TUTORIAL - Postmontaggio vano portaoggetti cruscotto E87 !
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Alessandro88, Mar 21, 2013.
  1. Alessandro88
    Alessandro88 Aspirante Pilota
    38
    16
    Nov 22, 2012
    BMW Serie 1 116I
    L'aperitivo è sempre ben accetto !!!
    L'unica cosa è che sinceramente..col dremel è un attimo che scappa e che ti rovino la plastiche che non va bucata..e sincermante è una responsabilità che non vorrei prendermi..
    Ehehe
    Però ti do tutte le indicazioni che ti servono :-)
    Ok?
  2. Alessandro88
    38
    16
    Nov 22, 2012
    BMW Serie 1 116I
    Scusate ragazzi se metto il terzo post di fila!
    Comunque questa è la scheda BMW da cui ho preso spunto
    http://www.mbmw.altervista.org/s1e8xx%20(3).pdf
    Ve lo fa salvare per aprirlo
    Se notate fa venere che proprio bisogna andare a collegarsi al cavo del cruscotto.
    Son convinto che acquistandolo nuovo, nel kit ci sia sia il cavo con entrambi i connettori..
    Credo :-)
    Ciao e scusate ancora
  3. Power_maniac
    Power_maniac Secondo Pilota
    738
    26
    Jan 10, 2012
    E88 120d cabrio M sport
    Alessandro.....ma dove si può recuperare la dima? alla fine è quello uno degli elementi più importanti..
    grazie
  4. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    BMW 120d E87
    Già fatto grazie! :biggrin:
  5. Alessandro88
    38
    16
    Nov 22, 2012
    BMW Serie 1 116I
    Io l'ho acquistata online..
    Con pochi euro l'ho avuta a casa!!
  6. claver78
    claver78 Aspirante Pilota
    16
    Bmw Serie 1 118d
    Ciao a tutti solo un informazione io ho una serie 1 immatricolata a marzo 2010 ho chiesto alla concessionaria divo lo presa se era possibile mettere il cassettino sul cruscotto mi hanno risposto di no che dovevo cambiare tutto il cruscotto perché il cassettino a una forma completamente diversa dal mio e manca una sorta di telaietto all'interno dove ancorare il cassettino e vero o mi stanno prendendo in giro perché il costo e intorno hai 1000 euro. Una domanda posso metterlo lo stesso il cassettino ? Grazie in anticipo per l'aiuto.
  7. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    Apr 24, 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    ciao,
    come ho letto qui e in altre occasioni è montabilissimo senza problemi.
    ti viene fornita dima e cavo per collegarlo alla luce portaoggetti passeggero poichè integra una luce.
    la dima è nella confezione.
    sono interessato anche io devo solo decidermi
  8. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    Bmw 120d
    Complimenti per il lavoro Pensavo anch'io bisognasse cambiare tutto il cruscotto e ho lasciato andar via un Navi Professional per 4 soldi!!!
    Rep ++
  9. Alessandro88
    38
    16
    Nov 22, 2012
    BMW Serie 1 116I
    Ciao, come gia confermato anche da altri utenti, lo puoi montare tranquillamente.
    In BMW cercan sempre di spillarti dei soldi =D>
    Tranquillo..
  10. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: TUTORIAL - Postmontaggio vano portaoggetti cruscotto E87 !
    Salve a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Vorrei chiedere a chi ha montato questo portaoggetti se per caso ci sia dentro lo spazio per montare 2 indicatori aggiuntivi da 52 mm in modo che si vedano a cruscottino aperto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Alessandro88
    38
    16
    Nov 22, 2012
    BMW Serie 1 116I
    Ciao, non credo ci stiano, soprattutto a cruscotto chiuso.....
  12. Arsenico
    564
    Bmw 120d
    Grazie a questa guida ho finito stasera di montare il portaoggetti anche sulla mia pre-rest, non ho fatto foto durante il lavoro perché sarebbero ripetitive, tutto come descritto nel tutorial, l'unica differenza è che non ho trovato il connettore all'interno del vano e ho comprato il vano direttamente in BMW per €60 comprensivo di attacchi, cavi per la luce e lampadina. Plug and play...
  13. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1,462
    20
    Jan 30, 2012
    Serie 1
    Io avrei troppa paura di tagliare il cruscotto!!
  14. stepbg
    777
    111
    Apr 24, 2011
    Bergamo
    in che senso non hai trovato il connettore nel vano?
    se hai trovato il vano con tutti i cavi necessari devi collegarti al portaoggetti lato passeggero per prendere corrente.
    come è stato il lavoro? che utensili hai usato per tagliare il cruscotto?
  15. Arsenico
    564
    Bmw 120d
    Niente, il filo che va al portaoggetti lato passeggero l'ho visto, l'ho tirato da un lato e dall'altro, ma sembrava essere "connesso ad uno spinotto" da entrambe le parti...
    Attrezzi usati: cacciavite punta piatta largo, taglierino, dremel con disco da 5cm di dimetro e spazzola affusolatrice, cacciavite a croce.
    il lavoro è durato un'oretta, prima ho messo la dima per le misure e poi ho sganciato le bocchette dell'aerazione centrali aiutandomi con il cacciavite a punta piatta e scollegando il connettore di alimentazione.
    Dopodiché è iniziata la fase di taglio... Con un taglierino ho inciso il rivestimento del cruscotto di 2-3 millimetri per creare la guida al disco del dremel, e poi lentamente ho iniziato ad incidere.
    Venuto via il cruscotto "in eccesso" ho pulito i bordi con la spazzola per affusolare sempre attaccata al dremel. Dopodiché una passata con l'aspirapolvere per raccogliere i pezzettini di plastica derivanti dalla fase di taglio.
    Una volta terminato il cassetto è entrato ad incastro per la parte posteriore, e forzando un pò sull'anteriore dove si è posizionato esattamente davanti i fori predisposti. Con il cacciavite a croce ho inserito le uniche 2 viti da montare e rimontato il bocchettone centrale dopo aver riconnesso il suo cavo.
    Ammetto, lavoro non semplice, eravamo in 2 per muoverci più attivamente negli spazi ridotti dell'auto. A breve le foto del risultato finale
  16. Arsenico
    564
    Bmw 120d
    Anche io,e forse più di te, visto che il vano si trova come ricambio solo per le restyling!!!
    Quindi figurati le perplessità prima di incidere ... Poi, verificato che tutto quello nelle foto era come riuscivo a toccare con la mano sotto il mio cruscotto... mi son fatto coraggio e vaiiiiii, o la va o la spacca!!! È andata
  17. Arsenico
    564
    Bmw 120d
    Ecco alcune foto del lavoretto finito
  18. Il_lungo
    Il_lungo Kartista
    247
    Jul 31, 2014
    e87 118d
    messo sulla lista di cose da fare, ci vuole proprio!!
  19. Torelan
    1,462
    20
    Jan 30, 2012
    Serie 1
    Sbaglio o ti è scappato il dremel? Vedo un segno davanti al portaoggetti
    Comunque ottimo lavoro... complimenti
  20. Arsenico
    564
    Bmw 120d
    Si, mi sono distratto un secondo!!! Comunque è già pronta la soluzione, striscia di rivestimento carbon look come i listelli, devo solo aspettare un amico più bravo di me in queste cose che ora è in vacanza...
