[Tutorial] Menu segreto BC su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da resunoiz, 12 Settembre 2006.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.154
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    ...perchè..sono fatti miei:wink::wink:
  2. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6.561
    1.275
    17 Febbraio 2008
    bmw 320dA touring
    :wink:
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Tutto normale, il sistema è fatto per non far preoccupare il guidatore ;)
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    esatto. la lancetta dell'acqua non è uno strumento di misura (come il contagiri o il tachimetro), ma solo un indicatore che ci assicura che va tutto bene.
    come dicono i vecchietti: finchè sta dritto non mi preoccupo!
  5. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ok grazie...
    Però un dubbio mi rimane... perchè fa così? Cioè, perchè non è tarata per stare nel mezzo quando l'acqua è effettivamente alla temp ottimale, cioè 96°C... Se sei a 75° in effetti vuol dire che non sei ancora a temp nominale, però ti indica che il motore è già caldo... Un controsenso IMHO... In più la lancetta è "starata", perchè cmq a freddo si muove a occhio col salire della temp, a caldo l'acqua sballa anche di 20° sul termometro digitale ma lei non si sposta... BOH!!! :sad:
  6. animalizer
    animalizer Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2009
    bmw 320i e bmw e39 528i
    ma è uguale pure sul e39?
  7. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Si, stessa cosa.:wink:
  8. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    in pratica sia 75°C che 96°C (a me 98°C), vengono segnalati semplicemente come tutto ok, puoi tirarle il collo. nonso se sia poi veramente salutare tirare le marce a 75°C, ma la lancetta dice di si.
    in effetti ripensandoci è vero, su un libro di guida sportiva ho letto che la vettura va fatta arrivare a temperatura solo se è stata lasciata spenta a lungo (a maggior ragione se la si prenda la mattina). ma se p.e. la parcheggiate a pranzo, e la riprendete la sera, potete tirare tranquillamente, perchè il motore (e l'olio) è cmq ancora calduccio, magari aspettare giusto un minuto per essere sicuri che l'olio sia in pressione.
    infatti il vero problema delle tirate a freddo non è l'acqua, ma l'olio ancora troppo viscoso che non raggiunge tutti i punti in attrito e sopratutto la disomogeneità delle temperature, un blocco motore freddo, in tirata ha la testata rovente, per cui dilatazioni termiche asimmetriche che certo non fanno bene alle geometrie del motore.
  9. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Capito grazie... Era solo perchè io sono un po' un precisino maniaco su ste cose... :mrgreen:
  10. MartinoX
    MartinoX Aspirante Pilota
    42
    4 Febbraio 2009
    bmw 320I
    Qualcuno sa dirmi cosa indica il menu 15? Grazie
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    c'è scritto all'inizio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition
    lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock
    button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission
    failure=0
    Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel
    warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    Praticamente è una stringa di uno e di zero.
    Ogni numero, secondo la posizione, ha un significato:
    1. belt contact, seat belt fastened=0
    2. ignition lock contact, key inserted=0
    3. door contact, door open=0
    4. clock button pressed=0
    5. SI reset=0, for reset=0
    6. EGS transmission failure=0
    Questi ti dicono in quel momento lo stato della cosa corrispondente.
    Per esempio, se la quarta cifra è 0 vuol dire che c'è qualche portiera aperta, se è 1 significa che è tutto chiuso.
    L'altro flag invece identifica i segnali che il quadro sta inviando
    1. Gong output
    2. Brake warning lamp
    3. Low fuel warning lamp
    4. EGA lamp
    5. seat belt lamp
    6. manipulation dot
    Spero di essere stato il più chiaro possibile :wink:
  12. cenerentola
    cenerentola Collaudatore
    292
    14
    21 Febbraio 2009
    bmw 840
    codici segreti bmw
    Trovo molto interessante ed utile la possibilita' di "indagare" sulla vita passata delle nostre BMW.( Usato sicuro?)
    :-k Mi chiedo e vi chiedo: da che anno di immatricolazione le BMW sono indagabili? . Faccio un esempio sulla mia 840 (12/1996) è possibile?Come?
    Esiste un manuale?
  13. miciona
    miciona Aspirante Pilota
    23 Gennaio 2010
    bmw 320 d futura 150 cv
    Graaaaaaaaaaaaande BOLLETTA...........lo provo immediatamente......spettacolo......grazie.......
  14. margelatu525
    margelatu525 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2010
    520i e39 5 porte
    o cmbiato 2 galegianti aun e39 ma la spia benzina no si e spenta sa i per che
  15. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    e que sto da do ve vie ne da al ba ni A?:mrgreen:
  16. tdw46439
    tdw46439 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2010
  17. Manu89
    Manu89 Secondo Pilota
    900
    63
    28 Giugno 2009
    BMW 330 Cd E46
    Non si muove perchè c'è un sistema che viene chiamato "sistema antipanico"...è stato introdotto perchè molta gente quando vedeva la lancetta dell'acqua salire e scendere di continuo (cosa normale, tenendo presente che la temperatura si alza fino a quando non apre il termostato e parte la ventola di raffreddamento, poi scende di qualche grado per poi risalire quando si spegne la ventola); per questo la lancetta dell'acqua per un certo range di temperatura resta sempre lì fissa...questo sistema è presente praticamente su quasi tutte le auto degli ultimi anni...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Giugno 2010
  18. Manu89
    900
    63
    28 Giugno 2009
    BMW 330 Cd E46
    Una domanda...ma con il menù segreto non ho visto la visualizzazione della pressione del turbo...ho visto male io oppure non c'è???
  19. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    :eek: ...Ormai era morta e sepolta sta curiosità.... Non mi ricordavo manco più di aver fatto la domanda..... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq grazie! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ero abituato col Peugeottino che la lancetta sembrava impazzita! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ....Mi sa che pretendi un po' troppo..... 8-[ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Manu89
    900
    63
    28 Giugno 2009
    BMW 330 Cd E46
    Ciao! Leggevo nel tuo reportage (i miei complimenti!) che se ci si sofferma troppo su una funzione la si attiva (esempio temperatura dell'acqua), quando si arriva alla 21 dici di toccare niente per evitare il reset, ma non è che a toccare niente si attiva il reset perchè ci si è soffermati troppo, tipo la visualizzazione della temperatura dell'acqua??? Qual'è la procedura corretta per NON attivare il reset della funzione 21???
