[tutorial]Taratura EGR
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 7 Ottobre 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    erogazione irregolare (esitazioni, seghettamenti..), alti consumi, a volte macchina che si spegne facilmente a bassi giri
    avete mai pensato di provare a ritarare la valvola egr? proviamoci!
    aprire inpa e scegliere motore, identificare il proprio motore esempio D71N47D0, D60M47A0
    ecc...
    una volta identificato chiudiamo tutto e apriamo tool32
    caricare lo script identificato al passaggio precedente e scegliere la funzione abgleich_lesen
    argomento AGR oppure AGR_RUECK.
    scegliere esegui x1
    segnarsi il valore originale, solitamente è 0
    successivamente scegliere abgleich_verstellen
    argomento AGR;"nuovovalore" oppure AGR_RUECK;"nuovovalore"
    al posto di "nuovovalore" metteteci il valore + alto possibile che vi viene accettato, solitamente è 40.
    scegiere esegui x1
    terminiamo il tutto con abgleich_prog
    scegliere esegui x1
    questo fa parte dei programmi di aggiustamento disponibili per ogni dde, i vari parametri sono descritti nella tabella abgleich disponibile in tool32 in basso a sinistra.
    provare per credere e poi tentar non nuoce e si può sempre tornare indietro al valore originale, con questa procedura l'egr viene chiusa al massimo permesso dalla DDE, mi trovo un pochino in disaccordo sul chiuderla totalmente perchè contribuisce alla lubrificazione/raffreddamento delle valvole di aspirazione, sui diesel non c'è un liquido che va sulle valvole poichè l'accensione è in camera e avere dei fumi grassi/raffreddati dallo scambiatore di calore della egr secondo me è utile, e poi chiudendola totalmente ci si incasina con le rigenerazioni del dpf. Sono certo che troverete miglioramenti nella fluidità del motore facendo questa piccola messa a punto
    prerequisiti
    http://www.bmwpassion.com/forum/sho...si-e-programmazione-BMW-tutto-ci%F2-che-serve
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2015
    A rsturial, ilGuru77 e Mauretto piace questo elemento.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Che dire....
    =D> =D> =D> =D>
    Un Grande!!!
    Rep + !!!!
  3. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Grandissimo!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Peccato averla già chiusa con la mappa altrimenti ci avrei provato subito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    a quanto pare tutti quelli che lamentavano seghettamenti e irregolarità di erogazione sono spariti asd eppure c'è un sondaggio qui sul forum che dice che è un problema comune...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2016
  5. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Interessante, avevo capito che, per macchine vetuste come la mia, e grossi kilometraggi, conveniva chiuderla completamente, dopo aver fatto un ottimo lavaggio dei condotti aspirazione, che saranno sicuramente ostruiti.
    Quindi, anche su 3000 con oltre 200k km è preferibile limitarla invece che chiuderla e disinserire il controllo da centralina.
    Ti scrivo continuando il discorso su eliminazione DpF.
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    no, in realtà si va a variare il parametro di carico della egr, che è regolata dalla centralina.
  7. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..ma considerando che il carico, anche se ridotto, creerà sempre accumulo, non conviene, nel lungo perdiodo tappare tutto e allineare con codifica?
    Parlo da ebete, i ciclo di scoppio se ha volume aria pultito, non rende male, secondo, il "ricircolo" dei gas combusti, ald i là delle normative, è in parte giustificato per portare velocemente in temperatura il motore, ma, considerando le nostre latitudini serve a poco.
    Leggevo si utenti Canada e zone settentrionali, dopo averlo chiuso prestavano attenzione soprattutto in inverno, ad un minimo di riscaldamento preventivo.
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    Appunto, per come la penso e meglio limitare e basta
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Ottobre 2016
  9. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ....stavo facendo riferimenti di casi in cui hanno eliminato l'EGR, non limitato.
    Comunque, nel caso lo limitassi e basta, converrebbe ugualmente pulirlo.
    Per farlo, lo possso fare la stessa volta che carico il file DDE da Thrille?
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    si
  11. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    0 default
    +40 (+40 mg/colpo di aria fresca)
    -40 (-40 mg/colpo di aria fresca quindi tutta aria riciclata da egr)
    questo sui motori M
    sugli N
    -1
    meno consumo e miglior risposta
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :eek:
    E' impressionavate !
    Ma le sai tutto >:>
    Grande =D>
  14. Jvan83
    Jvan83 Kartista
    91
    28 Maggio 2015
    320d E91 pre restyling
    confermo che va meglio, sopratutto fino a 1500/1700giri è molto fluida, però non credo consumi meno, forse un pelo di più :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...eccolo...vedi??!!:-k
  16. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    Apro tool32.. dove lo carico lo script?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  17. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    F3
  18. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ho una F20 125d del 2015... la uso per tragitti brevi da 12 km e ho riscontrato che i consumi sono aumentati gia dopo alcuni mesi dopo il rodaggio e a volte la macchina la sento meno pronta.. può essere la EGR si sia tarata "male" o comunque si sia adattata al mio utilizzo generando questo problema? In 20000km solo due volte ho sentito strattonare in ripresa ...
  19. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    si puo' fare solo con tool 32?
  20. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.152
    19 Novembre 2009
    bmw
    direi può essere che i collettori sono sporchi viste le probabili frequenti rigenerazioni data la poca strada percorsa... ma è solo un'ipotesi...
    anche con DIS o ISTA, è un job di ediabas.... quindi comune a molte applicazioni che interagiscono con ediabas
