Ufficiale: Lancia Delta GPL
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da beckervdo, 10 Ottobre 2009.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Siccome tutto il discorso è nato dalla rimappatura di un motore, potresti chiarire se anche in caso di mappa si è costretti o meno a sottostare al segnale lambda? E se questo è interpretabile diversamente dalla mappa? Cioè, se mi da 0,8V io posso dire in mappa vai avanti ed ingrassa comunque? Grazie.
    Bene, in questo caso, quindi anello aperto, in alto si preferisce girare un pò grassi o l'ideale è stare cmq stechio? Arigrazie. EDIT: Mi hai già risposto.
    quindi possiamo affermare che specie nei motori più moderni, sarà difficile lavorare anche ai medio-alti con valori non stechiometrici. Is it right?
  2. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Già, perchè pretendevo di spiegarle, errore di presunzione. Prova a leggere i miei interventi e vedi se c'è qualcosa di diverso dalla realtà.
    :wink:
  3. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ti prego AVO, fallo. Inizia pure dall'ultimo post di pagina 4.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Ottobre 2009
  4. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Ok.....parliamo solamente di un propulsore a benzina.
    La sonda lambda (che sia narrowband a zirconio o wideband con cella di Nerst) è un sensore di ossigeno, montato a valle delle valvole di scarico, che misura (più o meno esattamente) la quantità di tale gas nel flusso in uscita dalla tubazione.
    Il suo segnale è utilizzato come retroazione dal sistema di gestione del carburante.
    L'obiettivo di tale sensore è di rendere la carburazione ideale istante per istante al variare di carico, condizioni climatiche, invecchiamento, regime di giri, etc.
    Sono possibili 2 architetture di funzionamento che dipendono dal tipo di ECU e di sonda utilizzate: la prima è il closed-loop parziale, la seconda è il closed-loop continuo.
    Partiamo dalla prima.
    Il funzionamento in retroazione (closed-loop) prevede che i segnali della sonda vengano tenuti in considerazione per correggere le mappe di base di iniezione cercando di calibrare il sistema intorno ad un rapporto A/F prefissato.
    Al contrario, quando la gestione motore decide che è il momento di passare in open-loop, i segnali della sonda, seppur ricevuti, vengono ignorati e il calcolatore esegue pedissequamente le istruzioni della mappa di iniezione a pieno carico.
    Fino a qui è facile.
    Diamo ancora 2 definizioni:
    SHORT TERM TRIM (STT): autocalibrazione istantantanea da parte della ECU data dalla deviazione del segnale letto in sonda rispetto a quello atteso
    LONG TERM TRIM (LTT): autocalibrazione a lungo termine basata sullo "storico" della SHORT TERM; in pratica, per esempio, se la ECU legge sempre uno short a +5% (carburazione da ingrassare del 5%), dopo svariati minuti +5% viene messo in long e lo short passa a 0%.
    Capito questo si può comprendere come in closed loop il valore finale di iniezione sia dato da:
    MAPPA BASE+correzione condizioni (temperature, prex, etc)+LTT+STT(questo è il valore che viene dalla sonda)
    In open loop la stessa ECU farà:
    MAPPA BASE+correzione condizioni+LTT
    Come dovrebbe essere carburato un motore NA con questa architettura?
    Facile: 14.7:1 (lambda=1) in closed loop (basso carico e/o basso regime); 12.9/13.2:1 in open loop (alto carico e/o alto regime) con transizione morbida tra i 2 stati.
    Perché? Perché in CL si deve privilegiare il basso inquinamento, la regolarità di funzionamento e la bassa usura del propulsore. In OL si deve ricercare la massima potenza, la protezione dei componenti sottoposti a sollecitazione, la bassa temperatura allo scarico e si deve evitare la detonazione.
    Perché si mappa un propulsore stock con tale sistema?
    Perché, se la mappa fosse perfetta non servirebbe neanche la sonda! Quindi, se miglioriamo la mappatura e rendiamo le oscillazioni di STT minori, avremo meno consumi e meno inquinanti; allo stesso modo, se in OL riusciamo ad essere precisi otteniamo potenza e affidabilità.
    Se ci affidassimo solo ai TRIM avremmo consumi più elevati e, sicuramente, un non perfetto adattamento dei parametri in zona di pieno carico (in quanto STT non viene considerato e LTT tiene conto solo dello storico a basso carico).
    Passiamo al secondo sistema: closed-loop continuo.
    E' identico al primo con la sola differenza che la ECU non ha mai un funzionamento in open loop; inoltre, non vi è un solo valore di target lambda da centrare a basso carico, ma una serie di valori obiettivi per ogni condizione di utilizzo. Tale sistema prevede l'utilizzo di sonde a banda larga (per precisione e velocità). Anche qui è possibile ottimizzare i valori sia di base sia come obiettivo sempre cercando di ridurre le oscillazioni di trim al minimo.
