TV
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mic72, 1 Novembre 2009.
  1. mic72
    mic72 Aspirante Pilota
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    ciao
    apro il secondo post per chè ho un'altro prob
    ho la tv in auto ma purtroppo ora nn riesco + a vederla
    mi piacerebbe sapere se :
    - posso mettere un decoder e magari qual'è il migliore
    - posso tirare in modo ben fatto dei cavetti per poter collegare un monitor ( per quando viaggio)da circa 20" sul tunnel posteriore" in modo da avere i piccoli tranquilli
    -se e come collegare un lettore dvd al sistema tv della casa
    :-k
    beh che dire per essere il mio secondo post ne ho già fatte di domande ?
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    vi ringrazio comunque
  2. PuccioE39
    64.248
    8.043
    collega l'eventuale decoder all'ingresso aux a/v no?
  3. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    si
    ma in auto dove si trova la presa av ?
    nel baule dove c'è il sintonizzatore tv?
    ho provato a dare un'occhiata ma non ho mica capitito qual'è?
    e per la marca?
  4. PuccioE39
    64.248
    8.043
    per la marca non saprei, vedi cosa c'è di tuo gusto..
    per la presa aux-in suppongo sia sul modulo radio, è la stessa cui si potrebbe collegare la telecamera posteriore
  5. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    dovrò cercare una foto che me la indica
    per la marca nn so
    ho provato a vedere su ebay e pare che che si differenziano anche di potenza segnale perchè ci sono quelli che mantengono il segn fino a 130Km/h e altri che vanno oltre ](*,)
    magari provo a vedere in conc ma so già che mi sparano una cannonata
  6. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    devi cambiare il modulo video, c'è quello digitale, ma costa abbastanza.
    Il decoder va collegato all'uscita av del modulo video, io avevo già i fili presenti, ma se vuoi ti do lo schema, ci metti due secondi a farti l'uscita. Anche l'audio entra sempre lì(però rimane mono, come pure normalmente è la tv)
    Se vuoi un uscita aux, o hai la macchina dopo il 2001, o fai come me; davo il segnale al cd changer(o se ce l'hai basta che lo tieni acceso) e togli i fili audio(ti posso sempre postare lo schema o li trovi tutti qui) e ci attacchi sopra un'entrata jack.
    Per la marca; nella lybra 2,4 di prima, avevo installato un decoder preso in un negozio cinese e li ho tolto il convertitore 220ac_12dc, per non usare inverter(che non ero sicuro di riuscirci perciò ho preso uno scadente) ma in due anni, non mi ha mai dato problemi. Periò scegli qualsiasi=)
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    allora per la visione della tv in digitale bisogna cambiare il modulo tv analogico,pretendo quello ibrido analog/digitale su ebay de. circa 700,00 euro nuovo..per il dvd puo acquistare il cavetto da bortesi che ti permette di creare un ingresso audio/video sul modulo originale a cui puoi collegare cio che vuoi,inoltre ti permette anche di usufruire un uscita video/audio per eventuale telecamera....per creare un uscita AUX vedi in firma..
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2009
  8. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    ma ...non dovevo solo mettere il decoder?
    e quindi 150-250€
    ora tu mi dici di sostituire il modulo
    quindi se faccio come mi hanno suggerito altri nn funziona ?
  9. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    ti funziona, ma dovrai stare sul canale AV e con il telecomando spostarti sui canali(da qui la scomodità di mettere un ricevitore infrarossi(al massimo metti un ripetitore vicino allo schermo, anche un po nascosto il segnale arriva)
  10. mic72
    29
    1 Novembre 2009
    BMW530D
    =D>
    perfetto ho capito
    grazie
  11. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Oppure butta via tutto e sempre da bortesi acquista un'interfaccia AV per impianti solo col navi (senza tv) che crea un ingresso audio video in stereo, poi ci può collegare quello che vuole, anche un decoder digitale non BMW.
  12. bagnino70
    bagnino70 Aspirante Pilota
    22 Novembre 2009
    BMW 530d Touring Platinum(e39)
    A un nuovo arrivato come me qualcuno saprebbe darmi qualke dritta x sfruttare l'ingresso AV della mia tv con una fonte ext?..ho letto molti post ma una spiegazione chiara e dettagliata non l'ho ancora trovata.Premetto ho una e39 del 2002 con il sistema di navigazione con la tv incorporata ma dato ke tra un pò con l'avvento del digitale terrestre la tv sarà inutilizzabile volevo usare almeno l'ingresso AV con il mio I-Pod già munito di apposito cavo originale x l'uscita video.Oltre al video si può entrare anke con l'audio?(senò ke significato avrebbe vedere un film muto??)Ringrazio in anticipo x quanti mi saranno d'aiuto!
  13. PuccioE39
    64.248
    8.043
    l'ingresso AV si chiama così perché è un ingresso Audio-Video, quindi c'è l'ingresso sia per il segnale video sia per quello audio.
    occhio però, che l'ingresso audio è MONO, non stereo.
  14. bagnino70
    22 Novembre 2009
    Ok grazie,ma il tutto dove lo trovo?Il modulo tv presente nel bagagliaio a parte due spinotti uno bianco e uno celeste(e i due cavetti dell'antenna tv)non ho visto RCA o altro x poter entrare con alcun segnale..sai qualcosa in + a riguardo?
  15. PuccioE39
    64.248
    8.043
    nein, sull'E38 ho gli ingressi pronti e disponibili già in abitacolo, sull'E39 non li ho mai sfruttati, anche se non avendo i sensori avevo pensato di metterci la telecamera di retromarcia
  16. bagnino70
    22 Novembre 2009
    Già gli ingressi pronti?Azz ke bene!..forse ho trovato qualcosa da bortesi.it ke ha in catalogo delle interfacce ke fanno al caso mio.Ti ringrazio molto x la disponibilità..buona notte..:zzzz
  17. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Devi comprare un interfaccia o cablartela da te da frapporre tra il connettore bianco e il cavetto stesso. Se guardi il mio reportage capirai di cosa sto parlando:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=111117
    PS:Un altro Furlan!!!! :lol:
  18. bagnino70
    22 Novembre 2009
    Grazie,molto gentile e complimenti x il reportage!=D>..molto chiaro e dettagliato!.. "googolando" in rete ho combnato il cavo ke interfaccia il modulo tv creando un AUX AV...Mandi e a prest da un'atri furlan!!:wink:
  19. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Mandi fruut... :mrgreen:
  20. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    Dove posso trovare un interfaccia digitale x la mia 530d e E39 touring?dove si trova il modulo?
