TV IN MOTION
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da LUNADOG, 18 Aprile 2006.
  1. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ragazzi che mi dite di questo?
    Enabling / Disabling the video-in-motion capabilities
    By default the TV module is set to video-in-motion OFF. The Tvmodule allows this to enabled in order to control the ability to watch video-in-motion.To change the setting;
    1 Put the system into “Television” audio mode
    2 Press and hold the left “scherch”button until the screen goes blank
    3 After 1 second,the screen will reappear.You setting is now set.
    (Note:if your screen does not reappear,press the “Menu”button.If it still does not come up,turn the ignition off and back on to recycle the system)
  2. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Re: TV IN MOTION
    Era una procedura per mk2 se non vado errato.
    Per mk3 e mk4 bisogna comprare il modulino su ebay...
  3. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    San Benedetto del Tronto
    in cerca
    Salve a tutti,
    forse l'argomento è stato già trattato ma non ho trovato nulla nei post precedenti
    Ho acquistato su ebay un cavo per sbloccare la tv sulla mia X5 , il problema è che non sono riuscito ancora a trovare il punto dove montare il cavo ...qualcuno cortesemente può indicare dove andare a cercare il modulo su cui collegare il cavo ?
    Grazie in anticipo
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi scollegare il connettore azzurro che arriva al modulo tv e collegare quel connettore al connettore maschio del modulo sblocco e collegare l'uscita di tale modulo al modulo tv con il connettore collegato, tutto quà
  5. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    grazie per la risposta rapidissima, il problema è che non trovo il modulo tv
  6. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Se non sbaglio nell' X5 è vicino alla batteria!
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si se non erro è vicino alla batteria, comunque è sempre nel bagagliaio
  8. pesci67
    pesci67 Kartista
    57
    19 Novembre 2005
    in cerca
    ciao a tutti
    ho cercato a fondo ma nella zona batteria c'è tutto il sistema delle sospensioni ...del modulo tv nessuna traccia
    aiuto :-(
  9. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Io non ho l'X5 ma la locazione dovrebbe essere proprio quella!!!!!
    Ti riporto la descrizione di BmwtoNav ;
    On the X5,remove the cargo hold cover and locate the ampty bracket below it (next to the radio module)which will hold the video module,as depicted below.
    Buona ricerca
  10. chiodofisso
    chiodofisso Kartista
    169
    3 Febbraio 2006
    x5
    vai nel vano batteria togli la ruota e il suo contenitore quello dove alloggia la ruota
    vicino al la radio alla sua destra c'è il modulo tv by
