Tutorial Sostituzioni fanali post. E92 - Facelift LCI
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by MB7, Dec 20, 2014.
  1. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    BMW 330xd E92
    Dalla foto mi pare chiaro che i buchi per le viti siano più ravvicinati. Poi non so se ne basta una sola invece che metterle entrambe.
  2. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Scusami, sono dal cell.
    Fatteli rimborsare....
  3. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    BMW 330xd E92
    Quando riesci a vedere la foto se cortesemente riesci a dirmi se è nella norma o meno.
  4. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Vista ora....secondo me le monti senza problemi
  5. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Ciao,
    basta inserire le resistenze e disattivare il check luci.
  6. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Se disattivi il check luci non avrai nessun errore sul BC e tutto funzionerà perfettamente.
    Devi trovare uno che fa le codifiche dalle tue parti....senti [MENTION=42447]salpone[/MENTION]
  7. dariox
    dariox Direttore Corse
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
    Io ho montato le lampadine a led sui fari pre-rest , andavano veloci anche a me le frecce e lampeggiavano all'accensione.
    Basta disattivare il check luci sul voltaggio (tramite obd ad esempio con ivini app) ed oltre a non segnalarti l'errore tutto lampeggia normalmente.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ps. se posso chiedere quanto li hai pagati i fari a led lci? Mi piacciono tantissimo ma a prenderli nuovi minimo sono 500 euro...
  8. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?320782-Tutorial-Sostituzioni-fanali-post-E92-Facelift-LCI&p=7386800&viewfull=1#post7386800
    Qui trovi tutto quello che ti serve....
    In BMW giustamente ti dicono di prendere la FMR3....come le LCI.
    Loro non mettono mica le resistenze o disattivano i check anche perché così facendo se ti si fulmina una lampadina posteriore, il bc non te lo segnala...
    Ma va.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    [MENTION=66249]Nù_e92[/MENTION] cioè sei di scalea, praticamente in casa e non so nulla. ?? basta fare il check e risolvi tutto (anche se io ho messo pure le resistenze, ma pare non servano)
  10. dariox
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
    Si lo sfarfallio è dovuto al fatto che se non lo disabiliti, quando l'auto si accende invia degli impulsi per verificare che passi corrente..quindi se si disabilita il check non vengono più fatti e scompare anche il farfallio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :biggrin:
  11. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mai visto la mia auto in giro? anche a scalea ci sono spesso.
    comunque apriti un post tutto tuo e facci vedere la tua macchina.
  12. manca
    manca Kartista
    151
    30
    Oct 13, 2017
    320d e92
    ciao, riesumo questo post per avere chiarimenti:
    devo fare la conversione dei fari pre lci a lci, se non ho capito male non è necessaria anche la resistenza se si fa la codifica giusto? bastano i connettori per lci e fare la codifica? io codificherò con carly, e disattiverò i check control dei fari post, così facendo in teoria non dovrebbero più lampeggiare all'accensione né darmi errori sul BC
    grazie in anticipo per i chiarimenti
    P.S. se qualcuno sa dove posso acquistare dei fari lci a buon prezzo meglio:D fin'ora li ho trovati a circa 550-600€
  13. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si esatto, prendi il cavetto(2) originale in Bmw costa intorno alle 40€.
    la codifica disabilita il check e quindi lo sfarfallio in accensione e ogni tanto nella marcia, la resistenza io ai miei l'ho lasciata per evitare il lampeggio veloce della freccia.
  14. dariox
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
  15. manca
    manca Kartista
    151
    30
    Oct 13, 2017
    320d e92
    perfetto, io quindi disabiliterò anche la funzione che monitora il voltaggio della freccia e non dovrebbe sfarfallare
    grazie mille, domani passo in bmw e vedo quanto mi chiedono per i cavetti e vedo se mi conviene prenderli su internet o da loro;) hai codificato anche tu con carly? ti hanno più dato problemi dopo che hai disabilitato gli errori? tipo sfarfallii all'accensione, durante la marcia o frecce troppo "veloci"?
  16. dariox
    1,768
    38
    Oct 21, 2010
    330d e92
    No tutto perfetto ;) ne sfarfallii strani ne accensioni veloci ecc....roba che invece avevo prima di codificare ;) cmq si anche io con carly!
  17. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io avevo messo la resistenza prima della codifica, e successivamente alla codifica, l'ho lasciata che non me ne diceva di toglierla. si comunque nessun tipo di problema dopo la codifica
