[Tutorial] Reset OIL SERVICE su E39
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da alkowa, 2 Agosto 2007.
  1. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    Questa procedura funziona su E39, i modelli dal 2001 in avanti, quelli che hanno la presa OBD2 sotto il volante a sx .- Chiave avviamento OFF (POS 0)
    - Premere e tenere premuto il tasto Azzera KM Parziali e tenerlo premuto; girare contemporaneamente la chiave in posizione 1 (non la posizione che accende il quadro, quella prima) e tenere sempre premuto (come già prima di girare la chiave) il tasto Azzera KM Parziali per 5 secondi
    - Dopo 5 secondi di pressione comparirà "Oil Service" o "Inspection" con la scritta "Reset" o "Re" nel display
    - Rilasciare il tasto Azzera KM Parziali e ripremerlo tenendolo premuto per altri 5 secondi finchè la scritta "Reset" o "Re" lampeggia
    - Quando lampeggia rilasciare il tasto Azzera KM Parziali e premerlo solo una volta (click, come per dare un ok di reset)
    - Vi comparirà il prossimo intervallo di Service e poi la scritta "END SIA" per 2 secondi.
    - Portare la chiave in posizione 0
    e il gioco è fatto......
    nella procedura mi si è acceso anche un orologino giallo che ho provveduto a resettare con la stessa procedura del OIL SERVICE.
    Dovrebbe essere il cambio liquido freni...[FONT=Tahoma,Helvetica][/FONT]
  2. Lynx
    Lynx Guest
    ottimo...me lo sono riportato su un word...grazie :wink:
  3. alkowa
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    e de che !!! :wink::wink:
  4. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Incredibile,funziona il mio mecca al momento dell'ultimo cambio d'olio non e' riuscito ad azzerarmelo perche' sosteneva che tutti i led dovessero essere spenti,invece no.
    E'd'obbligo una reputazione :mrgreen:
  5. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Anch'io l'ho riportato su word,ottimo lavoro.
  6. alkowa
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    serve anche a questo il forum, no?
    de nada ....
    byebye
    PS: teniamo alto l'onore delle E39 !!!!!!
  7. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    scusate ragazzi...x resettare l'oil service nella mia 525tds del 1997 come dovrei fare???ho necessariamente bisogno del mecca?
  8. Lynx
    Lynx Guest
    hai provato come esposto poco sopra?
  9. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    L'auto di lulu dovrebbe essere del 97 se non ricordo male,per cui questa procedura sai bene che non funziona.
  10. piters
    piters Collaudatore
    285
    6 Settembre 2007
    Bmw X5 M50d- F15
    Te la dico io la procedura per resettare sulla serie 5 e 39:mrgreen: l'ho vista fare ad un mio amico meccanico (bmw) che una sera uscendo insieme con me con la mia vecchia 525 tds gli dava fastidio agli occhi la spia accesa nella mia macchina Oil service e con l'orologino disegnato. Dopo che guidando la mia macchina si era stancato di vederla sempre sotto gli occhi alle 2 di notte mi ha detto accosta in una stazione di servizio e rattoppando un pezzo di filo da 20 cm e una banale lampadina di quelle di scorta (tipo quelle delle frecce di pochi W) che avevo nella vettura io di scorta in 5 secondi ha aperto il cofano anteriore e ha resettato tutto :mrgreen: :mrgreen: alla grande. domani vi posto la procedura che l'ho scritta in un foglietto da qualche parte perche' adesso non mi ricordo il contatto da ponticellare all'interno del connettore presa diagnosi.
    io lo facevo sempre per resettare i led della vettura. perfetta soluzione alla grande.
  11. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
  12. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    grazie ragazzi!!!non vedo l'ora di provare!!!
  13. alkowa
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
  14. blig
    blig Secondo Pilota
    509
    17
    22 Giugno 2006
    530d e 39
    Grazie,grazie\\:D/
  15. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Un buon UP a questa discussione utile... :lol:
  16. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    Azzerare OIL SERVICE BMW E46, E39, X5 MINI
    • A macchina spenta e chiavi disinserite, tenere schiacciato il tastino sinistro del quadro strumenti;
    • Inserire e girare la chiave nella prima posizione (uno scatto), sempre tenendo premuto il tastino;
    • aspettare circa 7 secondi con il tastino premuto finche non comparirà la scritta SERVICE;
    • Rilasciare e ripremere fino a che non appare la scritta RESET;
    • Rilasciare nuovamente, ripremere velocemente e rilasciare subito dopo.
    • Finita la procedura compare "END SIA".
    • Girare la chiave in posizione 0 estrarla e FINE, TUTTO OK!
    Può capitare che il tutto non funzioni alla prima, dipende dal fatto che bisogna prendere confidenza con i tempi, dopo un poco di allenamento tutto sarà fluido e semplice.
  17. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao a tutti,
    Secondo voi, si riesce ad azzerare il Service prima che si accenda il led giallo? Sull'ultimo led verde, per la precisione...
    Devo pertire per le ferie e vorrei andarci tranquillo senza che mi si accenda, dovendo fare altri 1000 km.
  18. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    risolto :wink:
    grazie comunque
  19. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Rispolvero questo 3d perchè nella mia e39 (del 96) non riesco a resettare il service.
    http://bmwtips.com/tipsntricks/reset-plug/reset.htm ho seguito questa guida, mettendo la chiave in posizione 2 e ponticellando i pin 7 e 19 per il tempo indicato, ma niente!
    Sono all'ultima spia gialla accesa, sarà per questo che non si resetta?
    Illuminatemi!!!
  20. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    molto strano...:-k deve funzionare.
    Prova a mettere ponticellare il 7 con la massa, dovrebbe essere la stessa cosa. forse hai i pin un poì ossidati
