[Tutorial] Menu segreto BC su E46
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by resunoiz, Sep 12, 2006.
  1. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    no, anche se in molti dicono che da qualche parte si può leggere il kmtraggio, per quel che ho capito. questo dato è memorizzato solo nella chiave.
  2. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    ho capito..erano così sicuri che mi avevano convinto ...ho fatto il test e mi dava un 330.000 speriamo bene...grazie cmq
  3. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    vabbè 330.000 vuol dire metà vita senza troppa manutenzione (alette permettendo :D), quindi cmq non c'è da preoccuparsi :)
    cmq vai in conce, sulla scrivania dell'accettazione hanno un affarino dove si inserisce la chiave, li ti possono dire i km reali, e quanto manca al prossimo talgiando, oltre che riprogrammare un po' di funzioni come abbassamento del retrovisore esterno dx in retro, lampeggio quando si inserisce l'allarme etc.
  4. capoeira
    capoeira Kartista
    203
    Apr 9, 2008
    320d 136 cv touring
    :rolleyes:
    :razz: ma io le alette non le ho ...ho il 136cv perchè metà vita?:-k...
    andrei anche ma dato che la macchina segna 129milakm ho paura ..è meglio non saperlo forse?!:rolleyes:
  5. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    metà vita perchè a 600.000 ci arrivi se non fai fesserie, con una buona manutenzione ordinaria + qualche cosuccia da cambiare un paio di volte necessariamente con l'età, ma se la tua segna 129.000... hai appena finito il rodaggio.
  6. Lancillotto
    Lancillotto Aspirante Pilota
    30
    BMW E90 320D LCI
    Io ho provato ad attivare alcune funzioni:
    contagiri digitale, km/l, tachimetro digitale, ma poi non li mantiene... e allora a che serve?
    Si possono mantenere permanenti le funzioni?
    Grazie, ciao.
  7. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se li selezioni a motore spento li mantiene anche quando lo accendi fin quando non spegni il quadro ;)
  8. The Stig
    5,490
    626
    Jun 11, 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Permanenti fino a quando non spegni il motore... Il menu (in teoria 8-[) è segreto e ad uso esclusivo x officine BMW, quindi ovvio che non si possa mantenerlo sempre come predefinito... E' fatto apposta in modo che si resetti quando l'intervento di manutenzione sia finito... Eh sarebbe bello però neh?
  9. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistof-temp
    cosa significa esattamente questa frase?
    Temperatura del motore va bene ma il riferimento a 2.1C che sta a significare?:-k
  10. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Funziona su E39?
  11. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    certo!:mrgreen:
  12. turbotisio
    turbotisio Primo Pilota
    1,317
    23
    Apr 1, 2007
    motive
    Stamattina col freddo ( -3 ) mi sono divertito a vedere quanto ci metteva ad arrivare in temperatura:
    avviamento 8 gradi , 4-5 km ero sui 50 , per arrivare agli 80 circa , quasi 10 km , andatura costante e tranquilla.
    Peccato che non si può vedere la temp. dell'olio ( o si ? )
  13. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    per friggerci le patatine? :D:D
    no, la temperatura dell'olio non si legge, tra l'altro non è neanche quello il parametro fondamentale, ma la pressione dell'olio, la pressione ottimale di funzionamento corrisponde a temperature diverse per gradazioni di olii diverse, per cui il semplice dato di temperatura non ti indicherebbe poi tanto.
  14. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    a me non torna la temp. esterna, c'è una differenza di un bel po' di gradi rispetto a quanto riportato sul termometro standard. Impressionante poi la differenza sulla velocità indicata dalla lancetta e quella dal sistema, questa cosa proprio non mi torna, tot differenza in meno= tot km in più che ti segna ma che in realtà non fai, altro che tagliandi ogni 30 mila, con uno scarto del 5% il tagliando lo fai a 28500
  15. turbotisio
    1,317
    23
    Apr 1, 2007
    motive
    Sai che l'ho notata anche io questa cosa?:-k:-k
    Talvolta la temp è identica , in alcuni frangenti invece cambia anche di 2 gradi!!:eek:
    Chissà poi da dove arriva la rilevazione..
  16. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    La temperatura visualizzata nel menù standard è frutto di una funzione matematica. Se per esempio fermi l'auto il calore del motore fa aumentare la temperature misurata dal sensore. Il BC, "sapendo" che l'auto è ferma ti metterà in hold la temperatura misurata in marcia e la visualizzerà nel display "standard".:wink:
  17. chent
    7,602
    1,374
    May 6, 2004
    330ci SMG (e46)
    'sti cazz''e tedeschi eh???
  18. canadian
    canadian Presidente Onorario BMW
    6,561
    1,275
    Feb 17, 2008
    bmw 320dA touring
    scusate la mia ignoranza ma io ho una macchina di importazione e la lingua è l'inglese...questa procedura è valida anche per me o è differente?Grazie
  19. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Certo che è valida anche per la tua, prova :wink:
  20. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    dovrebbe essere tutto identico:wink:
