Tutto sulle diete...esperienze personali e non
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da frenky120d, 7 Febbraio 2020.
  1. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Per essere obeso devi superare di molto il peso ideale, questo sistema parte da una base totalmente errata per me, considera l'altezza ma non la struttura ossea e il tipo fisico, poi va considerato anche se sei allenato o no con piu' o meno massa muscolare.
    Come detto il mio peso ideale da allenato e' 80kg, quindi son sovrappeso, ben lontano dalla obesita'.
    A Alebmwx3 piace questo elemento.
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.098
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    E questo è il motivo per cui non piace a te, e infatti non lo discuto.
    Ma per lo stesso identico motivo, piace a me. Quindi?
    Non siamo contenti entrambi?
  3. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ripeto, non e' questione se piace o meno, non e' una cosa soggettiva, e' un metodo di calcolo e come tale o e' corretto oppure no, se una formula matematica e' errata e' cosi' punto e basta, non puo' piacerti o meno, ci siam spiegati ? ;)
    Questo e' un sistema del tutto incompleto buono per novella 2000, una visita medica seria prevede diverse altre cose per giungere a questo calcolo.
    Il peso e' assolutamente relativo riferito all'altezza, pari altezza uno puo' avere ossa sottili e fisico gracilino rispetto ad un altro con ossa piu' spesse e fisico piu' possente.
    La matematica non e' una opinione e cosi' anche questo essendo un metodo di calcolo.
  4. labrie_it
    62.216
    25.632
    Sí ma se sei fuori di 20kg non è che c'è tanto da discutere di ossa :D
    A rich20 e Alebmwx3 piace questo messaggio.
  5. Sgranfius
    33.098
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Una visita medica seria serve a chi ha problemi seri.
    Io non ne ho, infatti a me basta quel calcolo là.
    Mi piace proprio e ti dirò anche perché: è assolutamente empirico, un fai da te assoluto che non avrà richiesto certamente lauree, o specializzazioni o altre stupidate simili, si fonderà certamente sulle mille esperienze personali di chi l’avrà preparato, il quale a sua volta rivendicherà che talvolta (o magari sempre) l’esperienza è superiore alla preparazione teorica. Non produce supporti scientifici, ma restituisce comunque un risultato che nessuno può dimostrare sia vero Ma nemmeno sia sbagliato, proprio perché è del tutto soggettivo.
    Per questo io lo trovo assolutamente fantastico e dovresti trovarlo fantastico anche tu.
  6. Sgranfius
    33.098
    22.866
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Bisognerebbe pesarsi un femore, magari. Io passo...
  7. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Che l’IMC sia un dato empirico fuor di dubbio, banno presi giustamente altri riferimenti per definire l’obesità. Però se tu , che dici di essere fuori allenamento e quindi di non avere massa muscolare pesi 25 kg più di quell’indice qualche domanda dovresti fartela :mrgreen:
    Perché o sono 25 kg di muscoli o sono 25 kg di grasso e se per tua ammissione sei fuori allenamento......
    Ah altra cosa guarda che camminare e perdere un kg vuol dire aver perso liquidi e non grasso;)
    A Satta e nicor piace questo messaggio.
  8. Ale_72
    58.276
    23.425
    L’imc, così come altri indici riconosciuti, ovviamente sono solo un dato di sintesi che serve per far scattare un campanello di allarme e domandarsi se sia il caso di affidarsi ad un professionista/farsi vedere da uno che ne sa. Non certo per mettere su o buttare giù peso a fantasia.
    A me piace molto anche il calcolo del rapporto vita fianchi (nel mio caso inclemente, non tanto per il valore assoluto delle due misure ma appunto per il rapporto che -per poco- non mi da la soddisfazione personale di leggere “rischio basso” al posto di “rischio moderato”). Per chi volesse calcolarlo, qui uno dei tanti siti.
    https://www.my-personaltrainer.it/WHR.htm
    Personalmente con una taglia 56, 94kg e 170cm di altezza più che un campanello di allarme mi suonerebbero in testa i rintocchi a morto del campanile, visto i risultati impressionanti/preoccupanti che qualsiasi indice(*) restituisce, tra gli altri:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Waist-to-height_ratio
    https://en.wikipedia.org/wiki/Body_adiposity_index
    https://en.wikipedia.org/wiki/Corpulence_index
    Tutto questo chiaramente non vale per Husky e per tutti quelli che sono consci, coscienti e consapevoli del proprio stato fisico e di salute.
