spotyfy e mappe cartografiche (ma a mio avvsio non ne vale la pena);
    - sulla scarsa visibilità concordo, anche su m3 non è il massimo;
    - l'impianto frenante, va utilizzata sapientemente l'one pedal, io uso i freni per il 5/10% delle volte. L'auto è concepita per avere una guida "preventiva" quindi, a meno di un uso particolarmente "sportivo" i freni non li usi;
    - comandi cheap, bagaliaio ed altri aspetti su finiture e comandi...concordo. Posso dire che, non è una BMW.
    Quello che hai gradito, lo confermo pure io, ed aggiunho che, se la carichi a casa spendi pochissimo o quasi nulla se si ha la possibilità di caricare con la testa pianiuficando e massimizzando la carica con im pannelli fotovoltaici. Per chi non li ha ma ha un buon contratto col gestore elettrico, in genere con 20 euro si dovrebbero percorrere, con la "Y" 400km agevolmente.
    A Fabio64 e PuccioE39 piace questo messaggio.
  7. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Confermi, comunque, che per vedere le indicazioni del navigatore devi rimanere nella sua schermata? Non è possibile ridurlo in qualche angolo per mantenerlo mentre smanetti in altre cose?
    Non è che mi serva chissà che, ma la velocità istantanea si. Con tutti i maledetti autovelox che ci sono in giro sapere se vado a 52 o a 62 dove il limite è 50 fa una grande differenza.
    Idem sapere qual'è il limite vigente nel tratto che sto percorrendo. Un attimo prima il limite era 90, poi improvvisamente diventa 50 qualche metro prima dell'autovelox.... un colpo d'occhio al display e capisco cosa fare.
    La parte relativa a ricariche e tutto il resto non l'ho minimamente considerata per due motivi: 1. il test durava un'ora e non prevedeva fermate di ricarica; 2. la situazione non cambia molto da BEV a BEV, quindi non c'è motivo di discuterne più di tanto. Non qui, per lo meno.
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    No. Però se ad esempio apri altre app/pagine rimangono sulla sx le indicazioni cartografiche.
    Beh, se non l'ammutolisci ti fa un bel blink ad ogni superamento :mrgreen:
    Beh, non è esatto dire che la situazione non cambia molto da BEV a BEV, se uno rimane su Tesla e fa riferimento alla sua infrastruttura ha dei costi, viceversa ne ha altri; oppure altre auto più recenti hanno possibilità di caricare a voltaggi superiori e quindi con soste più brevi. Ma sono d'accordo, per un Test Drive questo non è il focus.
  9. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ormai mi sono cosi' tanto abituato al display della tesla che trovo tutti gli altri di una complicatezza incredibile.
    Ho utilizzato tutta la settimana scorsa l'auto dei miei, essendo loro stati in vacanza ed in veste di (duplice) dog sitter, ho utilizzato la loro Macan 4S bev (sulla mia Model 3 non ci stava il trasportino in altezza)....ottima qualità, ottimo confort (pasm, ruote sterzanti e sospensioni pneumatiche) ma non ho visto l'ora di tornare a guidare la mia, la miriade di comandi e sottomenu' dell'auto mi ha fatto venire la nausea!
    La settimana prima sono sceso in ferie in Sardegna, per andare a Livorno ho percorso 250km con il 50% di batteria esatti e mi sono goduto la vacanza percorrendo quasi 2000km in 6 giorni.
    P.S.: Su Tesla, tramite un dispositivo wifi, è possibile avere apple car play e android auto sul display dell'auto, senza invalidare la garanzia. Basta solo una presa usb per l'alimentazione della centralina, costo 30€ e comunque si vocifera da un anno che arriverà l'aggiornamento software per averlo di serie, e le voci su tesla, non sbagliano mai.
    A spadiz piace questo elemento.
  10. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Beh, si, se guardiamo l'iDrive 9 di BMW non ho mai smesso di criticarlo. Mille menu e sotto menu, un'infinità di app già presenti ed un'altra infinità scaricabile.
    Uhm.... come quella che avrebbero dovuto (finalmente) presentare la nuova Roadster entro la fine del 2025? O quella per cui la guida autonoma è pronta? O i Cybercab la cui produzione sarebbe dovuta partire a inizio 2026? Ecc ecc.... =P
  11. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Sulle tempistiche non sono mai stati affidabili:lol: ma prima o poi tutto quello che dicono, lo fanno.
