Tutto sul ruotino di scorta
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ALFA1, 10 Dicembre 2009.
  1. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ciao,si lo puo usare indipendentemente dal diameto del cerchio che hai;17! 18" o 19"
    I cerchi in accoppiata con la gomma rispettano la stessa circonferenza di rotolamento indipendentemente dal diametro cerchio/pneumatico,quin non cambia nulla
  2. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non è tanto la misura del cerchio 17-18 ma l'ET più importante. tu hai i 18, ma il ruotino è da 17 o 16 ma la gomma sarà 70 o 80 e compensa la differenza di diametro. per la mia E92 320d il ruotino da bmw è segnato 125/80/17.
  3. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    cosa importa l'et,se il ruotino e' per la sua macchina dell'et non gli interessa nulla,lo prende originale!
    chiedeva se il ruotino lo puo' mettere in abbinata ai cerchi da 17" e/o da 18"
  4. domotica
    domotica Aspirante Pilota
    13 Gennaio 2013
    330d touring Msport 2010
    grazie mille ad entrambi per la pronta risposta. allora vado tranquillo. lo avevo ordinato ieri in bmw a siena, ma adesso mi era venuto il dubbio che non avessero tenuto conto dei cerchi della mia 330D. ed essendo sabato non avevo trovato nessuno in magazzino in concessionaria per controllare per bene. L'ho preso completo, nel senso del kit ruotino + crick + leva + sacca e corde fissaggio bauliera. 310,00
    non sono pochi lo so..e perderò sicuramente dello spazio in bauliera...ma il tutto mi si bilancia con la maggiore tranquillità che il sapere di avere il ruotino dietri mi da.
    grazie mille di nuovo
  5. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    prego,se cercavi sulla baja ne trovati spendendo meno della meta'.
    io comunque avrei fatto come te,non compro niente in rete!
  6. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma infatti ho risposto su quello. l'et è come premessa.
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    :-k
    :wink:
  8. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Hihihihihihihii, mi avete acceso una lampadina!
    Mio fratello gira da due anni con la e90 con a bordo come ruotino una ruota di una e36, chiaramente non a norma, ma si pensava installabile tecnicamente, in caso di emergenza (visto che già ha squarciato una runflat originale e ci ha pure srecato una bomboletta convinto che facesse magie :lol: )
    Ora mi avete fatto notare che gli ET sono diversi!
    Che et ha la e90??
    La e36 ha attorno al 45, ora non ricordo quelli originali in lamiera.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2013
  9. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    R: Tutto sul ruotino di scorta
    Un crick criccoso.
    Per mio fratello ho preso un crick idraulico con circa 27e al LIDL. E più ingombrante di uno a pantografo, ma più pratico, e ci sta comodamente nella vasca del baule.
    Inoltre solitamente i crick di altre auto hanno il fissaggio fatto apposta per incastrarsi sul bordo della carrozzeria, che le bmw non hanno, quindi con un crick qualsiasi potrebbe essere pericoloso, potrebbe sfilarsi.
  10. salpone
    14.743
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    gia risolto da tanto tempo, preso un crick idraulico con relativa valigetta. molto comodo e praticissimo usato gia un pò di volte per lavoretti
  11. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Curioso, io sapevo che il kit completo non lo facevano più. Avevo chiesto e mi aveva addirittura chiamato il call center BMW dicendomi che il kit completo era stato prodotto solo per un breve periodo nel 2009 e poi basta, e bisognava acquistare i pezzi separati...
    Per l'ET ricordo che la E90/91 ha 34!
  12. redi-one
    21.871
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Per il crick,va bene anche quello della mini.
  13. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    E allora vanno bene i cerchi sia di E36 che E46! Che di serie montano 45, ma montano tranquillamente anche 38, 35. Tanto il cerchietto di scorta non avra' di sicuro un canale da 7".
    A meno che la E90 non abbia dei freni enormi e il vincolo sia sui 15" che potrebbero toccare, ma non mi pare siano cosi' grandi.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2013
  14. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Su certi modelli i cerchi della E46 toccano le pinze non ricordo più se davanti o dietro. Però ho un amico con un 318D che monta i cerchi da 16" della E46 e non ha problemi...
  15. domotica
    13 Gennaio 2013
    preso e messo in bauleria il kit completo originale BMW. 300 euro alla fine e indubbiamente, una presenza abbastanza importante in termini di spazio, all'interno della bauliera. ma complice il fatto che cmq resta abbastanza spazio in altezza sopra di lui per poter appoggiare bagagli o altro, devo dire che mi sento maggiormente sicuro alla fine dei giochi e quindi decisamente soddisfatto della scelta e dell'acquisto. da dire che non certo economico ma che cmq BMW ha fatto il tutto molto bene e rispecchiando molto i particolari elevati dei dettagli, come i ganci che lo fissano perfettamente senza farlo muovere all'interno della bauliera e come la sacca inserira in apposita tasca nella custodia del ruotino, specifica per coprire la ruota sostituita per non sporcare la bauliera.
    ciao e grazie a tutti
  16. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Domotica mi dici il codice del kit? Si appoggia al piano del baule, o si mette sotto il piano con un rialzo?
  17. domotica
    13 Gennaio 2013
    certo
    ecco il codice 36112159860
    si fissa appoggiato. ha delle cinghie con ganci rapidi che si collegano ai ganci ai lati della bauliera
    ora sono a casa ma domani che rimonto in auto faccio foto
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
  18. Fabiker
    Fabiker Aspirante Pilota
    40
    12 Febbraio 2013
    318d touring
    Ho appena composto un Kit "home made" costituito da ruotino originale nuovo preso sulla baia tedesca, crick Renault preso dallo sfasciacarrozze modificato saldando nella parte superiore una piastrina per essere usato in sicurezza nell'alloggiamento per sollevamento macchina, chiave bulloni dallo sfasciacarrozze. Spesa complessiva 139 euro che recupererò abbondantemente montando estive non runflat :-). E in primavera mi studio il fondo del baule per nascondere il tutto.:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2013
  19. lucantonin
    lucantonin Aspirante Pilota
    14
    21 Febbraio 2011
    320 d touring xdrive
    Misura ruotino
    Domotica mi dici per favore la misura del ruotino che hai comprato con il kit? ho visto sia su ebay annunci che su subito.it che ne vendono molti, anche a prezzi interessanti ma volevo sapere la misura precisa in modo da non prendere una fregatura!!!
    Grazie.
  20. Mauretto
    Mauretto
    27.224
    2.492
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao paesano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fine OT
