Ufficiale: Bmw M235i
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da LUPINN, 22 Ottobre 2013.
  1. Gabo
    5.775
    rimane traccia usando le piggyback che si interfacciano dirette al cablaggio della ECU originale come su n54
    ma fin'ora ancora nessuno ha prodotto piggy per n55 evidentemente tra problemi di garanzia e problemi di cablaggio hanno lasciato perdere preferendo buttarsi nel mercato dei moduli collegati ai sensori (iniezione, camme, lambda, turbo,...)
    per chiarire le differenze ecco un paio di foto (notare la differenza di cablaggi) la piggy si cabla alla centralina originale permettendo di operare come una vera rimappa anzi molte funzioni supplementari come launch control, pressione marcia per marcia, gestione metanolo, controllo trazione settabile e tanto altro
    mentre i moderni jb4 per n55 si cablano ai 3-4 sensori e permettono di far andar forte l'auto ma nulla a che vedere con le piggy a livello precisione di intervento
    JB4 "PIGGYBACK" per n54
    JB4 a SENSORI per N55
  2. Gabo
    5.775
    se intendi il COBB ACCESSPORT ne passerà ancora un bel pò prima che abbiano tutte le chiavi di accesso per mappare via OBD
    io andrei di PROcede senza il minimo dubbio, è la centralina più evoluta attualmente disponibile per n55
    notare le funzioni che offre!
    http://www.procedetuning.com/BMW/n55/n55.html
  3. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    Trovo strano che però tutti gli americani che sto seguendo sui vari forum.. vadano tutti per il jb4.. che tra l'altro anche con questo modulo si può mettere il methanolo
  4. Gabo
    5.775
  5. Gabo
    5.775
    perchè costa meno in primis, ma il PROcede se vedi ha un controllo migliore e maggiori funzioni
    la funzione AUTOTUNING su tutte che si calibra da solo entro parametri chi gli dici, aggiusta lui la mappa interna
  6. Gabo
    5.775
    • Plug and Play (PnP) Harness
    • AutoTuning
    • Vishnu Command Center
    • Closed-Loop Ignition Timing Control
    • Automatic Wastegate Compensation
    • In-Dash Multi-Informational Displays
    • On-the-fly Mapswitching
    • DME code reading/clearing
    • Built-in Wideband AFR Monitoring
    • High-Speed Datalogging
    • In-Dash Trouble Code Display
    • Isolated PID Boost Control
    • Speed Delimiter
    • Diagnostic Invisibility
    • Adjustable/Audible Shift Alert
    • Diagnostic Adaptation Resets
    • Wastegate Rattle Fix
    • 20PSI Boost Limit
    • User Adjustability
    • Spark Retard 6AT Launch Control (NEW!)
    • Spark Retard Performance Traction Control (NEW!)
    • Secondary Autotuning Map (Map2)
    • Naturally Aspirated Map (Map3)
    • Progressive Methanol Map (Map4)
    • Smart Nitrous Control Map (Map5)
    • Complete Tune-ability though Certified Dealers*
  7. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    Non capisco perché Shiv non abbia più aggiornato il sito. .
    Anche nei forum .. mi sembra non sia più presente ..
    [MENTION=2091]gio[/MENTION] visto che segui altri forum ..
    Ne sai qualcosa ?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Agosto 2014
  8. Menguss
    Menguss Secondo Pilota
    774
    21 Gennaio 2014
    M235i
    Quanto viene a costare un modulo simile??
  9. Menguss
    774
    21 Gennaio 2014
    M235i
    ....poi una domanda da "ignorantone" sul cambio Step8 (non ricordo se avevo gia' chiesto )..... Si dice che lo step8 Sport della 235 e 435 "tiene" i "soli" 450 NM ( componenti ). Se guardo il mio Banco con L'evox ho la coppia massima a 2000/2100 giri...poi si stabilizza a 450/480 nm....fin verso i 5000/5500 giri per poi calare leggermente. Un possibile cedimento del cambio puo' avvenire al momento della cambiata vero?? O mi son perso qualcosa ?? Ripeto ...da "ignorantone" in materia...:wink:
  10. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    Sui 950 compreso di spedizione
  11. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    In bimmers parlano solo ed unicamente di JB4...
  12. Gabo
    5.775
    vedi link sopra del PROcede
  13. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    No, non tanto in cambiata, ma quando viene sviluppata la coppia massima, quindi - in teoria - nelle riprese dal basso.
    Ripeto, se lo danno per 450nm, sicuramente fino a 530/550nm ci arriva. Oltre non mi avventurerei MAI!
  14. Menguss
    774
    21 Gennaio 2014
    M235i
    Tx..visto....se guardo il cablaggio e il modulo JB4 e' una fotocoppia dell' evox....mi sa che la "scheda madre" e' uguale!! :wink: Perché non riesco a postare la foto del banco fatto all' M4 da Alpha N....impressionante "S55" col moduletto da 900 Eu cosa tirano fuori...520Cv e 680 NM....sbloccando anche la Vmax ??!!
  15. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    http://n54tech.com/forums/showthread.php?t=18588
  16. Gabo
    5.775
    ma del PROcede ci sono thread ufficiali in giro, in effetti è tutto un pó smorto dal lato Shiv
    tuo parere tra i 2 moduli per n55 ?
  17. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Difficile dirlo, entrambi come sappiamo hanno i pro e i contro come amanti e detrattori... , magari è ancora un po' presto se pensiamo che l' elettronica del n54 ha avuto il suo massimo sviluppo dopo 6 anni :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sicuramente non metterei mai un evox con i presettaggi a rotellina non modificabili
  18. Menguss
    774
    21 Gennaio 2014
    M235i
    ....vallo a dire agli Ex- Brabham Racing....hehe ...sono comunque modificabili ...mappa 9 "custom"....:wink:
  19. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    [MENTION=4975]cube[/MENTION]
    :haha
    utile "tutto" a quanto vedo!:mrgreen:
    Troooooppo forte!:mrgreen:
  20. Menguss
    774
    21 Gennaio 2014
    M235i
