Tweeter E87
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da piri, 1 Settembre 2009.
  1. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ...stavo per scrivere, ma poi ho letto il post di rs250v: GRANDE stefano!
    Non aggiungo altro! Ciao.
  2. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    sei stato chiaro,avrei solo da ridire su alpine... la tipe R e la tipe X ... secondo me come medio alti sono tra i migliori...poi x i bassi io monto pioneer ma avrei voluto un bel rockford...cmq se vi puo interessare esiste un kit 3 vie specifico della herz con woofer compatibile con i nostri minispazi sotto i sedili...ps nn so poi se conosci anche le AD serie vipera (woofer mid e tweeter)ottimi risultati, qua a bg vanno queste come casse...
  3. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    ps visto che sei competente in merito io monto le casse originali, ma il kit multi ampli qello da circa 500 euro, secondo te come sono?? sono le stesse del kit post montaggio?? grazie ciao
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    no le casse sono uguali a quelle dell'impianto base, il kit postmontaggio è fatto dalle casse HK
  5. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    quindi montando le casse del kit post montaggio migliora??
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    rispetto al base si, rispetto al multiamplificato non lo so, non li ho mai sentiti uno con l'altro...alcuni dicono che sia leggermente migliore, altri che sia leggermente peggiore...boh...
    la cosa intelligente di quel kit è che va ad agire solo sul fronte anteriore, senza toccare le casse post...
  7. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    ok grazie!!!
  8. absinth
    absinth Aspirante Pilota
    2 Settembre 2009
    bmw serie 1
    ragazzi... in questo topic ho letto cose assurde se vuoi andare sul sicuro e senza spende molti soldi ti consiglio vivamente di dare un'occhiata a questi: tweeter ciare c190 abbinati ai filtri solo per gli alti con taglio a 6 khz per qualsiasi problema contattami in pm e ti darò maggiori informazione.
    n.b. mi sono intromesso per chè ho abbastanza esperienza nel campo del car audio...
    saluti, Cate
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    come filtro basta un condensatore da 3,3 uf
  10. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ciao mi attacco qui per alcune domande...
    Io ho la retina dietro lo specchietto, però ascoltando mi sa che non c'è il tweeter, è possibile? Se uno volesse montare solo il tweeter cosa serve?
    Poi per curiosità il medio in portiera che dimensioni ha? E il posteriore lato cappelliera?
    Altra info che potenza di uscita hanno le radio CD Business e CD professional? Sono le stesse?
    Ultimissima domanda... nel kit alpine c'è pure l'ampli dove va montato? ;)
  11. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    dietro le retine se hai il buisness non c'è niente! io volevo sostituire i medi dietro che fanno vermanete ridere e scricchiolano anche solo d un terzo del volume!
    volevo sostituirli con 2 medi migliori o con un subwoofer nel baule1
    nel caso di 2 medi migliori ne esistono buoni di quella dimensione?
  12. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si e' possibile, sull impianto base non ci sono i tw dentro
    se vuoi applicare il tw serve solo il tw :mrgreen:, no a parte gli scherzi se prendi gli originali bmw non serve nient'altro, se non magari cambiare il condensatore come detto precedentemente
    il medio in porta e' da 10cm, max 49mm di profondita'
    non ne ho idea della potenza, siamo sui 10watt rms credo, non conta la quantita' ma la qualita', la professional e' decisamente meglio, specie sulle basse frequenze
    l'ampli del kit alpine va' nel baule, ve lo consiglio se avete un budget basso, rende molto di piu' amplificare le vostre casse che non cambiarle senza ampli
    le casse posteriori per sentire bene non si usano proprio, rovinano e spostano la scena sonora, metti il fader molto piu' avanti
    anche per te lo stesso consiglio, amplifica, se vuoi dei miglioramenti
    :wink:
  13. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Il cavo lo danno con il tw? Devo smontare il maledetto pannello dello sportello?
    Ma il medio è di cartone? Se devo aprire il pannello lo cambio a sto punto.
    Dovro prendere una PRO mi sa, Alpine e Siemens si equivalgono? ma 10 W per canale? Certo che sono scadenti!
    Si ma non sopporto di dover passare mille cavi, o è già predisposto?
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    vedi quote
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    MMM che seccatura togliere il pannello! Perché nelle macchine normali c'è una bella grata con la vitarella nascosta? Comunque me la penserò.
    L'ampli non lo metto sicuro.
    Uno del forum mi proponeva una PRO e un ampli Logic 7 non lo posso infilare da qualche parte davanti? E usare i cavi già montati? :-k
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    con la business non hai il circuito MOST ma hai solo il can-bus. puoi mettere solo la professional a patto di mettere un anello in fibra ottica dietro l'autoradio, altrimenti la codifica non va a buon fine perche trova un errore nella rete most e l'autoradio non va.
    inoltre se la prof era montata con un impianto multiamplificato o prologic ha l'uscita audio a volume fisso, quindi fa codificata per forza.
    se vuoi montare l'ampli del pro-logic devi creare il circuito il fibra ottica dall'autoradio al baule, passando per il vano piedi guidatore dove devi mettere la presa diagnosi della rete most.
    inoltre devi far passare i cavi verso e da l'amplificatore fino all'autoradio, quindi devi smontare molte piu cose (diciamo il doppio) rispetto a montare il kit alpine, poi devi codificare l'autoradio e l'ampli, facendo modificare l'ordine vettura che va richiesto prima a monaco e poi caricato modificato, operazione che molte concessionarie non sanno/vogliono fare (questa operazione la devi fare anche se monti solo la professional) e se non viene fatta la codifica non andrà mai a buon fine, ma si bloccherà sempre.
    come mai non vuoi montare il kit alpine?
    con 600€ fai tutto...e hai ampli e casse nuove, oltre che a una buona resa sonora...:wink:
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si insieme c'e' il cavo e lo spinotto che si inserisce nel medio
    ovvio che devi smontare il pannello, non e' una tragedia si fa' in pochi minuti
    scanspeak costruisce AP in cartone, il materiale non significa nulla.....
    perche pensi che le radio aftermarket ne abbiano molti di piu'???...sei fuori strada io parlo di watt reali non picchi massimi calcolati non so' come
    cerca nlle discussioni del kit, se ne parlato molto
    :wink:
  18. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Principalmente perché la Business la vorrei cambiare comunque perché non mi legge gli MP3. Si il kit non è male, ma so che smontare gli interni significa andare a produrre rumorini e noie, perché purtroppo non lo fa mai nessuno un lavoro a regola d'arte. Me lo dovrei fare da solo per avere qualcosa ben fatta.
    Il discorso della ricodifica con la Pro a volume fisso è una bella rottura... però in teoria ho un officina autorizzata che lavora bene, vedrò.
    Alla fine la cosa più semplice sarebbe prendere una Business che legge gli MP3 e i Tweeter, però mentre ci sono la Pro è un idea da portare avanti. Se la compro nuova su ebay a parte l'anello di fibra (dove lo recupero) bisogna codificarla? :confused2
  19. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Non è una questione di tempo... non vorrei che poi escono fuori rumorini vari, da cui per fortuna finora sono esente. :mumble
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se era montata su un auto con l'ampli top Hifi si, deve essere ricodificata
    guarda dopo un po' l'auto scricchiola comunque, smontare un pannello porta non influira' minimamente, basta stare attenti a non roimpere/piegare le clips
    poi gli scricchiolii piu' fastidiosi vengono dalle bocchette laterali e dai montanti
    :wink:
