Tv E90 Originale Che Incubo
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da max361, 20 Novembre 2006.
  1. max361
    max361 Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    Salve, vorrei portare a conoscenza una cosa che mi sembra assurda ED ESTREMAMENTE DELUDENTE.
    Premetto che possiedo una 330d E90 con navi professional e altri optional da circa un anno.
    Purtroppo non ho ordinato la mia E90 con il modulo TV, a pochi giorni dall'ordine era tardi, solo dopo 1 Anno il concessionario BMW mi ha "concesso" di montare tramite la BMW il modulo TV originale. Da allora è iniziato un incubo. Ho letto i vari msg nel forum e penso che il solo modulo TV "OFFERTO" DALLA BMW SENZA SBLOCCHI E SENZA ACCESSORI VARI (TELECAMERE, DVD, ECC.) SIA ASSOLUTAMENTE NELLA NORMALITA'. DEVO SOTTOLINEARE CHE IL PREZZO PER IL MONTAGGIO DEL MODULO TV ORIGINALE E' DI 1500 EURO. HO ACCETTAT0 IL PREVENTIVO, PER POTER ORDINARE IL MODULO HO DOVUTO SBORSARE 300 EURO IN QUANTO LA FIDUCIA ERA GARANTITA MEGLIO. AL DI LA DI TUTTO HO ACCETTATO ED ERO DISPOSTO A PAGARE TUTTO IN ANTICIPO.ARRIVATO IL MODULO E LA VARIE ANTENNE SONO STATO INVITATO A LASCIARE IN CONCE LA VETTURA PER CIRCA DIECI ORE (SE SI POSSIEDE IL NAVIGATORE PROFESSIONAL I CAVI NON SONO GIA' PREINSTALLATI?? NON E' SUFFICIENTE UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE??) COMUNQUE NON HO FIATATO ED HO LASCIATO LA MACCHINA AL CONCE BMW. DOPO 2 GIORNI MI HANNO CHIAMATO DICENDOMI CHE C'ERANO PROBLEMI, ALLORA VISTO IL SUPERAMENTO DEI TEMPI MI HANNO DATO UN 118 D GRATIS.
    DOPO ALTRI DUE GIORNI I PROBLEMI RIMANGONO, MI DICONO CHE NONOSTANTE TUTTE LE PROVE LA TV SI SENTE MA NON SI VEDE E QUINDI DI ANDARE A RITIRARE LA MACCHINA CHE AVREBBERO ORDINATO UN NUOVO MODULO A BMW.DOPO 5 GIORNI IL MODULO ARRIVA, DALLA MATTINA ALLA SERA AVREBBERO DOVUTO CAMBIARLO, SECONDO ME NON LO HANNO CALMBIATO IN QUANTO I PROBLEMI ERANO RIMASTI IRRISOLTI E LA BATTERIA NON LA HANNO STACCATA COME INVECE HANNO FATTO AL APRIMA VOLTA (HO L'ANTIFURTO SATELLITARE E QUANDO LA STACCANO MI ARRIVA UN MSG). ALLA SERA RITIRO LA MACCHINA E IL PROBLEMA RIMANE, RIMANE ANCHE LA DEVASTAZIONE NEL BAGAGLIAIO, INFATTI PER IL POST MONTAGGIO DEVONO CREARE UN VANO NEL BAGAGLIAIO, VISTO CHE I PEZZI PER IL NUOVO VANO NON ERANO ANCORA ARRIVATI MI HANNO CONSEGNATO LA VETTURA CON VARI FORI E SQUARCI DA CHIUDERE. LA RISPOSTA E' STATA CHE HANNO APERTO UN CASO A BMW E CHE ENTRO 4 GIORNO DEVO AVERE UNA RISPOSTA.
    AL QUINTO GIORNO DEVO CHIAMARE IO (ALLE 16,30) E CASUALMENTE MI DICONO CHE ALLE 15,00 NON AVEVANO ANCORA RICEVUTO RISPOSTE, MA ALLE 16,32 AVREBBERO AVUTO LA SEGUENTE SOLUZIONE:
    DOVEVO PORTARE LA MACCINA PER LA TERZA VOLTA, IL CONCE DOVEVA PROLUNGARE I CAVI DELL'ANTENNA VERSO UNA EVENTUALE ALTRA VETTURA CON MODULO TV E VERIFICARE SE ERA POSSIBILE VEDERE LE IMMAGINI.
    SONO RIMASTO ALLIBITO, SCONCERTATO, DELUSO, INC........ NERO.
    ORA CHIEDO, E' POSSIBILE CHE PER 1500 EURO BMW NON SIA IN GRADO DI MONTARE UN OPTIONAL CHE SE VIENE ORDINATO INSIEME ALLA VETTURA COSTA "SOLO" 1100 EURO E CHE QUINDI E' UN OPTIONAL PREVISTO E CERTIFICATO DALLA STESSA BMW????'
