Ufficiale: BMW Concept M4 Coupè (Prj. F82)
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da DjMarvel, 16 Agosto 2013.
  1. magnabuffi
    Per me gli allestimenti alla fast and furious sono tamarri.
    Il Mercedes 190 evolution??
    Semplicemente fantastica!!!
  2. Fumo
    Fumo Direttore Corse
    1.556
    84
    26 Febbraio 2008
    Mazda MX-5
  3. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Li parliamo di E36, le caratterizzazioni estetiche si sono minimizzate molto.
  4. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Eppure nella mente dei più la 190 evolution è uscita da F&F...vuoi perchè è molto più rara di una M3 E30 e quindi meno famigliare...
  5. magnabuffi
    Nella mente dei più ignoranti in materia.
  6. anasbest
    anasbest Kartista
    158
    2 Novembre 2009
    Didatta
  7. fedepetazzi
    fedepetazzi Primo Pilota
    1.059
    89
    21 Settembre 2004
    330d Xdrive e91
  8. anasbest
    anasbest Kartista
    158
    2 Novembre 2009
    Didatta
    Ok! ........ Ma sarà molto difficile superare il sound V8
    Sent from my iPhone using Tapatalk -
  9. anasbest
    anasbest Kartista
    158
    2 Novembre 2009
    Didatta
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    prime notizie tecniche sulle M 3/4;
    motore , non è una evoluzione di quello attuale, si tratta di un progetto compltamente nuovo;
    potenza massima: 430 cv;
    coppia : 50 Nm;
    peso: meno di 1.500 kg ( che non è male);
    sospensioni ridisegnate e completamente in lega leggera;
    strutture di irrigidimento della scocca in lega leggera
    largo uso del carbonio per diversi particolari della carrozzeria;
    albero di trasmissione in fibra di carbonio;
    ruote forgiate;
    consumi ed emissioni ridotte;
    sterzo ( ahi) con assistenza elettrica; dicono, ottimizzato per l'uso in pista con diversi settaggi possibili
    continua....
    saluti
  11. DjMarvel
    DjMarvel Presidente Onorario BMW
    8.940
    1.063
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    ENGINE
    • Inline 6 cylinder engine with two mono-scroll turbochargers
      Direct Injection
    • VALVETRONIC
    • Double-VANOS
    • closed-decked crankcase
    • twin-wire arc-spray coating (instead of liners) in cylinder bores reduce engine weight
    [*]430 HP (approximately)
    [*]"far beyond" 369+ LB-FT (500 Nm)
    [*]See Dyno Chart
    [*]Higher than 7500 RPM redline
    TURBOS
    • Two mono-scroll turbochargers
    • Impulse charging for optimized responsiveness
    • Flow-enhanced manifolds
    • Electric wastegate actuator
    COOLING
    • Double-flow oil recirculation pumps
    • Turbocharger suction system
    • Main radiator plus additional radiators for the high- and low-temperature circuits, turbocharger and transmission,
    • Large indirect intercooler
    • Low-weight magnesium oil sump
    • Temperature-stabilizing electric water pump
    WEIGHT
    • Under 3,306 lb (1500kg) weight
      this figure is without driver and with 90% fuel
    • BMW clarifies that "the new model is now around 80 kilograms lighter than a comparably equipped predecessor model" [80kg = 176 lbs]
    • compare to E46 M3 at ~3,400 lb curb weight
    • compare to E92 M3 at ~3,600 lb curb weight
    • compare to C63 AMG at ~3,900 lb curb weight
    • compare to RS5 at ~4,000 lb curb weight
    [*]~ 7.68 lb/hp power to weight
    • compare to E92 M3 at 8.7
    • compare to C63 AMG at 8.7
    • compare to RS5 at 9.0
    • compare to E46 M3 at 10.25
    [*]Fuel consumption and emissions reduction of 25%
    CARBON FIBER CONSTRUCTION
    • CFRP drive shaft
      40% weight savings over previous M3
    • increased stiffness
    • reduced rotating mass for better acceleration and throttle response
    [*]CFRP roof for both M3 and M4
    • saves 11 pounds (5kg) on M3
    • saves more than 13.2 pounds (6kg) on M4
    [*]CFRP roof bow
    [*]Carbon fiber trunk for M4 (11 pounds (5kg) weight savings)
    [*]CFRP front strut brace standard (weighs just 3.3 pounds (1.5 kg))
    TRANSMISSION
    • Standard 6 speed manual transmission
      automatic throttle blips on downshift
    • more compact and quieter than predecessor E90/E92 M3 6 speed
    • 26.4 pounds (12kg) lighter
    • carbon fiber friction linings in synchroniser rings
    • dry sump lubrication
    [*]Optional 7 speed M DCT (double clutch transmission) with launch control
    [*]Active M Differential (with constantly variable locking a la M5/M6)
    [*]Forged crankshaft
    STEERING
    • Electric power steering specially tuned for M3/M4
    • Servotronic function electronically adjusts the level of steering assistance
    • Three modes: Comfort, Sport, Sport+
    SUSPENSION / CHASSIS
    • Optional Adaptive M suspension (with Comfort, Sport, Sport+ modes)
    • CFRP front strut brace
    • Double-joint spring strut front axle (saves 11 pounds)
    • New five-link rear axle made from forged aluminum (saves 6.6 pounds)
    • Aluminum suspension
    • Aluminium stiffening plate
    • Rear axle subframe fixed directly to body (bolted joints between the axle subframe and the body sills, without use of elastic rubber elements).
    WHEELS / BRAKES
    • Lightweight forged wheels standard
    • Staggered tire sizes
    • M compound brakes standard (in blue)
    • M carbon ceramic brakes optional (in gold)
    EXHAUST
    • Exhaust features electrically controlled flaps just before rear silencer to minimize exhaust back-pressure as well as giving precise feedback on engine load.
    AERO
    • 50:50 weight distribution
    • Air Curtain
    • M gills with integrated Air Breather behind front wheels
    MISC
    • M3 and M4 to be introduced together (at Detroit NAIAS 2014 in January).
    • M3 and M4 developed with help of BMW race car drivers Bruno Spengler and Timo Glock's participation in extensive testing and set- up runs on the Nürburgring-Nordschleife circuit, focusing on assessment of the cars’ suspension, tyres and all elements of the powertrain.
  12. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Alla faccia del bicarbonato di sodio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from my iPhone with Tapatalk 2
  13. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
  14. besbravo
    3.448
    161
    4 Novembre 2007
    scontro
    Sarà 500 nm immagino...
  15. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Curva di coppia piattissima! O leggo male?
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    saluti,
    si apprende che è prevista una versione alleggerita CLS con circa 100 kg in meno e saremmo a 1.400;
    vedremo i costi
  17. SkyLuke
    4.332
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Sotto i 1500 kg è buono!
  18. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
  19. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
  20. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Chi è che diceva che il motore era il solito 3.0 biturbo con qualche cv in più?, o che si rischiava di avere un'auto "solo un po' più personalizzata di una 435i MPerformance"?, ora staremo a vedere il prezzo....
    Così ad interpretare i grafici mi vien da dire che la potenza massima è attorno ai 7600 giri/minuto...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2013