    Vedasi guida autonoma (solo in alcuni paesi EU non è ancora legalizzata, tra cui noi), attivazione fari matrix, utilizzo solo di telecamere anche come sensori di parcheggio, multipass ed ecc.
  12. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    In realtà si sta prima a contare quelli in cui è stato approvato l'utilizzo dell'FSD, che quelli in cui ancora non lo è. Ed è bene ricordare che rimane una guida autonoma di livello 2,5. Non arriva nemmeno al livello 3 per precisa scelta del costruttore, poiché altrimenti dovrebbe assumersi la responsabilità di eventuali incidenti.
    Dopo averlo provato di persona posso solo dire che farebbero molto meglio a metterli quei sensori.
  13. Ale_72
    60.922
    24.529
    In qualis situazioni funziona male?
  14. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    L'ho scritto nel primo post. quando ti avvicini ad un ostacolo vengono riprodotte delle sfumature colorate per darti un'idea della distanza, ma siamo lontani dalla precisione dei classici sensori.
    Il che, considerata la pessima visibilità posteriore, rende particolarmente insidiose le manovre.
    Aggiungo inoltre che forse c'erano delle regolazioni che mi sono sfuggite, ma ho trovato il gas molto impreciso nei piccoli movimenti da fermo. Spingevo un po' e l'auto non si muoveva, spingevo un po' di più e si muoveva di scatto.
    Ultima modifica: 20 Luglio 2026
  15. Ale_72
    60.922
    24.529
    Ah, capito! Grazie.
  16. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Ora che rivedo la schermata aggiungo che non m'è piaciuto nemmeno il comando per inserire la marcia avanti/indietro.
    Bisogna fare uno swipe in su o in giù in quella porzione di schermo in alto a sinistra.
    L'auto ha anche una modalità che prova ad indovinare da sola quando devi mettere la marcia indietro e di nuovo quella avanti (ad esempio nelle manovre strette), ma non l'ho trovato così efficace ed infallibile.
  17. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    La mia ex Model Y aveva i sensori ad ultrasuoni mentre l'attuale Model 3 no e ti posso assicurare che non noto differenze e la macchina è intonsa:lol:.
    Per la leva del cambio concordo, fortunatamente io ce l'ho ancora fisica visto che non è il restyling.
  18. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Ci mancherebbe solo che non fossimo più capaci di parcheggiare senza i sensori di parcheggio =P
    E aggiungerei che su alcune auto (dove sono presenti) funzionano male, a volte dando allarme con troppo anticipo e altre non dandolo proprio.
    Comunque vediamo se e quando l'FSD sarà autorizzato in Italia: sarò proprio curioso di provarlo.
  19. Ale_72
    60.922
    24.529
    Ecco. Sul cesso stellato a 30 cm suona tutto come se fossimo a defcon 1. Quindi alla fine la vista dall'alto via le telecamerine e' ancora la migliore, assieme a quella classica da retro e i buoni vecchi specchietti retrovisori.
  20. Sam_Cooper
    22.139
    25.114
    30 Maggio 2008
    Questo è uno degli unici punti in cui il cessone attuale batte tutti.
    Ha i sensori, ma soprattutto ha la telecamera posteriore che, quando ti avvicini troppo ad un ostacolo cambia automaticamente inquadratura, renderizzandola come se ti trovassi un paio di metri sulla verticale del paraurti posteriore. Inoltre la porta a tutto schermo (quando sei vicinissimo all'ostacolo) dando modo anche ad un mezzo orbo come il sottoscritto di avvicinarsi millimetricamente a qualsiasi cosa, senza toccare.
    E' un rendering fatto molto bene, senza le classiche deformazioni tipiche di questi software. Niente sofisticati 3d, solo 2d, ma molto efficace.
    Altra nota interessante, quando fai marcia indietro memorizza lo scorrere dell'inquadratura della telecamera posteriore, per cui dopo qualche metro simula la vista dell'alto di tutto il corpo vettura (e relativi ostacoli circostanti).
    Poca spesa (una sola telecamera), massima resa.
