BMW Serie 3 F30/F31/F34 - TwinPower Turbo | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 TwinPower Turbo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da d1ma, 4 Settembre 2012.
  1. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    Leggo di questo famoso TwinPower turbo che verrà montato sin dal 316 della f31...
    scusandomi per l'ignoranza...
    cos'e' in pratica?
    cos'ha di piu' rispetto agli altri?
    la mia e91 316 appena arrivata immagino ne sia sprovvista... cosa mi son perso?? :-)
  2. Fasterthanyou
    Fasterthanyou Primo Pilota
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    BMW E91 320d - Elise 111R stage2
    A meno che la tua 316 non sia di ultimissima generazione prima della F31 ( ed anche in questo caso non è detto che ti abbiano montato il motore della F31 , anche se mi pare strano perchè avevo sentito che il twinpower lo montano dal 123/323 in su....), il nuovo motore Twin Turbo presenta una turbina più piccola per la massima spinta ai bassi ed una più grande che da man forte al salire dei regimi....Da qui ne deriva una potenza esagerata e bassissimi consumi! Tanta roba MAMMA BMW!!!
  3. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    Ma anche io ho due turbine... Non è la fasatura variabile?
    Capirai ce l'avevo sulla astra 1.3 90cv...!
  4. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    scusa ma di che anno è la tua ? e soprattutto quale motore monta ( sigla ) ?
  5. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    Ordinata a marzo 2012 e consegnata fine aprile 2012.
    La sigla motore non la so... Dove la trovo? È un 316d...
  6. Fasterthanyou
    1.271
    84
    18 Maggio 2012
    mi pare strano che un 316 sia biturbo....ma mi informerò! ora mi hai incuriosito!:wink:
  7. PuccioE39
    63.439
    7.602
    sarà twin scroll al limite, sulle benzina. 316d/318d/320d/330d sono monoturbo.
    comunque sei in sezione sbagliata
  8. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    Quindi twin turbo= biturbo?
    Quello cui mi riferivo io era la fasatura variabile che se non erro ha lo stesso obbiettivo di quello che dicevate voi: sfruttare i bassi e gli alti.
  9. PuccioE39
    63.439
    7.602
    su F30/31 non ci sono biturbo ma solo turbine twin scroll, ovvero sfrutta i diversi tempi di scarico dei cilindri: ogni tre cilindri c'è un flusso per la turbina, quindi due flussi in entrata, separati, che consentono di evitare le perdite di carico che verrebbero a crearsi se fosse un flusso unico, ottenendo un rendimento globale superiore.
    fasatura variabile non ha a che fare con le turbine.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2012
  10. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
  11. PuccioE39
    63.439
    7.602
    la tecnologia twin scroll migliora la resa del motore in termini di velocità, ripresa, accelerazione e consumi, visto che tale configurazione permette di mantenere in tiro costante il turbocompressore senza problemi di alternanze causate dalle turbolenze su un condotto unico.
    confronta i dati relativi alle prestazioni, metti una 320i E90 170cv a confronto con una 320i F30 184cv, migliora in tutto, soprattutto a livello prestazionale, particolarmente per quanto riguarda ripresa e consumi.
    la stessa 328i ha prestazioni che praticamente eguagliano la "vecchia" 330i, con la differenza che il 328i F3x è un 2.0 turbo twin scroll 4 cilindri.
  12. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.706
    5.646
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ehm stiamo facendo un pelino di confusione, ma la colpa è anche di BMW.
    TwinPower Turbo sta ad identificare tecnologia Twin Scroll per il gruppo turbocompressore. I motori TwinPower Turbo sono a benzina.
    La tua è una 316d che monta un motore con turbocompressore a geometria variabile e collettore di aspirazione a geometria variabile (mediante l'adozione di valvole di swirl). Ma nulla ha a che vedere con la tecnologia TwinScroll adottata sui benzina che equipaggiano la Serie 3 F30/F31.
    Ovviamente, valgono tutte le considerazioni sopra riportate di PuccioE39 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    ok grazie della spiegazione.....!
    Ma guardando il mio orticello, quello che ho scritto circa il confronto lo ritieni corretto?
    Puo' essere che io abbia il medsimo motore che stanno montando ora sulla f31 visto che ho preso una delle ultime uscite di fabbrica?
  14. AR147
    16.706
    5.646
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Parlando della motorizzazione a gasolio, il motore è il medesimo.
  15. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    (cmq sul sito bmw e su articoli che presentano i nuovi motori messi sulle f31 si parla di Twin power turbo DIESEL)
  16. AR147
    16.706
    5.646
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Effettivamente hai ragione, devo rettificare quanto scritto sopra!
  17. PuccioE39
    63.439
    7.602
    su 316d E9x monti N47 monoturbo
  18. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    E su 316 f31?
  19. PuccioE39
    63.439
    7.602
    le prime F30 sono uscite sempre con l'N47D20 in due declinazioni (184cv e e.d. 163cv).
    per f31, dai dati dichiarati direi che il motore è sempre quello, posto che il 316d F31 deve ancora ufficialmente uscire quindi dato che nei forum esteri si parla di twinturbo, finché non ci sono notizie ufficiali, rimane il dubbio.
  20. d1ma
    d1ma Kartista
    144
    6 Marzo 2012
    Serie 3 e91 316d
    ok pero' il link del sito italiano che ho postato prima sembra che parli di un motore gia definito con dati ufficiali e co.,no?
