ragazzi ho un "problema".. ho la scheda tv sul pc, prende solo la tv digitale terrestre e non quella analogica (non so xkè ma credo dipenda dal tipo di scheda) e per vedere i programmi uso il LifeView DTV che per intenderci è questo aggeggio qui (ovviamente in lingua più umana) ora il problema è questo, faccio la scansione automatica dei programmi, se li prende tutti quanti da solo ecc... e fin qui tutto bene... solo che ci sono alcuni programmi che non c'è verso di vedere, tra i quali Italia1, Rete4 e Canale5... le rai me le vede tutte e 3, più una serie di altri canali strani ecc ecc secondo voi come posso fare? pensavo di inserire le frequenze di questi 3 canali manualmente ma non ho idea di dove trovarle... vorrei fare una precisazione, un po di tempo fa li prendeva, e dopo un periodo mi pare che rete 4 lo si vedesse al posto di canale5 (intendo che se cliccavo su canale 5 mi vedeva rete4) e canale 5 non avevo più possibilità di vederlo... io immagino che abbiano fatto dei "lavori" sulle trasmissioni magari cambiando frequenza ecc... però da qualche parte li avranno pur messi no?
dipende .... ho saputo che da noi hanno cambiato delle frequenze.... anche io vedevo Boing e ora non lo prendo + ... il DTT è ancora una bella cagata..
avevano cambiato delle frequenze ma con una ricerca totale (tipo prima installazione) dovresti trovarli di nuovo. io con il mio decoder dtt ho dovuto fare così, se facevo la ricerca dei soli prog nuovi non i vedeva ho proprio dovuto rifare la ricerca completa.
ma da noi (almeno nella mia zona) hanno cambiato le frequenze ma non hanno messo le antenne nuove... quindi non ci sono + i canali
uff io boing lo vedo, anche se malino.. che possa dipendere che magari devo prendere un amplificatore di segnale?
anche io ho gli stessi problemi con i berlusca channels.... credo sia a causa di mediaset premium, infatti ho in lista i canali mediaset ma sono oscurati...