    IL DIFETTO E' BANALE IN QUANTO MI SEMBRE SOLO UNA QUESTIONE DI CODIFICA IN QUANTO SE FOSSE L'ANTENNA COME MI HANNO DETTO LORO NON SI SENTIREBBE NEMMENO BENISSIMO, E COMUNQUE SE NON LO SANNO LORO CHE LE VENDONO CON QUEL MODULO PENSO CHE SIA RIDICOLO IL FATTO DI FARE DEI TENTATIVI.
    PENSO CHE IL MODULO TV NON SIA IL DIGITALE TERRESTRE IN QUANTO SI SENTE BENE SEMPRE E ANCHE A MILANO CENTRO LE IMMAGINI NON SI VEDONO MAI, SEMBRANO PROPRIO CRIPTATE.
    E VERGOGNOSO PER BMW CHE A CERTE CIFRE NON RIESCANO A OFFRIRE DI MEGLIO CHE ALTRI IN VIA NON UFFICIALE.INFATTI, E' NOTO CHE ALTRI INSTALLATORI OFFRANO PER CIFRE DECISAMENTE PIU' ECONOMICHE, SOLUZIONI MIGLIORI, HO SENTITO CHE PER LA E90 FINALMENTE SONO DISPONIBILI IL MODULO TV E LE INTERFACCIE PER AVERE SIA LA TV SBLOCCATA CHE IL DVD, CHE LE TELECAMERE, CHE LA PLAY STATION ECC. ECC. ECC., BMW NON RIESCE A FAR FUNZIONARE NEMMENO LA SOLA TV BLOCCATA IN MOVIMENTO? PER 1500 EURO,???? DEVONO SOLO VERGOGNARSI PER NON DIRE DI PEGGIO CHE MI RISERVO IN ALTRE SEDI.
    ATTENDO COME SEMPRE CHE GLI ESPERTI DEL FORUM PONGANO SOLUZIONE A QUESTA VERGOGNA.
  2. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
  3. max361
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    Con il poema riportato nel msg volevo solo chiedere consigli a qualcuno che magari abbia montato dopo l'acquisto della E90 la Tv.
    Vorrei sapere se c'è qualcuno in questo forum che possiede una E90 con tv originale e quindi che funziona.
  4. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Io l'esperienza (bruttina, ma non troppo) della Tv in postmontaggio l'ho provata con l'X3, e i problemi li ho avuti solo con le antenne, che non ho voluto montare originali per non smontare il paraurti. Poi, nell'ordine della vettura successiva, ho preferito prenderla originale, alla fine ti costa di meno e hai meno sbattimenti. Cmq sulla e90 il ricevitore è analogico e digitale, e ti consiglio di montare un'interfaccia di sblocco per godertela altrimenti non ha senso averla. Ti premetto, che a differenza del vecchio sistema con cui con 100€ ti compravi uno sblocco facile da montare, con la e90 lo sblocco costa quasi il doppio e va installato da uno specialista che ti mette anche un pulsantino di esclusione altrimenti quando porti la macchina alla bmw la diagnosi rileva un errore!:wink:
  5. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    azz...nn posso aiutarti, ma capisco lo stato d'animo...che conce è questa?
  6. max361
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    Waterskier ma tu conosci qualcuno che ha gia' sbloccato la tv sulla E90?
    Volevo precisare che tutto quello che mi hanno montato è originale, almeno credo visto che è il concessionario BMW che sta' facendo il lavoro, sono loro che non riescono a far funzionare la tv e che mi hanno chiesto la bella cifra di 1500 euro.
    Sono pronti a non chiedermi il saldo se non risolvono il problema e a ridarmi tutto smontando il tutto.
    E' questo che mi sembra assurdo, BMW non riesce a far andare dei suoi accessori?
  7. max361
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    Dopo che avevo montato la Tv originale l'avrei fatta sbloccare, ho già preso contatti con specialisti del settore, mi hanno proposto di fare loro tutto cio' che BMW non riesce a fare, ovvero, mi monterebbero loro il modulo tv, lo sblocco e l'interfaccia per collegare DVD, PLAY STATION, ECC. Non saranno accessori originali ma se funzionano a questo punto li preferirei, l'unico dubbio che mi frena è la garanzia e gli eventuali conflitti con altre funzioni e/o con l'elettronica in generale.
