TV Retrofit BMW F30
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Franzzz, 5 Gennaio 2015.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ciao a tutti
    A breve mi metto a fare il suddetto retrofit sulla mia auto
    Ho bisogno dei 2 connettori che vanno rispettivamente all'unita' NBT (A42*3B) e all'unita' Video (A25*1B) e relativi "piedini" da crimpare al cavo FBAS
    Per caso qualcuno ha i codici originali BMW o sa dove posso reperirli
    Per il resto dato che in bagagliaio ho l'unita TCB mi tocca pure tirare 5 metri di fibra ottica..... uff....
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ecco il mio NBT da dietro
    La spina a 12 poli e' la numero 1
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    E questa e' la seconda spina che mi serve
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    nel frattempo lato NBT ho trovato il connettore a 12 poli :
    Codice 61138384550
    Credo sia lo stesso anche lato modulo TV per cui ne ordino 2
    Ora mi servono i relativi protection CAP
    Per la fibra ottica non ho trovato ancora nessun "nodo" sulla F30
    Mi sa che mi conviene partire dal contachilometri dove nel mio caso arriva la fibra
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Trovato CAP 12+2 poli per modulo TV !!!
    codice 61138384666 !!!
    Ora mi manca solo il rivestimento per il connettore dell'NBT e 5 metri di fibra magari gia' fatta...
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    questo:
    61 13 8 364 652
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    No
    non va bene sul mio NBT
    Hanno cambiato rivestimento ed e' piu' piccolo
    Fai conto che e' leggermente piu' grande di 1mm per bordo al connettore che ci va la
    E' tipo questo ma non e' lui esattamente
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    io nel mio NBT ci ho messo quello, ed è perfetto.... il codice vecchio è : 61138364646 dal 96'... in pratica è il cappuccio di alimentazione dei monitor CCC o della presa centrale della centralina klima E60
    http://www.ecstuning.com/ES165525/
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Gennaio 2015
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    eh infatti...
    a casa ne ho uno simile che era appunto di un CID di una E60...
    non va
    Settimana prossima che mi arriva la fibra provo a smontare tutto e faccio una foto.
    Tuttavia il solo connettore a 12 poli entra perfettamente e da li dietro dubito esca..... Al limite lo lascio senza cappuccio !
    Per il resto spero di non avere rogne con i connettori MOST che mi parevano diversi dal solito.
    La mia idea e' intercettare la fibra dal cruscotto che nella F30 con pannello esteso e' presente.
  10. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    inpossibile non ci vada... controlla le linguettine ai fianchi... se sono da eliminare...
    io monto sempre quel connettore su tutti gli nbt,.. e mai un problema... ( prendendo la 12 poli senza codice ha le linguettine giuste.... magari quella per CID ha delle linguettine in più grosse)
    per la fibra soliti connettori, un giunto e una presa senza involucro ( va inserita nell' involucro tv )
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie !
    speriamo vada tutto !
    Ho seguito il tuo consiglio e ho preso un'antenna Ampire 600 con connettore Fakra (intanto per provare lo so ne servono 2...)
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Toglietemi una curiosita' :
    a cosa servono USB e MicroUSB sul modulo TV ?
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2015
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    un caloroso grazie a [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] che mi ha aiutato nella codifica maledetta.
    Per ore ho tentato mille combinazioni del cavo fbas pensando fosse errata la position dei piedini invece si trattava di una codifica
    Ora devo solo capire (a tempo perso) come mai il modulo tv non ha i CAFD....
    Aggiungo che non ho usato le antenne STOCK ma 2 AMPIRE 600 ottenendo risultati eccelsi
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Questo l'errore nel tentativo di inserire manualmente il CAFD
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Risolto!
    Avevo i psdzdata troppo recenti
    Ho preso un pacchetto del 2013 e tutto e' filato liscio ! Codifica e assegnazione VIN !
  17. lukdamb
    lukdamb Collaudatore
    498
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    Ciao Franzzz
    Cavolo che bel retrofit! Qui arriviamo a livelli da super tecnici per lavorare al fibra...complimenti!
    Ma posso chiedere a te come interpretare uno schemino elettrico Bmw x un mio mini retrofit rispetto al tuo ☺️ ?