    (*) a questi indici da me si aggiungono:
    - MSE (Morgan slide-in effort) che misura l’affanno nell’infilarmi nell’angusta bara di frassino
    - SSB (Suit suck-in belly) che misura quanto mi vergogno a tirar dentro la pancia per fissare il gancetto dei pantaloni dell’abito
    Ultima modifica: 17 Maggio 2020
  9. labrie_it
    62.216
    25.632
    Bottoni, si spostano ;)
  10. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Morgan.... si cambia con un SUV :mrgreen:
  11. Ale_72
    58.276
    23.425
    Rinuncio volentieri alla pizza a colazione e al mappazzone di grassi e carboidrati la sera, piuttosto che prendere un furgone alla moda.
  12. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    E lo spritz?
  13. Ale_72
    58.276
    23.425
    Ci sta sempre comodamente. Tutto l'esercizio della mattina (solitamente 450kcal) viene trasformato in pregevolissime calorie omaggio da alcool.
    A Satta e wpc692 piace questo messaggio.
  14. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Arrotondare di 6kg ha poco senso ;)
    14kg, il peso corretto a regime e' 80kg ;)
    Non ho parlato di visita medica dal dietologo ma di medicina sportiva, ho fatto 10 anni di agonistica per cui serve un certificato medico rilasciato dalla usl con test e controlli, inoltre in diverse palestre che ho frequentato appena ti iscrivi fanno appunto una visita con un medico o trainer laureato per stabilire il peso ideale e il tuo stato fisico cosi' da consigliarti la prima fase di allenamento seguito da un personal.
    E' un dato totalmente errato, se tu seguissi quel riferimento finiresti sottopeso da ricovero per debilitazione, giusto per capirci ;)
    Nel mio caso sballa infatti di ben 11kg ed essere sottopeso di 11kg significa che sei prossimo al camposanto.
    Per questioni estetiche e di salute e' sempre bene evitare di avere peso in eccesso, ma per questo bastano specchio, bilancia e vestiti che indossi abitualmente a farti capire che hai messo panza, senza per questo arrivare ad inutili allarmismi, perche' un po' di sovrappeso e' piu' che normale, non tutti hanno il fisico asciutto pur essendo in perfetta salute, motivo per cui nascono malattie gravissime come l'anoressia, proprio perche' chi e' poco informato o di debole carattere fa di tutto per farsi accettare quando sente questi discorsi assurdi su basi totalmente errate.
    Stai facendo calcoli con un metodo totalmente errato che non considera il peso della massa scheletrica (diversa tra individui a parita' di altezza che incide anche di molti kg) e tipo fisico, perche' tra uno sfigato fisicamente senza muscoli e uno con massa muscolare possente puo' esserci per questi fattori una differenza di peso ideale da 5 a 10 kg.
    Per nulla vero, l'alcool non viene bruciato perche' non e' utilizzabile per l'energia del corpo, viene immediatamente convertito dal fegato in adipe, il cibo invece viene convertito in zuccheri utilizzati per metabolismo ed esercizio fisico, diviene adipe solo se in eccesso rispetto alle necessita' immediate.
  15. Ale_72
    58.276
    23.425
    E comunque, come tutti sanno, tu sei speciale. Quindi e' giusto che tu sia diverso.
  16. Satta
    Satta Amministratore Delegato BMW
    2.611
    2.168
    22 Novembre 2008
    123d e82 // X3 3.0 SD
    :shocked!::sticzz:
  17. labrie_it
    62.216
    25.632
    1,74 per 80kg sarebbe corretto?
  18. Ale_72
    58.276
    23.425
    Se sei un grande panettone anti parcheggio, si (come mai quei 4 cm?)
  19. labrie_it
    62.216
    25.632
    Ricordavo male? 170?
  20. Ale_72
    58.276
    23.425
    Boh, si. A meno che le ossa non si siano anche allungate oltre che allargate...