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Max leggo nel tuo post la rabbia per l'accaduto e hai perfettamente ragione, stiamo parlando di montaggio ufficiale bmw con 1500 euro spesi per tale operazione, io ti consiglerei di andare avanti a questa vicenda e magari contatta la direzione rapporti con i clienti, anzi dato che sei a Milano vai direttamente in sede a lamentarti, dato che tu hai il navigatore professional dunque quello ocn il display in plancia da 8,8" lungi e non quello da 6,5" la TV la devi vedere senza problemi, se avevi il display piccolo poteva essere questo il problema della visione, sicuramente non avranno collegato i cavi video, che se non erro sui nuovi sistemi ci sono 2 cavi ottici da collegare oltre ai connettori normali con i fili elettrici, il fatto che senti è perchè l'audio viaggia su un'uscita diversa mentre l'audio ne ha un'altra, poi se l'antenna dava problemi non avresti sentito nulla o ti faceva fruscio e comunque anche se non vedi nulla avrai sul monitor la schermata grigia con effetto neve quella che vediamo nelle nostre televisioni di casa quando non c'è segnale, ma la cosa che fà scalpore è che proprio in bmw facciano di questi casini, dunque hanno del personale incompetente, quando si monta il modulo tv si deve anche abilitare via software con i loro computer, penso che questo lo abbiano fatto proprio per mettere in comunicazione questo pezzo col resto della vettura, ad oggi come sblocco tv c'è solo quello hardware con interfaccia esterna, spero che non dia problemi come quelle su vecchie vetture bmw che faceva impazzire l'impianto elettrico, comunque tienici aggiornati sullo sviluppo e fatti sentire, perchè io dopo aver speso 1500 euro avrei pretesto che il capoofficina sia anche venuto a casa la mattina a farmi il bidè:mrgreen:
    ciao :wink:
  9. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E ti fideresti.... magari dopo non funziona qualcosa.... :lol: :lol:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    #-o:mrgreen:
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    :haha:haha :haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha:haha
  12. fotoreporter
    fotoreporter Collaudatore
    296
    3 Novembre 2003
    oltre a non chiederti il saldo spero che ti diano indietro le 300 euro anticipate!!!
    p.s.che concessionaria e'?se non vuoi dirlo pubblicamente va bene in pvt!
  13. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Interfaccia di sblocco E90
    Posso dirti che su questa vettura che lavora completamente con i-bus qualsiasi cosa vai a toccare o aggiungere viene rilevata dal sistema, quindi okkio alle interfacce economiche e soprattutto all'installazione! so che bortesi ne ha una a 180 eurozzi spedita a casa, ma non so se è quella che funziona veramente. il mio installatore ne ha presa una che però deve ancora montarmi e mi ha detto che per evitare problemi va inserito un interruttore che la escluda in caso di test di bmw, che risulterebbe corrotto o non so cosa. Fra qualche giorno appena potrò portare la macchina dall'installatore ti dirò come si chiama e come è stata installata. Per il momento fai finire all'officina bmw il lavoro e verifica che tutto funzioni bene! tieni presente che la tv all'ordine costa 1100€.
  14. F4ago
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    ma che voi sappiate non esiste nessuno che commercializza l'intero modulo TV a pre
  15. PuccioE39
    63.696
    7.748
    però ragazzi posso darvi un consiglio?
    io la tv l'ho sbloccata, però non la uso mai con vettura in movimento..mi sono accorto che è inutile dire "tanto non la gurdo" perchè anche senza volerlo l'occhio ci cade spesso e volentieri e alla fine si finisce per distrarsi moltissimo..
    è solo un consiglio, basato sull'esperienza (mia)!
  16. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Per quanto riguarda il prezzo, di sicuro ci faranno pagare diritti vari ai gestori televisivi :evil: in alternativa si può prendere il ricevitore alpine che si vede benissimo, è già sbloccato e costa 600€!:-k l'unica pecca che hai un telecomando e non i comandi dall'i drive.. per quanto riguarda la distrazione guardando la tv in movimento, secondo me ci si distrae molto di più immettendo l'indirizzo sul navi o scrivendo un sms o.. toccando le cosce alla pupa seduta a fianco!:love
  17. PuccioE39
    63.696
    7.748
    ti assicuro di no..è una cosa spventosa, quanto a distrazione..
    non ci avrei mai creduto neanch'io, eppure provando..
  18. Waterskier
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    mah.. io ho avuto due macchine dal 2001 ad oggi con la tv sbloccata.. e me la sono goduta senza problemi, anche se analogica e quindi pessima in movimento. Ora però col digitale..:lol:
  19. max361
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    le immagini sono solo disturbate
    Ad oggi la "soluzione" che mi ha proposto il conce è quella di portare la vettura, "sperare e/o aspettare" che abbiano una E90 con modulo TV per poter PROLUNGARE I MIEI CAVI FINO ALLA ANTENNA DI UN'ALTRA VETTURA E VEDERE SE LA MIA TV SI VEDE!!!!!!!!
    A me non sembra una cosa troppo professionale.
    La tv che mi hanno installato si sente bene sempre ma le immagini si vedono annerite e disturbate, mi sembra di ricordare quando su tele + davano le partite e criptavano il segnale, onde nere sullo schermo.
    Chissà come andra' a finire.
  20. max361
    9 Dicembre 2005
    330d E90
    Anzi
    Non onde nere ma vedo in negativo con onde che disturbano, ovviamente non si vede nulla ma ad esempio i visi o lo stemma di canale 5 li vedo in negativo.
    Sono sempre piu' convinto che la soluzione sia banale, magari serve una tessera di sky!!!!