    Perché la casa madre non fa questo?
    Perché la mappatura non può essere personalizzata per questioni di costi. Perché deve tener conto del peggior propulsore prodotto, con il peggior carburante, guidato dal peggior utente e nelle peggiori condizioni climatiche e di manutenzione.
    Perché alcuni propulsori, se carburati correttamente "fanno un brutto rumore" (strano ma vero, molti vengono tenuti sproporzionatamente ricchi come iniezione per risultare più "lisci")
    Per ora non mi viene in mente altro....se non si capisce qualche punto chiedete.
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    =D>
    Mi inchino davanti a cotanta preparazione e spero che qualcuno abbia l'umiltà di ammettere le eresie scritte in precedenza.
  6. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    No, con sistemi a closed loop continuo si hanno target lambda diversi al variare del carico e del regime.......per esempio decidiamo di inseguire un lambda=1 fino a 4000rpm e poi 0.88 da 4100 in su......stiamo sempre utilizzando la wideband ma per fare qualcosa di diverso da 14.7:1
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ok, chiaro.
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Dai su.....poi sembriamo la stessa persona.....:biggrin:
  9. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Dal post mio e dal tuo si capisce bene chi dei due ormai si è dovuto abituare a spiegare argomenti tecnici ai quattro decerebrati che lavorano al marketing :mrgreen:.
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    :mrgreen:
    eh si, meno male che quando scrivi 'sti poemi si capisce subito che TU non sei io :lol:#-o
  11. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    ti garantisco che sarà la tua penultima provocazione, perchè alla prossima non avrai altre possibilità.
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    mi sa che tutte e due insieme avete 'na capoccia, che ne servono 100. :cool:
  13. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Sinceramente non he ho la minima voglia... e credo che su quel post si sia espresso Luca in maniera molto più elegante di quanto non sarebbe risucito al sottoscritto.
    P.S.
    Aggiungo solo che aver ben chiaro un concetto, per quanto banale esso sia, non può prescinedere dall'efficacia nel comunicarlo.
    Se non vi eravate capiti finora... delle due l'una :wink:.
    Chiudete qui che si è fatta una certa :mrgreen:
  14. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Anche io concordo con AVO di chiuderla e dico a Rox di smetterla con le frasette.
    Ma una tiratina di orecchi la vorrei anche dare ad AlexMi che, da "buon moderatore" scriveva: "se non sei a conoscenza delle cose, non discutiamone".....ok ma preso questo come dogma....qui non scrive più nessuno! #-o
  15. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si direi che è meglio cambiare argomento, grazie ad entrambi per aver chiarito tutti i dubbi che avevamo. :wink:
    Luca quando hai un attimo mi dai il tuo contributo sul discorso rullata?
  16. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    Come chiarito in pvt con ROX, tutti potete dire tutto, ben vengano i discorsi tecnici ed i confronti, ma sempre evitando prese di posizione irrevocabili e provocazioni velate.
    Buona continuazione. :wink:
  17. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Esattamente.
    Aggiungo: le esigenze di ottimizzare le emissioni e quelle di ottimizzare le prestazioni non sono identiche. Per le emissioni il rapporto deve essere sempre il più vicino possibile allo stechiometrico, per le prestazioni no.
    Rimpappando si ottimizza per le prestazioni, non per le emissioni.
  18. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Questo è il ciclo di mologazione per consumi ed emissioni.
    Ora, seriamente, per un'auto da... che so... 200cv quando mai nel percorrere quel tipo di ciclo si andrebbe a lavorare in una zona minimamente infuenzata dai parametri che di solito si toccano rimappando?
    Stiamo parlando di roba tipo 0-80 in una cinquantina di secondi. Suvvia.
  19. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Per un'auto immatricolata e marciante, il ciclo di omologazione conta zero, perchè tanto nessuno lo misurerà più.
    Parlavo di emissioni reali, un kat trivalente come quello dei motori a benzina funziona in maniera regolare solo con miscela stechiometrica, più ci si allontana e più aumentano le emissioni in termini di CO, HC e NOx.
  20. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    In soldoni:
    Per viaggiare a poco carico, a farfalla parzializzata ci si avvicinerà maggiormente allo stechiometrico.
    Per avere la massima potenza ci si allontana dallo stechiometrico ingrassando la miscela.
    Il valore di lambda salvo casi particolari, oltre il 60/70% di carico, viene trascurata in favore dei dati caricati in centralina.
    In casi particolari con una wideband che è veloce nel suo lavoro la si continua ad "ascoltare" ma si modificano i valori di interpretazione grasso - magro rispetto all'andatura a basso regime. GIUSTO?
