TV
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mic72, 1 Novembre 2009.
  1. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    ciao ragazzi nei prossimi giorni monterò un decoder (ci provo)sulla mia e39 Touring..mi dareste qualche dritta?
    -i cavi li faccio passare dal tunnel o lateralmente?
    -posizionamento ingresso usb ricevitore telecomando?
    -qualche consiglio…
    grazie!!
  2. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    per i cavi sicuramente lateralmente è più semplice.
    il ricevitore io ce l'ho nel cassettino a sx la presa usb nel cassettino sotto al bracciolo.
    ovviamente non ho il decoder perchè la ricezione è scarsa persino con il modulo originale.
    ho preferito installare un miniplayer
    Per le antenne come farai???
  3. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Capito..x le antenne è consigliato una sul parabrezza in alto a dx L altra sul deflettore a sx..sia mica dirmi come si smonta il cruscotto?
    (Il tappo sopra per intendersi)
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Airbag? Basta infilare un attrezzo piatto sul davanti e sollevare
  5. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Si airbag..sopra la modanatura di radica..intendevo il cappello (credo si chiami così
  6. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Meglio passare lato guida o passeggero?
  7. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Non ci sono grosse differenze, occhio che per arrivare al lunotto c'è l’airbag a tendina che deve stare libero da intralci.
    A suo tempo io feci passare il filo dell’antenna anteriore da sopra senza smontare nulla se non rimuovere leggermente le guarnizioni delle portiere altrimenti basta rimuovere i battitacco il montante della cintura e il divano posteriore oltre alla copertura del montante anteriore dove c’è appunto l’airbag
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Poi ho provato altre antenne più potenti per poi provare con le originali già presenti e scoprire che il risultato non cambia! Almeno nella mia zona, ecco perché ho abbandonatol’idea Della tv in favore del media player. Per Natale mi sono regalato il Google Chromecast e voglio provare a collegarlo tramite smartphone trasformando così il piccolo schermo in una Smart tv... geniale direi :mrgreen:
    A Davy78 piace questo elemento.
  9. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Una notizia pessima (scarsa ricezione) una ottima, il chromecast...:biggrin:
    gli airbag a tendina li ho solo sui montanti anteriori..sono un po’ di cavi da passare, il dbvt lo posiziono accanto al modulo tv in bauliera..speriamo bene!!!
  10. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Qualcuno hai montato questo DVB-T su 530D E39?mi aiutereste a collegare i cavi dell alimentazione?
    Files Allegati:
  11. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    Negli anni ne ho provati 3 o 4 che problema hai?
    Positivo dalla batteria o dalla fusibiliera, ci sono posti liberi che si possono sfruttare.. (io oramai li ho sfruttati tutti :mrgreen:) bypassato con un interruttore nascosto in plancia e fusibile nel caso di collegamento diretto alla batteria. Il segnale lo puoi prendere dalla bm54 negativo in un punto a massa lì vicino, più vicino è meglio è, stessa cosa se devi installare antenne amplificate
    Ultima modifica: 22 Gennaio 2019
  12. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    Grazie infinite crino70!!il problema è che l ho acquistato più di un mese fa, ho passato tutti i cavi e mi manca solo di collegare quelli di alimentazione segnale e quant altro..le antenne sono autoalimentate.se qualcuno di voi l aveva già montato magari poteva suggerirmi il collegamento (considerando che distinguo la differenza tra loro solo dal colore!!)
    Files Allegati:
