Ufficiale: Porsche 718 Cayman 2016 | Opinioni e pareri, Test drive, impressioni di guida | Pagina 17 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da giacomo, 25 Aprile 2016.
  1. Ale_72
    57.190
    22.928
    Sorpresa per quando arriva. Ti mettero' il link :D
    2010-2011. Quindi stiamo parlando di 997.2 (per capirsi la liscia con 345cv).
    Come sempre dipende da un sacco di cose...
    Manuale non sara' facile da trovare perche' e' stato l'inizio dei PDK e quindi l'orgasmo di tutti per averlo. Per il manuale secondo me hai piu' scelta sulle 997.1.
    Quattro spesso e' abbinato alla S con aumento del prezzo di acquisto. E di lisce ne hanno vendute molto meno.
    Comunque dovessi sparare una cifra a caso spareri da 55k a salire con un allestimento decoroso. Pero' magari con pazienza la trovi anche a meno.
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    eccomi Ale; esatto la 997.2
    perchè la serie precedente aveva il famigerato problema all'albero intermedio del motore; mio figlio ne aveva una del 2009 con 14.000 km e me l'aveva data per qualche settimana con l'idea che la prendessi ma aveva il PDK e alla fine anche se a malincuore ho rinunciato
  3. Ale_72
    57.190
    22.928
    Eh allora la scelta e' limitata. Ti tocca prendere dentro anche le 4S, mi sa, se davvero la vuoi 4.
  4. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ci proverò; salutoni
  5. Ale_72
    57.190
    22.928
    Per assurdo, se non ti disturba il PCM 2.1, potresti quasi anche includere le Turbo MKI.
  6. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    vorrei un motore aspirato;
    ho ancora una vecchissima Clio RS del 2004 e quando la guido ritrovo il piacere di un tempo; risposta del motore immediata a qualsiasi regime; arco di utilizzo che difficilmente un motore turbo può offrire; questo lo posso dire con cognizione di causa perchè guido spesso una A 3 1.8 benzina turbo con potenza equivalente
    A Carlo Brogi piace questo elemento.
  7. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ma dimmi Ale, sulla tua macchina sono presenti le imperfezioni nelle finiture che ho notato io sull'esemplare in visione?
  8. Ale_72
    57.190
    22.928
    Era un idea per allargare le possibilita' di una 4, stando nelle 997, senza avere il rischio dell'IMS e piu' o meno in un range simile di prezzo (piu' meno che piu').
    Boh. Non ci ho mai fatto caso. Di sicuro il cofano posteriore non ha la stessa luce a destra e sinistra. Ma onestamente ci salgo e mi diverto. Davvero mi fa passare in secondo piano tante cose, che probabilmente noterei su una macchina piu' noiosa.
  9. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    da qualche tempo ho cominciato ad indagare sui vari siti di vendita auto ma finora non ho trovato nulla che facesse al caso mio;
    mi viene in mente adesso però che mio figlio è in relazione con un agente della Porsche di Firenze dove ha comprato diverse macchine; mi riprometto di chiedere
  10. DerrickNAE3
    10.574
    1.258
    30 Luglio 2013
    Ma come mai Giacomo Carrera 4?:-k Un purista fino in fondo, sceglierebbe Carrera 2...;)
  11. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.185
    914
    11 Marzo 2012
    Giacomo ti vedrei meglio su una pura posteriore...
  12. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    buon giorno amici;
    le mie preferenze andrebbero alla versione 4 per alcune ragioni;
    alcune tecniche, altre estetiche;
    la 4 ha qualche diecina di kg in più sull'avantreno e questo rende la distribuzione dei pesi più equilibrata o se volete meno squilibrata, con benefici sull'aderenza dell'avantreno e anche sullo sterzo che rimane più preciso anche ad alta velocità.
    poi c'è l'aspetto estetico ;
    avere una carreggiata posteriore più larga migliora la linea e, questione anche tecnica, riduce i trasferimenti di carico;
    certamente c'è un aumento di peso di una cinquantina di kg; ma a me sembra che i benefici superino questo svantaggio
  13. Ale_72
    57.190
    22.928
    Piu' che altro e' tutta la macchina piu' larga dietro (a memoria direi 2cm). E questo fa tn
    Io pensa che fondamentalmente ho venduto la 964 carrera 4 perche' non mi piaceva il comportamento quando perdeva aderenza. Un altro ex forumista mi confermava che il comportamento era identico anche sulle 4 piu' recenti salvo, ovviamento, farlo a velocita' piu' elevate.
  14. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Ale;
    la differenza di carreggiata al retrotreno è di circa 4 cm ottenuti semplicemente con dei cerchi con ET minore( mi sembra di 19 mm) ovviamente anche la carrozzeria è più larga;
    sul comportamento non posso dire nulla non avendo guidato questa versione
  15. Ale_72
    57.190
    22.928
    Trova il modo di noleggiarla/provarla per bene, allora. Ascolta uno scemo.
  16. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    le informazioni che si possono raccogliere invece sono molto utili; e il forum è una fonte preziosa, senza contare le opinioni di coloro che hanno questo o quel modello; ciao
  17. Ale_72
    57.190
    22.928
    Come credi. Io L'ho presa leggendo i pareri entusiasti dei proprietari dimenticando che la macchina migliore di sempre e' quella che uno possiede. Lezioni imparate dalle mie (pochissime) porsche?
    Cosi al volo:
    1. mai piu' integrale
    2. mai piu' con il tetto
    3. mai senza l'autobloccante meccanico
    4. mai senza cruise control
    5. mai senza sedili sportivi
    6. mai senza interno in pelle completo
    7. mai piu' con i cerchi neri
    8. mai con meno cavalli di quelli che puoi permetterti
    A giacomo piace questo elemento.
  18. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    è più o meno quello che cercherei
  19. Ale_72
    57.190
    22.928
    Insomma :D
    La vuoi 4, la vuoi coupe', la cerchi liscia, per trovare l'autobloccante meccanico o ti butti su una GTS o devi trovare una mosca bianca... Pero' ti auguro di trovarla perche' poi e' uno spettacolo (chissa' se qualcuno dei mod ha voglia di spostare tutti questi messaggi nella discussione generale Porsche).
  20. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Di base condivido tutto, ma alcune sono finezze su cui personalmente potrei passare sopra, altri sono showstopper.
    Queste le condizioni non negoziabili per me:
    - trazione posteriore
    - interno in pelle completo.
    A DerrickNAE3 piace questo elemento.
